[s] 高CP值的記憶體散熱片
大呆雄
低級會員
這個主題很棒,謝謝分享自身經驗的朋友們。順著這主題請教各位,我的機殼前有3個進氣扇:14cm*2+12cm*1,後有1個12cm排氣扇,這4個風扇都有700rpm以上轉速,而側板、頂板和底板都是封閉的;如果我想購入無散熱片記憶體4條插滿記憶體槽,並將4條記憶體超頻至DDR3-2133MHz,那有必要再加裝記憶體散熱風扇或記憶體散熱片嗎?
如果你的CPU風扇是跟star0618大一樣的話(star0618大借一下你的圖來用..),
CPU風扇就在記憶體旁邊進氣,就可以不用裝記憶體風扇..
kzw121大,你可以先買一個便宜的溫度計,
黏貼在記憶體上測試一下溫度,
再決定要不要裝散熱片跟風扇..
我用的是沒K版的, 不過像現在南部的天氣, 待機打打文書就40度了.....
(ASUS的AI監控看是40左右, AIDA64都是破50幾....)
更別談晚上休閒一下都是破50度(ASUS AI)以上的...(AIDA64都6X了);smash;
真不知是HR-02的扣具沒扣好, 還是MX-2過期了......;face12;
雖然明知道因為Shaman的問題, 害HR-02要轉朝上, 在機殼內部停留的熱氣會更多和更久.....讓我人也火了起來~~~;ng;
至於棒棒糖扇, 某屋有在出清....才200元, 真想去掃一下....可是我討厭夜店LED...;em44;
(原價好像五百多吧, 可參考很硬的那個派系的人)
倒是我只剩二格記憶体可以扣, 這樣也扣的住嗎....雖然第1,2條能吹到的風可能不多, 只能扣在3,4上...
基本上對流是沒問題, 不過三個進, 一個出.......
後面那個風扇小朋友應該排到想吐了吧, 效率有點差.....:PPP:
@@怎會溫度這麼高!?star0618大你要不要再詳細檢查一次..
不過我是有開C1E.C3/C6,而且是掛水冷...
這種天平常都在30度以下,燒機時才會到5X度.
HR-02的表現應該沒那麼差才對....
如果我站在你的立場,那我就不會裝記憶體風扇,而改用棒棒糖扇.
方便施工跟調整風扇吹的角度.你有槍可以打...
不是啦~我是說你有溫度計可以方便的測出溫度,
怎樣會比較低溫,你能很快的就知道.
風扇3進1出.. 出風扇:不要再餵我了,我快吐了~;ng;
那個1出的風扇工作起來應該很輕鬆....
star0618
黏貼在記憶體上測試一下溫度,
再決定要不要裝散熱片跟風扇..
噗...@@~~
這台只是老媽的上網機....;rr;
重裝備的那台才是我房間在用的...:PPP:
kzw121
謝謝大大指教,所以這樣的對流對超頻後的記憶體散熱應該是沒問題的。我的機殼風扇本來是2進1出,因為3.5"硬碟槽太少,所以將機殼3大用CM轉接架改成4小裝新硬碟,前面就多了一個12cm進氣扇;前面2個14cm風扇轉速都在700rpm左右, CM的12cm風扇好像轉速較高,也比較吵,以後應該會換下來 ,後面的12cm排氣扇是1500rpm左右。我也不確定3進1出這樣好不好,等天氣熱時再觀察看看吧 XD
kzw121
黏貼在記憶體上測試一下溫度,
再決定要不要裝散熱片跟風扇..
太好了,我Hyper TX3的CPU散熱風扇就是在記憶體旁邊進氣的,謝謝大呆雄大的建議。
star0618
謝謝大大指教,所以這樣的對流對超頻後的記憶體散熱應該是沒問題的。我的機殼風扇本來是2進1出,因為3.5"硬碟槽太少,所以將機殼3大用CM轉接架改成4小裝新硬碟,前面就多了一個12cm進氣扇;前面3個風扇轉速都在700rpm左右,後方是1500rpm左右,我也不確定3進1出這樣好不好,等天氣熱時再觀察看看吧 XD
你的POWER是吸機殼內的空氣?? 還是自体吸機殼外的???
如果是吸機殼內的, 那麼後面那個1500RPM左右是極限了.
反之, 如果是自体吸機殼外的, 最高大慨也只能在1800左右都可...
因為進氣的阻力相對比排氣還要大, 所以要讓一點空間出來.....
小弟的想法是這樣, 如果有錯........別緶屍我吶~~;rr;
其實你現在的狀況算很OK了, 不用像我們一樣在"騷咖稱"啦...哈哈~~~;x;
大呆雄
低級會員
進風扇越多,電腦的集塵效果就越棒,
電腦都快變成空氣清淨機了.....;x;
講個笑話大家笑一下 ;em03;
kzw121大,我也有裝CM硬碟轉接架說!;shakehand
不過我把前面板拆了裝回原本機殼的洞洞面板,原本的比較漂亮有整體性.
進風對機殼內部的散熱效果比出風好,
在很久以前機殼還沒有裝風扇前,我就曾自己挖開機殼安裝風扇.
不過現在大家都講求1:1的配置,讓機殼內有等壓差!!
或是出風大於進風....這是個很值得探討的問題..
不爭的事實是進風量越多,機殼內集塵的效率越高!!
有點想把9顆風扇再裝回去MO-RA3 冷排上,
讓風扇數量變成3進12出......;painkille
目前是2進4出...
kzw121
我的POWER是下置式、吸機殼外的空氣,所以後方12cm排氣扇需要改成更高轉速的嗎?
star0618
進風扇越多,電腦的集塵效果就越棒,
講個笑話大家笑一下 ;em03;
進風對機殼內部的散熱效果比出風好,
目前是2進4出...
我雖然是用ADDA 黃標3100RPM做二進, 然後綠標2500RPM做一出.
但我進的地方是有瀘網, 我再加上網拍買的冷氣瀘綿再折個至少4層, 這樣使用超過半年.......
期間當然要用水清瀘網, 然後手拍掉瀘棉上的灰塵.......用到不能用為止~
目前機殼內依然清潔噹噹啦~~~~~~~;em03;
只是這樣的進氣方式真的很吵就是了, 就算用ASUS AI和BIOS下去控到最低.....待機3100RPM大慨是跑14~1500RPM.....2500RPM是跑12~1300RPM
但要是電腦有負載, 就算有隔音棉也就爽了..........好險AI上可以自己設定風扇的曲線圖......
目前是有打算換成前二都是2500RPM, 後3100或25~2800RPM左右的.....
我是盡量想弄成, 進 > 出...
star0618
如大呆雄所說的, 如果你要正壓差, 那就別超過1800RPM. (進>出)
反之無所謂的話, 那就看你想裝多大就多大了.......只要超過2000RPM就一定是負壓的了~
因為同樣轉速的效率之下, 進氣的阻力.......小弟覺得真的比較大一點, 尤其是加上瀘網的
大呆雄
低級會員
我是盡量想弄成, 進 > 出...
風扇轉速只要超過1200rpm我都覺得吵....
我最受不了風扇的風切聲!!
別看我風扇多,但他們聲音都很小聲.
靜音扇跟薄扇轉速都在1300rpm跟1200rpm,
音量都在20.8DBA以下,
而且風扇我都使用PWM跟MCF-3控制在600~1000轉.
我是增加風扇數量,但調低轉速!
2500RPM的..... ;smash; 裝上去幾個小時,我會先發瘋吧.
Lancool PC-K57最多可以裝置3進3出的風扇!!
前面3個,加上磁碟機裝CM硬碟轉接架..
機殼側面改成排風*2 後方排風*1
這樣就可以完美的到達最好的機殼散熱效果,
而且不用犧牲耳朵安裝高轉速風扇!!
