RivaTuner Nvidia Tweak 教學篇(實戰篇為附件)
Arbicool
來自千年後的異界
造訪網站
拉塞文:
最近CBB多了混亂的氣氛,為了匡正CBB討論風氣,提升討論品質,弟特地進行這一連串的測試及調整心得
分享。
顯示卡區似乎也少了討論遊戲中順暢進行的設定,難道CBB的各位都不玩遊戲的嗎?那可不。
追求畫質以及細部調整的玩家也是有的。
前言:
本次教學針對openGL 以及 DirectX API遊戲進行微調及獲得最佳畫值(Best QUALITY)。
本篇測試主要針對NVIDIA使用者,ATI玩家可以當作沒有看到。
本篇測試並無開管教學,想插管治療的同學請至各大醫院。
本篇心得分享系小弟把玩RT多年所的之心得分享,並且分享於滄者極限 coolaler BB 顯示卡區。
設定之前請詳加嬝玩郋ョF如果發生軟硬體設定造成之損害,本人恕不負責。
其他人請勿任意複製內容外流,謝絕轉貼。
另外開設意見Q&A主題,要推文或問問題,請至
http://www.coolaler.com/ipb/index.php?act=...ST&f=24&t=58557
討論;感謝 :ph34r:
如果有打斷小弟發言的話,視情況請版大移至上述連結~~
事前準備:
首先必須確定顯示卡驅動程式為Nvidia公板驅動程式
其他如廠商光碟驅動可能無法正常使用,使用第三方驅動的玩家也請使用原廠驅動。
第三方驅動程式可能會造成部分遊戲有繪圖失誤的現象,以及小弟無法保證調整有效。
硬體部分:
intel/AMD X86系統搭配 AGP/PCI/PCI-E
Nvidia 顯示卡 (部份弁鄍i能因為各世代不同有所差異)
軟體:
Rivatuner RC15.5(RC15.6有部分弁鈮|有所增減,請自行比照)
載點:
http://www.guru3d.com
顯示驅動程式:
NV位址:
http://www.nvidia.com
GURU3D:
nvidia ftp:
ftp://download.nvidia.com/
歷史:
Nvidia顯示卡發展至今算是顯示卡製造商的奇葩,主因是驅動程式更新最快
與遊戲的相容性最佳,同時一個驅動程式可以支援從TNT2到GF6的地步
同時也是第一個將頻率調整內建於驅動的廠商。
當TNT2大行其道時,除了某些晶片組製造商的驅動作的特別好(可超頻)以外,大部分的玩家
要調整時脈時,大部份會藉助一些小工具,諸如NV TOOLS之類的。
爾後NV開始大動作的發布公板驅動之後,聰明的玩家就開始利用驅動來超頻,
但後來NV又隱藏了超頻的部份,所以要超頻就必須要打開,也就導致後來QK大抓狂的導火線。
NV發展驅動更新是非常快,特別是到了Geforce2,ATI出RADEON256的時代,
更新速度之快,每星期可以出現2個新版,而且效能越來越好,遊戲支援度也奇佳;
可惜的是驅動選項可以變動的部份也越來越少,只能靠TWEAK來改,NV TOOLS 還有GTU
是Geforce剛出來就出現的,最特別的就是GTU(Geforce twealer utility)
畫質窕整最齊全,弁鄑嗾耤A可惜GF4之後就掰掰了,改由一直默默更新的RT來接棒。
RT的崛起,只要就是軟改顯示卡,特別是GF256/GTS的時代,目前很多Tweak都沒落了
只有RT仍然屹立不搖,其中一個原因是:很多Tweak的作者加盟RT製作。
首先假設各位已經安裝好了RT,並且使用NV公板驅動程式7系列。
假設是第一次執行RT,請耐心等待RT設定完成。
接著會看到以下畫面:
Main-主選單:Rivatuner大部分的設定,可以在這裡找到。
Setting-設定:Rivatuner喜好設定,關於程式本身,與顯示卡較無關。
Power user-進階使用者:進行進接的低階設定。
Launcher-系統起始:設定可載入系統的RT弁遄C
About-關於:關於Rivatuner作者的描述。
Links:相關連結。
Tab order:圖上沒有作記,因為只是來控制以上分頁之開關。
只有主選單與進階使用者需要多加著墨,也只有這兩個分頁是Rivatuner的靈魂。
主選單-Main
Target adapter
在顯示卡對應顯示器的部份,只是看目前有幾張顯示卡,以及對應的連接顯示器資訊。
按下圖示紅色標記的自訂模式箭頭,會出現下圖的資料:
這部份的弁鈳ㄛO硬體與低階弁遄A這部份的設定偏硬體設定以及PCI-ID辨識。
Target adapter-Customize-Low level system settings
AGP分頁
相信使用PCI-E卡的玩家,這第一張分頁會與小弟不同。
大部分是設定SBA(sideband addressing邊帶定址)以及Fastwrites(FW快速寫入)的設定支援。
NVStrap driver分頁
NVStrap AGP settings設定
開啟關閉SBA以及FW
PCI DeviceID settings設定
圖形輸出辨識設定
使用ROM取代軟體PCI裝置ID處理
Graphics Processor confgiuration設定
啟用像素/頂點單元設定
允陬w體屏蔽單元(自訂)
解鎖專業弁?
這部份的弁鉬P專業設定及硬體管線有關,也就是俗話的軟改及開管線。
之前就提過開管線不在教學範圍之內,所以不對屏蔽管線部分多做說明。
軟體修改最後會說明,不做實戰教學,完全是替台啤大哥作的說明教學。
**************特別警告******************
如果只是改卡改好玩,改爽的人,你走錯地方了;個人非常鄙棄那種只是改好玩的心態。
改的成本P否都無法檢驗。Specviewperf、cinebench可以說明什麼??他們不過只是應用程式罷了。
重點是要過得去CAD/DCC軟體的使用,過不去還是殘廢卡一張。
Target adapter-Customize-Low level refresh rate settings
這部份的設定是關於低階更新頻率設定,這部份會解說,但是要進行頻率設定
請從驅動來調整,這邊的設定小弟玩過之後,發現驅動程式被搞的很亂,請大家看看就好
使用LCD的朋友,不用多心了,因為沒啥用。
這部份的設定要以顯示器的規格為主,如果有安裝驅動程式,這個設定實在是有點雞肋啦。
Refresh overrider:更新重疊
這部份的設定是新增顯示模式,如果要固定更新頻率,請先從驅動程式及WINDOWS設定下手
這部份如果只是要更改顯示更新頻率,請從顯示器驅動精靈下手
Monitor Driver Wizard:顯示器驅動精靈
顯示器驅動精靈會比更新重疊的部份設定更安全,建議更新重疊的設定都不要輕易修改。
Target adapter-Customize-Low level desktop color schemes
Low-level color adjustment:低階色彩調整
調整色彩部份仍然建議由驅動程式面板控制。
RT並不支援數位震動以及重疊影像色彩設定。
Target adapter-Customize-Graphics subsystem diagnostic report
Graphics subsystem diagnostic report:繪圖底層系統診斷報告
這部份是非常重要的顯示卡工作模式報告,它顯示了顯示卡在系統工作的狀態
選取要報告的部份(如紅色標記),將報告視窗關閉再開啟,就會出現資料
至於這是幹麻的勒,嘿嘿嘿,明眼人都知道啦。
Target adapter-Customize-Hardware monitoring
Hardware monitoring:硬體監控顯示
主視窗:這是RT少數可以自行改變大小的視窗,有興趣的朋友可以自行修改大小
這次主要擔當RT教學的主角:Geforce 6600 256MB並沒有開啟溫度測定的弁遄A所以
主視窗資訊不夠多。
按下紅色框選的Setup會有更多選項.....
Hardware monitoring setup:硬體監控顯示設定
紅色勾選表示會在主選單中看到的資訊,如果不小心關閉,可以來此開啟。
黃色框選處,表示被選取;選取後按下Setup進入進階設定。
在此已Core Clock(核心時脈)為例:
這邊可以設定監控程式的細部設定,包含資訊顯示的部份。
核心時脈起點設定,是可以設定執行應用軟體時的起點,並且製作標記於主視窗內。
Target adapter-Customize-Reload display driver
Reload display driver:重新載入顯示驅動
執行之後,系統會重新啟動,並且卸載目前驅動程式以及重新安裝驅動。
對於軟體設定已經亂七八糟,或者是硬軟體衝突者很方便。
---------------------------Target adapter-Customize暫告一段落--------------------------
Arbicool
來自千年後的異界
造訪網站
Driver settings-Customize
驅動設定的部份與大家比較關心的畫質有關係。
Driver settings-Customize-System settings
System settings:系統設定
超頻分頁:特別需要注意的是,RT可以讓顯示卡的核心/記憶體頻率調整超越原廠預設的範圍。
記得把Startup settings的部分都打勾,這樣可以讓部分原本可以超頻至500Mhz的晶片,不至於因為
顯示驅動的限制而只能超頻至450。
Use altermate startup daemon可以讓超頻的時脈變成顯示卡默認的預設值。
相容性與AGP分頁的項目,大都不能更動,這部份也比較無關緊要。
重疊分頁:這部分主要影響影片播放重疊的部份,有興趣的朋友可以依照中文說明指示操作。
請勿直接接續回應~~要回應請至老論及Q&A主題
osiris
學長不要這樣說咩 :ph34r:
6800NU改6800Ultra還不錯說 :ph34r:
最大解析度就差一截 :ph34r:
marc
普通會員
這麼用心的教學
不推實在太沒良心了
alan0419
真是詳細的教學啊
想必一定花了不少時間吧
thenderevil
很棒又詳細的教學..感謝大大的用心 :MMM:
scottaries
scottaries.blogspot.com
要置頂~
先推再仔細看...還要存起來備份 mooon
謝謝分享您的寶貴經驗!! :MMM: :MMM:
shihwolf
忙碌的台北街頭
這麼優質的文章,大家不支持一下
以後就沒精彩文章看了 :sun:
8712028
還沒看就先推,大大的苦心值得給予掌聲
