Scythe Infinity大鐮刀 空冷散熱器
tw159134
www.twcarpc.com
不知道各位還記不記的 之前所發表過的ASUS T2準系統 封閉式水冷安裝與改裝這篇文章
原本想說整個散熱處理 已經完成 可以安心的使用了
可是這組水冷散熱器 用不到一個月水冷幫浦就壞掉不轉了
準系統機殼內部很小 只好在換回原本的空冷散熱器撐著用
換回原本的散熱器 實在不習慣那個風扇的噪音
加上這台電腦 玩起遊戲已經相當的吃力
但是我朋友預算不足 無法一次全部換新
所以先購入了機殼將原本的組件移植過來
由於機殼內部的空間增大 就能夠換上塔型的散熱器
先解決好溫度與噪音的問題 存夠錢後在升級其餘組件
廢話不多說 先來看 Scythe Infinity大鐮刀的產品規格
散熱器尺寸: 125 x 116 x 160mm
散熱器重量: 960g
風扇規格
尺寸: 120 x 120 x 25mm
音量: 23.5dBA
風壓: 46.5CFM
轉速: 1200rpm (±10%)
無限樣式...
產品外殼側面 是產品特色的介紹
另一面為可安裝的平台扣具說明
看到Made in Taiwan 爽度增加不少
內容物排排站
散熱器本體 以及風扇
風扇標準安裝方式
如果遇到特殊的情形 也可以更改風扇的安裝方向
上方熱導管都加上螺帽 增加美觀性
散熱片不會過於密集 使用無力扇時效果會較好
安裝上478 扣具的樣子
安裝上775扣具的樣子
安裝上AMD 754 939 940 AM2 扣具的樣子
大鐮刀 Logo 也可以看到總共有五隻熱導管的壯觀畫面
銅底貼有保護貼 防止養化以及刮傷
鏡片等級的銅底
上機圖
因板子散熱器腳座方向的影響 所以風扇安裝於此方向
測試平台如下
CPU: Intel Celeron 340 (2.93G)
RAM: DDR400 512MB*2
MB: ASUS-P4P8T
HDD: Hitachi T7K250 160G
VGA: Nvidia 6600LE
待機溫度 47度
全速 五分鐘 溫度 54度
全速 十分鐘 溫度 53度
全速 三十分鐘 溫度 56度
全速轉待機 瞬間 溫度 53度
全速轉待機 一分鐘 溫度 49度
全速轉待機 兩分鐘 溫度 47度
使用OCCT軟體測試
在30分鐘的過程中 提高CPU使用率至100%
監控CPU溫度 機殼內部溫度 以及Vcore電壓狀態
由圖表可見
CPU最高溫度 為55.5度 最低為45度
機殼內部溫度 最高38度 最低34度
結論:
因為考慮到以後會升級 四核心或雙核心的平台
而且支援INTEL 478 775 & AMD 754 939 940 AM2 多種平台所以才選擇了它
以目前來說將這款散熱器安裝在 單核心的Celeron算是非常大才小用
溫度方面的表現 一定是相當不錯的 如果在差就該丟垃圾桶了
這款散熱器我覺得最大的優點在於 風扇的方向可以靈活的改變
之前也有使用過coolermaster的HYPER6 雖然效能不錯
但是風扇的方向無法變動 如果同樣安裝於P4P8T時
風扇的方向會變成吹往POWER那邊 對流較不順暢 相對的溫度也會提高
內附的風扇也相當的安靜 如果嫌效能不夠強 也可以安裝兩顆
我朋友使用的很滿意 換新平台後在重新測試過效能
感謝您的觀看文章! 您的加分或回覆是我發文的原動力!
同場加映
Sunbeamtech 仨人機殼 裝機記錄
下一道菜 該是甚麼呢?
Xigmatek HDT-S1283+ 熱導管直傳技術 空冷散熱器
CoolJag Falcon92 下吹式 銅製熱導管 空冷散熱器
ST-15K.3
我是恐龍..
好測試...感謝分享...期待下一篇喔
henry543
小正義
大鐮刀,蠻重的耶...散熱器重量: 960g
而且好像沒有空間可以鎖775強化底板....
msokpee
支援的CPU這麼多...
相容性真的很夠
這樣我的Barton有救囉
sunshine1836
期待Falcon92 ....
因為沒看過有人測...
bob8701
杀鸡用牛刀?有那么严重吗?
axion0402
好測試 推一個~~
yutil
持續敗家中~~
這真的是"重"量級的阿;x;
