另外一個快取加速SSD的選擇 – OCZ NOCTI mSATA 120GB實測
和平之月
叮叮噹,叮叮噹,外面氣溫冷到的確有這個節日的感覺,但畢竟對於我們台灣人來說還是個西洋風的節日,與其滿心期待會有個聖誕老人來塞你的襪子還不如自己去逛3C賣場買一個給自己比較快…XD,如果你跟小弟一樣沒有非得一定要出門趕趴的理由,那麼這樣的冷天在家測試產品最好了…(好宅)。繼上次用OCZ的Synapse成功的加速了原本老舊的P45平台,這次就來試試看這款給Z68平台的快取加速SSD。與Synapse的加速理論大致相同,但兩者的使用環境有很大的不同,名為Nocti的SSD採用了mSATA介面,這在目前零售市場的主機板上我知道的有GIGABYTE以及ZOTEC有使用,其他大多是OEM以及崁入式機台才有的,因此若是一般消費者至少你得使用上面兩家其中之一的板子才有機會,而且必須一定是Z68搭配最新的INTEL IRST管理程式才能啟動這個快取SSD的功能。就短期來說,還看不到其他家主機板會跟進搭載mSATA介面,也多少限制了這個產品的零售市場佔有率,但畢竟它是使用INTEL加速流的SSD,而到底實質上對於傳統硬碟會有多大幫助,還是測試給大家看看當作一個參考囉。
包裝採用牛皮紙材質,相當簡單與樸素。
包裝內也只有一個硬泡殼與一張貼紙。
SSD本體相當的小,這個尺寸是公規的29.85 mm x 50.8 mm x 3.5 mm,體積大約是標準2.5吋的
十二分之一,重量普遍大約不超過10g,非常適合使用在超輕薄筆電以及崁入式系統,是否會在主流的主機板上成為標準介面目前還很難說。
顆粒是OCZ自己的Logo,據了解這個Nocti是採用Sandforce的2141控制器擁有4通道控制能力,顆粒本體則是25nm的非同步規格,不過既然擔任加速而非系統的工作,基本上顆粒體質是否同步也沒有太大關係。
為了這次測試還特別商借了GIGABYTE的Z68-DS3,具有內建mSATA插槽的主機板。
安裝方式就是直接插上扣住即可,這個Msata會占用一個標準SATA II的port,由技嘉的說明看來是會占用port-5,因此安裝了Nocti後,port5就不能在接上其他裝置了。
要使用mSATA的先決條件就是開啟主機板的RAID功能,而開啟即可無須進入ROM裡面(Ctri+I)做設定,這一點要特別注意,SSD加速的功能是透過開完機的IRST管理程式設定的。
安裝好Windows系統後,執行INTEL快速儲存技術的程式,就會出現這個畫面,這時候只要按下啟動加速就可以進行SSD加速設定(系統安裝於傳統硬碟上面)。
接下來會跳出這個對話框,而由於INTEL設定是最大64GB的加速空間,所以小弟測試的這片Nocti 120GB,還會有多出的空間可以利用,而這時候要選的就是增強模式或者是最大化模式,增強模式是比較安全的選項,當系統中的程式在短時間內被執行多次的情況下(約5次)該程式會被拷貝的加速碟內做加速的動作,因此萬一SSD故障也不會影響主系統。
而若是選擇了最大化模式,您就要有資料會損毀不見的準備,這個模式應該是把已知的開機檔案以及常駐檔通通弄進SSD來做讀取,而且不會回寫去傳統硬碟的樣子。INTEL的程式也做了警告,看樣子避免資料損毀的方法就是勤備份而已。
當然為了避免麻煩,還是啟動增強就好,啟動之後右側的裝置會變成Software RAID0陣列。
變成虛擬磁碟後,CRYSTALINFO就會找不到實體裝置了。
實際上系統管理員也只會看到C槽的硬碟與剩下的47GB,這個多出來的47GB就是Nocti的空間,當然這裡是可以再把它切出變成實體硬碟來運用的,至於加速的64GB就會被INTEL程式完全隱藏而無法使用。
先來複習一下硬碟的速度吧,這顆7,200轉的硬碟讀寫約56MB/s。
接著來測試看看吧,Nocti原本的速度就有250MB以上,現在當作加速碟後,可以讓原本只有56MB/s的傳統硬碟也能達到230MB/s的讀取速度,而INTEL這個程式與Synapse最大的不同就在這邊,寫入無加速,但是實測看起來還是有一點加速的功能,而寫入被提升到66MB/s,多了10MB/s。
用CrystalDiskMark測試,可以看到讀取部分完全就是SSD的速度,而寫入就是硬碟的樣子,特別是傳統硬碟最弱的4K隨機寫入。
用AS-SSD測試,可以看到在壓縮測試內讀取的曲線就是標準Sandforce的特性,從0%到100%壓縮幅度會有不同的增長。
使用AJA測試得到讀取的結果也與其他測試軟體相同,提升到219MB/s了。
用模擬真實系統測試的PCMARK系列的05來做多次測試,首先第一次的測試只有6401分,完全是傳統硬碟的分數。
而第二次測試時,可以看到總分已經完全提高到21176分了,提高的項目有XP啟動、應用程式啟動、病毒掃描等,完全是SSD性能無誤。
第三次測試的分數為20853分,與第二次相差不遠,看樣子應該不會再往上提升了。
接下來用PCmark Vantage測試,第一次測試得分3545,同樣也是原來傳統硬碟的速度。
但第二次測試就變成了18578分,各項目都有顯著提升。
第三次測試分數為19458分,應該極限就差不多是這樣了。
但這些測試程式畢竟還是沒辦法告訴你實際上的感受,那麼開機速度呢?
我用bootracer來記錄,第一次開機花了51秒到桌面(所有windows update以更新到最新,無防毒系統的狀態)。
第二次開機馬上變成16秒而已,實際上真的有很強烈的感受,開機速度差好多。
第三次也是16秒,足以證明Nocti與INTEL RST程式都有好好的工作。
結論:RST SSD加速確實有效果,只是平台受限制
雖然從幾個簡單的程式中可以看出來這個加速效果也是相當明顯的,但以目前主機板的支援狀態來說,我想會刻意去為了這樣的加速效果而去遷就主機板的人應該不多,但由於這個SSD的迷你尺寸,將來在超輕薄筆記型電腦這一塊應該很有發展空間,個人是滿看好這片Nocti在未來的儲存產品類的升級市場發展。但如果你不是技嘉或者Zotec而又是Z68晶片組的朋友真的想用這個產品怎麼辦?其實還有別的辦法,只是結論是有點脫褲子放屁的感覺,你可以用Msata轉SATA II的轉接板,讓他變成一片標準SATA II的SSD,但..如果真要這麼麻煩我的建議是直接買一片2.5”SSD不就解決了嗎= =?以上測試就提供給您當作參考,祝各位聖誕快樂唷:D
xwxw
好詳細呀 !! 感謝
Xman
他能像一般的SSD那樣直接當作系統碟嗎?
如果是純做加速,感覺好像市場不大啊
a311749
老臣
www.facebook.com
同意樓上前輩的看法...
執行加速存取少掉了支援開機的話,
也是會少掉一大半的爽度(至少小弟是這樣的),
另外不知道價格如何呢?
和平之月
可以呀,如果不當加速的話,就直接把系統安裝在上面就好囉,可是...這也只能限定在技嘉部分型號的主機板或者是ZOTEC的,其他沒有mSATA的主機板,就直接用2.5"SSD就好囉
sanzo0619
請問一下 最後的開機速度 加快 也是用 增強模式 測試出來的嗎?
因為文章中提到 最大化模式
"是把已知的開機檔案以及常駐檔通通弄進SSD來做讀取"
反之 如果用 最大化模式 測試開機速度 會比 最後一張圖更快?
