[正妹開箱] SteelSeries Siberia V1 頭戴式耳麥+ Kinzu V2 滑鼠 1990套餐開箱
和平之月
話說小弟從Steelseries第一代的西伯利亞耳機跟滑鼠鍵盤就開始使用了,Steelseries(以下簡稱SS)在開始的時候就以電競產品為主要研發目標,不論是在投入電競賽事以及簽下知名電競選手並且邀請選手就電競觀點提供產品開發經驗等總總,都可以看出SS在電競產業的強烈野心與慾望。現在的SS還與許多知名遊戲合作打造出相當多聯名的電競逸品。其中最讓小弟津津樂道的還是那隻7G機械電競鍵盤,而滑鼠也換成了XAI雷射滑鼠,耳機則是西伯利亞V2,那麼現在這組西伯利亞+Kinzu滑鼠的組合,正好可以讓小弟帶去公司使用,雖然在公司不能打電動,但至少用差不多的配備工作,效率也會提高許多。
那麼,為什麼會有這樣好康的特價優惠呢? 這個限量優惠其實是來自於SS原廠啦,現在不管在實體跟虛擬通路通通買的到這樣的組合,以西伯利亞這隻V1的價格原來就要1790元了,而Kinzu這隻改良後的滑鼠,單買的零售價也要900元。現在兩個加在一起只要1990元,這也是大家趨之若鶩的原因啊。
所以綜合以上原因,這一套就自然來到我家啦:,SS一共出了五種顏色的組合,橘、藍、黃、黑、白,小弟生性低調,不太敢選擇那些太勁爆的顏色,所以還是黑色為主囉。
首先來介紹一下滑鼠,Kinzu V2是一隻左右手通用的滑鼠,對於左手玩家來說是個很大的福音。
來看一下官方規格吧,它的設計理念就是Size doesn’t matter,所以可見是以輕盈短小為設計目的,希望能以一隻最適合大部分人使用,甚至包含女性朋友的手持握感為主,所以它只有77g而已。他以三鍵為主加一個CPI(每英吋測量精度)切換鍵,最大調整範圍可從400CPI到3200CPI,而且透過SS獨家的引擎,三個按鍵的CPI都可以做獨立調整。使用鐵氟龍三點大面積鼠貼讓滑鼠移動更穩定順暢,且長達2米的尼龍編織傳輸線,讓您可以有多餘的線材長度來完成佈線工作。
來一張我現有設備,Steelseries 7G、西伯利亞V2、XAI與這組全新組合的合照。
那麼,甚麼是CPI呢?以前不是都用DPI來解說滑鼠的可支援解析度嗎?其實DPI這個是在印刷業界使用的單位標準,例如掃描器與印表機。而CPI則是開發滑鼠引擎的安捷倫公司提出的標準,全名是Count Per Inch,也就是每英吋的座標分辨率,這比起DPI的標示來說,更容易讓人理解,專門用在滑鼠上面做為單位基準。以前一般人可能理解的是DPI愈高愈好,至於為什麼是DPI愈高愈好可能說不出個所以然來,DPI用在照片解析度來說,當然是DPI越高越好,用在滑鼠上面,則是CPI用詞比較精準,因為影響的是【滑鼠在高解析度螢幕上面移動的距離】也就是說,假設在1920x1080的普遍螢幕解析度上,CPI-400跟CPI-3200同時從螢幕的左上角移動到右下角,實際上滑鼠需要移動的範圍就差很多,CPI-400可能實際上還要抬鼠重新移動才能在螢幕上跑完,而CPI-3200可能只需要動個8cm距離就跑完了,這在電競比賽之中,尤其是FPS遊戲是非常重要的,如果是用滑鼠移動控制人物轉身的話,CPI3200可能一瞬間就可以回頭,但CPI-400可能要用個兩秒,這時間差就足以讓高手一槍爆頭了。
背面有代理商鈦宇的保固卡。
可以說沒有配件的Kinzu V2,為了中性設計以及顧及左右手的選擇,它的人體工學設計選擇了最大限度的妥協,不管是在尺寸上或者腕托部位,都是以差不多、剛剛好的尺寸為主,因此若是以手感比較,坦白說我現在另外一台電腦上的Steelseries XAI更符合男性右手握感,不過兩者價位可不是同一個水平了。
正面可以看到它的弧度,外型可以說是中規中矩,左右鍵按壓的行程比較長一點,但相信是剛剛使用的關係。
翻開底部可以看到,它的鐵弗龍鼠貼面積很大。
編織尼龍線包覆的2米傳輸線,可以保護線材受到凹折或者刮傷等等的損害。
再把它跟XAI擺在一起比較一下,XAI是雷射鼠,而且體積比較大,較適合男性朋友的手掌弧度。
長度也比較長。
底部的比較,XAI還多了LCD可以顯示,但我一直認為這是很雞肋的功能。
滾輪的尺寸也是XAI比較大,不過按鍵的行程感覺卻很類似。
Kinzu雖然是比較低價位的滑鼠,但是三個功能鍵可是擁有獨立的自訂功能哦,還包含了巨集功能。
CPI的最小到最大值也可以自訂,然後就靠滑鼠滾輪後方那顆切換鈕做切換。
也擁有自帶的測試功能。
接下來看這隻改良過的西伯利亞V1電競耳機吧。
配件部分一覽。
耳機本體,V1的設計看起來是耳機與麥克風還有線控都分離了,而V2則是整合在一起,我知道V2的整合度看起比較高,不過相對的價位也是比較精品級,規格上也是V2稍微好一些,但是說真的沒有差太多,以下做個簡單的對比,看音壓以及頻率反應都是V2比較好,不過實際聆聽之後,特別是在遊戲語音的部分沒有太大的不同,聽音樂比較有差異性,特別是節奏比較強烈的舞曲之類的,這時候V2的價值就會顯現出來了,但一分錢一分貨啦。
V1的規格部分:
‧接頭: 3.5mm
‧線長: 2.7m
[耳機]
‧頻率反應:18~28,000 Hz
‧阻抗:40 Ω
‧輸出音壓:99~104 dB
[麥克風]
‧頻率反應:80~15,000 Hz
‧阻抗:2K Ω
‧敏感度:-38dB(1V/P@1 KHz)
V2的部分:
頻率反應:10-28,000 Hz
阻抗:32 Ω
輸出音壓:112 dB
線長:1+2=3 M
接頭:3.5mm
麥克風
頻率反應:50-16,000 Hz
位置:非定向
敏感度:-38dB
將耳機本體取出,SS在西伯利亞V1跟V2都採用了無段伸縮頭戴的方式,搭配軟硬適中的材質讓頭部壓力減低,又無需時時調整,因為它會自然隨著頭戴的下壓力自己調整,是相當聰明的設計。
耳罩內的驅動器就沒拆開來看了,根據網站的資訊,它採用了直徑40mm的大驅動器,可以製造一定的音壓,也就是重低音的表現,本體外殼採ABS材質,亮面黑漆,
頭戴的部分,這個材質與V2都相同,因此戴習慣V2來戴V1完全不會適應不良。
但耳罩部分卻有些不同,首先是耳罩的材質,V2是皮質,而V1採用的是泡棉,而且V1在耳罩下方有開口,應該是透氣或者是平衡耳壓的用途。
這個就是無段調整頭戴的尼龍線。
V1跟V2的頭戴設計讓它的最大延伸角度差不多是這樣子。
耳機本體附的是鍍金的6.3mm音響用接頭+3.5mm的一般耳機孔接頭,所以可以直接對應許多器材使用。
另外的線材則是連接麥克風與線控的線材,長2.7公尺,同樣用鍍金接頭。
線控採用類比控制,而收音的麥克風則可以另外別在領口處。
不接線控其實也可以作動,音量就由連接的裝置來控制,而多了線控則可以在手動調整音量。
接下來請身高130cm的小模特兒來試戴,耳機重量很輕,戴上去不會有不舒服感。
耳罩面積很大,但耳朵內部也因此而不會有壓迫感,可以更輕鬆的支撐。
戴好後就不太容易脫落,這個頭戴是非常好的設計,難怪SS出了相當多同名款式都用西伯利亞來做客製化,但這個頭戴設計卻是不變的。
順便讓模特兒試抓一下這隻滑鼠。
其實小孩子也可以輕鬆掌握這隻滑鼠哦。
最後,小模特兒誠心推薦啦,這組SteelSeries Siberia V1 頭戴式耳麥+ Kinzu V2 滑鼠真的超值好用,至於正妹開箱的主題的部分,請各位在給她10年就變正了XD。
方小白
感謝分享啦,不過我比較不喜歡耳機跟麥克風是分離的設計,話說這個小Model扮的很稱職喔。;cheer2;
ack001
CROWNELECTRONICS 散熱風扇業務
感謝分享~
龍醉櫻
Overheating Blockade
被正妹騙進來了XD
SS的耳機不錯,家中是三隻V2
