SAMA 新鏡界 SAK701 (B) 機殼開箱, 270度全景透側
SAMA 先馬最近推出了新款機殼 " 新鏡界 " 型號 SAK701,有白色 (W) 以及黑色 (B) 兩款可供選擇,其最主要的特色就是在於採用270度的全景透側,可以完全欣賞內部零組件硬體的美感,且並不犧牲散熱,最多仍能安裝到8顆12公分風扇。
此次入手開箱的 SAMA 新鏡界是黑色版本。
主要規格支援 M-ATX 以及向下相容 mini-ITX 主機板,CPU 散熱器高度限制16.5公分,顯卡長度40公分,電源供應器28公分,對應高階硬體都相當餘裕。風扇支援頂部以及側邊3顆12公分,可相容於36/28公分水冷,後1顆12公分,擴充 IO 有 USB Type-C,硬碟最多支援1顆3.5吋,最多3顆2.5吋(安裝位部分共用)。
配件有說明書、零件盒,內包括螺絲、一次束帶等。
SAMA 新鏡界 SAK701 有黑色以及白色兩種可選,可依照個人喜好搭配,畢竟現在硬體廠商也推出不少白色的零組件與周邊。
外觀面板與左側板都採用鋼化玻璃,採用卡扣式固定,所以也沒看到任何多餘鎖點,簡潔俐落,玻璃上下側邊都有黑邊。
頂部為大面積通風孔,頂部這塊也是可以拆卸,與玻璃側板一樣是卡扣式固定,後方有可施力點方便拆卸。
IO 有2個 USB 3.0 、電源開關、單1複合耳麥孔、重置鍵、Type-C。IO 在比較不平常見的位置,在左側腳墊旁,主要會設計在這邊應該是為了270度全景下不會看到線材,其實設計在頂部右側邊是最理想,但可能會增加一點機殼厚度,以及擋到風扇位置。這個 IO 位置可以選擇移到前面下方位置。
右側板前方有對應內部風扇通風孔。
後方,也是盡可能的打上通風孔。
側板、面板以及頂蓋都採用卡扣購定,側板後方有凹槽可以用於施力拆下,頂蓋的後方則有一個突出的施力點。要拆側板須先拆下面板,面板則是從頂部兩側隙縫往外拉卸下。
插入式卡扣,用力往外拉則可拆下。
另一側板,對應風扇的位置內部並沒有鋪濾網,主要是通風孔已經是採細格狀,有點過濾效果。
新鏡界 SAK701 內部,支援 M-ATX 尺寸主機板,下方為電源遮罩,主板安裝位右側邊則支援3顆12公分風扇,或36公分水冷,也相容於2顆14公分風扇或28公分水冷。
頂部,一樣是採用較細的通風孔,所以內側並沒有濾網。
頂部可安裝3顆12公分風扇,或36公分水冷,也相容於2顆14公分風扇或28公分水冷。
後方可安裝1顆12公分風扇,擴充卡槽有5個,擋板可重複使用。
電源遮罩上方有大面積通風孔,靠近主板以及前側邊也有走線開孔。
電源遮罩前面是遮蔽,上面有2.5吋硬碟的安裝孔。
前面下方則可安裝1顆12公分風扇。
說明書的2.5吋安裝示意圖是在內側,不過應該也可以裝於外側,主要是螺絲起子好不好使,如果有裝電源供應器可能就不是那麼方便拆裝了。
後方,新鏡界 SAK701 在官網上還有標榜一項比較罕見的特色,就是支援背插式的主機板,這主機板目前台灣應該是沒看到有出,就是連接線在主板背面,這個機殼就可以直接支援,孔洞都開好了。
背面上方有一個2.5/3.5吋的安裝板。安裝時拆下,底部螺絲固定硬碟。
可安裝1顆3.5吋硬碟。
或2顆2.5吋硬碟。
電源安裝位,可安裝28公分尺寸,不過這數字是整個空間,所以還是得把線材算進去,基本上多數電源是沒甚麼問題的,另外 IO 下置的關係,線材也從這位置拉出。
底部,鋪有大面積磁吸式快拆濾網。
前面所提到的, IO 的部分可置換到前面板下方位置,這塊模組兩邊使用螺絲固定,拆裝並不困難。
IO 連接線採用標準模組頭,插一次就好,不用對線。現在主板應該都統一 IO 位置了,這部分機殼應該也都要跟進。
頂部位置還很寬敞,安裝標準的一體式水冷是沒問題。
擴充卡槽有5個,標準 M-ATX 是占用4個。下方並不會太擁擠,而且如果安裝旗艦顯卡,也比較不會受限於插槽空間。
安裝的是 GIGABYTE RX 7900 XTX Gaming OC ,需占用3槽,而這張主機板安裝位是在第二槽,所以安裝還有一個槽的空間,不會因為過滿而影響到散熱。
新鏡界 SAK701 顯卡長度可以支援到40公分,目前應該都是低於該尺寸。
最後來看看270度透側的展示效果。
新鏡界 SAK701 的支撐柱是可以拆卸的,也就是玻璃側板與面板銜接這個支撐柱。
拿掉之後更好看了阿!!支撐柱上下兩邊都使用螺絲固定,拆裝並不困難。
裝回玻璃,一樣少了柱子,就更像是展示窗了。
當然玻璃之間的銜接縫是一定還會有,但相較於一根柱子,這視野就有差,就像汽車A柱一樣。
SAMA 新鏡界 SAK701 機殼採用270度全景透側的設計,無疑上是相當美觀,尤其是拿掉支撐柱之後,會不會影響到結構安全,應該是不至於,畢竟頂部頂多是掛36公分水冷,還不至於會有多重,且玻璃也有相當的支撐性,當然你應該不會想在機殼上放個重物之類的吧。散熱上可安裝到8顆12公分風扇,頂部與側邊也可支援36公分水冷,對應高階硬體也沒有甚麼問題,但淺而易見的就是出廠並沒有附上任何風扇。還有IO位置在底部,可能部分玩家會介意,雖然可預期是因為美觀藏線而移置下方,但這樣展示意圖明顯的機殼,是不是放在桌上會比較好?
琉璃星
這機殼太帥了吧 放公仔進去 觀賞度爆表
vcmonkey
這咖怎麼這麼好看!!!愛了!
mvphon
蠻耐看的,玻璃機殼就是穩重
mko00kimo
Hyte y60 也不錯 就等台灣代理了
現在只有香港代理
