旋剛Sharkoon Shark Blades 12公分鯊魚扇
一般機殼內並不是所有的風扇網孔都會裝上散熱風扇,或有些原出廠預裝的風扇已經不堪使用或是噪音過大,這時候就有換裝的必要。所以在機殼改裝或升級中,系統風扇扮演著相當重要的角色,畢竟"散熱"是主機整體最為基本的課題。
此次要介紹的是旋剛Sharkoon最近推出的一款12公分散熱風扇,名為「Shark Blades」,又稱之鯊魚扇。
Sharkoon因為名字的關係,其實有不少關於Shark鯊魚主題的產品。
鯊魚扇的外盒有外蓋可以掀開看到整體風扇樣貌。有注意到嗎?連上面吊在開架掛勾上的都是鯊魚鰭造型。一整個鯊魚到很徹底。
背面有特色及規格說明。
先來看看規格,Shark Blades 鯊魚扇採用液態軸成,固定轉速1000RPM,噪音值僅有19dBA,最大風流量約33CFM,最大風壓2.63 mm-H²O。
配件的部份有,簡易說明書、3PIN轉大4PIN電源接頭、安裝螺絲、防震橡膠拉釘、橡膠墊。固定用的螺絲都有多給一個備用。
鯊魚扇四邊採用特殊鯊魚鰭造型的3D邊框,據稱能有效協助空氣對流。另外在葉扇的部份有9片,造型也是相當特殊。
葉扇中間有三個溝槽,溝槽兩側都有斜切角,很像是鯊魚牙齒,立體的曲面設計可以輔助氣流導向,有效防止空氣亂流的擾動,可以進為減少可能產生的噪音。
鰭片除了藍色之外,還有綠、紅、黃共四種可選。
背面。
側邊有LED燈預留的孔位,可以自行改裝。
運轉的時候可以看到三溝槽的顏色,當然這並不是自體發光,純粹是溝槽的顏色,要更絢麗可以自行加上LED。
比起一般系統風扇,旋剛 Shark Blades 鯊魚扇外型相當酷炫,較可惜的是沒有燈效,不然應該會更為絢麗,但應該也是有不少人喜歡低調樣式。至於噪音的部份,裸測試用的結果幾乎是聽不到聲音,除非耳朵很貼近才會有感覺,裝到機殼內使用應該更是安靜才是。
w917818
不錯有特色,還是希望多出個有內建LED版本,多重選擇;face0;
blackz
造型真不錯看
旋轉也好看 @.@
caca19820101
風葉多1000RPM 噪音低 這我相信..但是那個框對空氣流量有加分我倒是很遲疑!!
wiy50870
價格才是重點
現在對高單價的風扇都起不了興趣了
cleverandy
如果藍色的位置塗上的是UV漆油應該很酷~
austinau
看起來造型還不錯,不過風量好像有些少。原廠如果直接把LED做上去爽度更高!
魔王伊莉絲
造型不錯+1
