千元入門裝機機殼 - Sharkoon VG4-W狂風者開箱介紹
機殼就好比電腦的衣服,除了負責裝載電腦裡面的重要零件,也是整台電腦是否賞心悅目的外皮。現在組裝電腦的風氣的確沒有以前那麼風行,以價位來區隔的話,M型化的趨勢是越來越嚴重,所以在有限的預算之中,電腦機殼往往被分配的預算大約不會超過一千五左右,因此千元的價格指標,可以說是目前主流市場中一個很重要的必爭之地。
來自德國的Sharkoon,是一家專做電腦周邊零件的廠商,以德國人的設計標準來提供物超所值的電腦周邊產品,這次要推出的就是以千元為主的標準大小電腦機殼產品,產品代號VG4-W,中文名稱為狂風者的機殼。
VG4-W,這個W顧名思義就是Windows的意思,也就是側板開窗可以看到內部的用料,在千元機殼產品來說也是比較少的手筆,機殼外箱標示著它有兩組USB 2.0,兩組USB 3.0以及3組3.5吋硬碟跟4組2.5吋SSD硬碟槽,對於主流電腦的擴充需求來說也是相當足夠。
側邊有標示產品的重量,機殼本體淨重3.7KG。
另外一邊標示的是產品顏色,VG4-W比較特別的變化是在於機殼內部固定主機板基座的顏色,搭配前後風扇不同的LED顏色作變化。
產品本體是全部霧黑烤漆處哩,整體質感還不錯,兩邊的側板為了方便走線,都有隆起的空間。前面板也有作一些造型設計讓整體看起來不會太過單調。
前方的I/O全部集中在機殼的中央,電源開關按鍵與重置鍵與機殼本體的造形融為一體,左右兩邊白色的部分就是LED指示燈,右邊USB 2.0兩組與左邊USB 3.0兩組,中間為音源與麥克風輸入。
前面下方的進風口,Sharkoon VG4-W設計的還不錯的,挺像是變型金剛的感覺,搭上簡單的Sharkoon LOGO,別一番風情。
底部四跟制震腳墊的用料也不若一般便宜機殼隨便安個軟墊,下方電源供應器的散熱孔也有濾網,雖然不是可抽換式的,但至少這在千元機殼產品上也不多見。
背後的I/O一覽,現在千元機殼也都把電源下置,但VG4-W除此之外居然也提供了水冷出口,不過內部空間可能也放不下小型的水冷幫浦,外接是無可避免的了。
打開側板之後,裡面醒目的主機板基座顏色,的確也是目前機殼產品中不常見的主打特色,更難得的是前後風扇與這個顏色互相輝映,讓電源啟動後,透過側板可以看到更不一樣的風情。
配件包的部分比較令人玩味些,居然有提供了一個前I/O轉接架,一片後I/O檔片,然後就是螺絲包。
在2.5吋以及5.25吋的支架,VG4-W也採用了免螺絲的設計,不過這個免螺絲的鎖片有點不是很好鎖,主要的理由是塑膠扣具與支架接觸的面積太小。
硬碟槽的部分並非模組化設計,但已經將中高階機殼流行的設計元素給容納了進來,首先在2.5吋的部分因為保留了顯示卡安裝的空間,讓高階長卡安裝不在是問題,接著是2.5吋與3.5吋的硬碟安裝方向也為側邊,讓走線可以全部安排到機殼另外一邊去。
主機板固定的部分也開了許多背板走線的空間,CPU處理器的背部開孔位置也很大,更是方便直接更換散熱器,在千元機殼看到這樣的設計讓人覺得頗為超值。
風扇是透明帶LED的設計。
前方面板下也有一組進風的風扇。
前方的濾網部分的設計也不太一樣,固定的方式採用透明的塑膠腳座在四周跟中央固定。
接著是實際上機,採用msi的Z97 Gaming 3主機板,搭配I7-4770,以及GTX 660 Ti,OCZ 1000W的電源供應器。
顯示卡的容納空間的確可以長達30cm,高階顯卡也可以放進來了。
後方I/O一覽,其實這種千元機殼受限於成本關係,即使本體的鋼材有達到0.6cm,不過在許多地方還是有些低成本的薄鋼材料件,像是後方I/O檔片的部分,非常的薄,手指出點力就可以彎曲,只是這些檔片在安裝介面卡的時候都會取下,倒是不用太過介意。
後方走線的空間預留的還頗有彈性,而且也有保留固定線材的穿孔位置,而CPU背板的開孔更是非常的寬闊,讓更換散熱器不需要拆卸整張主機板。不過還是有個缺點,就是CPU 4P電源的走線無法從背板進去,因為開孔的位置已經被主機板擋住了。
通電後,前後都會發出藍色的LED光芒。
雖然你說大凡機殼不就都是長那個樣子? 但是以千元左右的價格來看這款Sharkoon VG4-W狂風者,它的確是在價格、用料跟設計上取得了一個非常漂亮的平衡點,電源下置、兩組LED風扇,透側窗格,30cm顯卡容納,免螺絲扣具,前方與下方的濾網,這些都是同級產品少見的齊全,有些要嘛就只提供一組風扇,要嘛就沒有濾網設計,如果全部都具備,通常售價都會超過1千5以上,因此Sharkoon VG4-W狂風者可說是非常超值的機殼產品,您若是想要找一款具有點設計感,用料還可以的機殼產品,這款是很值得推薦給您。
風扇是透明帶LED的設計。
前方面板下也有一組進風的風扇。
通電後,前後都會發出藍色的LED光芒。
