【軟體名稱】:Primo Ramdisk Ultimate Edition v5.5.0
【軟體語言】:多國語言(繁簡體中文)
【軟體分類】:Windows
【檔案大小】:2.27 MB
【檔案類型】:RAR壓縮檔
【解壓密碼】:***回覆後可見***
【官方網頁】:
http://www.romexsoftware.com/zh-cn/primo-ramdisk/index.html
Primo Ramdisk是VSuite Ramdisk 的第二代產品。
相比VSuite Ramdisk,它實現了更多的功能,更好的性能,以及更友好的用戶界面。
和VSuite Ramdisk 同樣,Primo Ramdisk 提供了對傳統硬盤性能瓶頸問題的有效解決方案。
它採用獨特的軟體演算法,高效率地將物理記憶體模擬成物理硬碟,使得對硬碟檔案的數據讀寫轉化為對記憶體的數據存取。
由於物理記憶體的存取速度遠遠超過傳統硬碟,因此可以極大的提高數據讀寫速度,從而突破硬碟瓶頸,飛速提升電腦性能。
Primo Ramdisk 具有一系列強大的功能和選項以使性能最大化,並使軟體具有廣泛的應用性。
Primo Ramdisk 可支援創建128個模擬硬碟,每個模擬硬碟可被Windows 系統識別為真實物理硬碟或邏輯硬碟。
虛擬硬碟可被格式成Windows 支援的檔案系統,並允許用戶根據需要對檔案系統進行自定義設置。
由於記憶體具有斷電數據消失的特性,在某些應用環境中正好可以起到保護數據安全的作用,防止重要數據殘留在物理硬碟中。
Primo Ramdisk 同時提供了強大的鏡像檔案功能,支援關機時將模擬硬碟的內容自動保存到鏡像檔案以及開機時自動從鏡像檔案加載內容到模擬硬碟等功能,使記憶體模擬硬碟的內容在電腦開關機時仍可繼續存在。
Primo Ramisk 支援諸多高級鏡像功能,如定時保存、 及時保存、快速保存以及延遲加載等,可以更好地滿足用戶多種需求。
此外,Primo Ramdisk 提供了獨特的記憶體管理特性,更有效地利用物理記憶體。
它支援動態記憶體管理,可以根據需要動態地分配或釋放記憶體,從而更合理地使用物理記憶體,避免長期無意義地佔用記憶體。
Primo Ramdisk 同時實現了未識別內存管理接口(UIMMI),可以使用未識別記憶體創建模擬硬碟,從而間接地支援在32位元作業系統上使用超過4GB的物理記憶體,避免物理記憶體的浪費。
除了創建記憶體模擬硬碟,Primo Ramdisk 甚至可以創建混合模擬硬碟和檔案模擬硬碟,極大地擴展了軟體的功能和應用範圍。
開機後打開我的電腦,已經可以看見新虛擬出來的分區,操作介面和使用方法與真正的硬碟一樣,沒有什麼區別,
最大的差別就是速度特別快,大概是7200轉硬碟速度的30倍。現在可以開始考慮究竟要怎麼使用這虛擬出來的超高速硬碟。
A.加速網頁瀏覽:
打開 IE,選擇 工具→網際網路選項→“一般”→設定→移動資料夾,將目錄設定至虛擬硬碟,如此 IE 就可以在重複瀏覽同一個網站的時候,以超高速度瀏覽,要注意,臨時檔案夾的大小不能超過你虛擬的硬碟。確定之後需要重新啟動系統。
現在我們可以打開 IE 瀏覽,並體會高速瀏覽。
B.加速下載:(需留意檔案大小是否超過虛擬記憶體)
用寬頻的人越來越多,雖然說下載的速度還遠遠沒有達到現在主流硬碟的速度,不過適當的調整還是可以讓你事倍功半。
在你用 Flashget 等工具多線程下載的時候,把下載中的檔案暫時放到虛擬硬碟上是很不錯的主意,至少不會聽到你的硬碟發出被蹂躪的聲音了。
打開 Flashget,在 工具-默認下載屬性 下,可以給每種類型的檔設置保存到的位置,只要在這裏設置到我們虛擬的分區裏就可以了,這樣下載
完成之後再統一轉移到其他分區裏。
C.加速壓縮和解壓縮:(需留意檔案大小是否超過虛擬記憶體)
我們壓縮或者解壓縮一個檔的時候,完全在記憶體中操作明顯要比在硬碟上操作要快很多。以 WinRAR 為例,
在選項-設置 的“路經選項”選項卡下,把默認的路徑設置到虛擬硬碟上,確定就可以了。
這時解壓縮出來的檔就全部保存在虛擬硬碟上了。如果我們配合之前設置 Flashget 的方法,把檔直接保存在記憶體中,
再從記憶體中解壓縮運行,速度就會很快了。在 WinRAR 的“壓縮選項”選項卡中,我們可以設置創建壓縮檔的默認保存位置。
如果不設置,你壓縮了什麼文件,那壓縮檔就會和被壓縮的檔保存在一起。同樣把這個路徑設置到虛擬硬碟上,這樣,
壓縮檔的速度也被提高了。
D.影音轉檔或文件編輯:(需留意檔案大小是否超過虛擬記憶體)
將要處理的檔案放到虛擬硬碟上,再使用軟體加以編輯、處理,會發現處理時要比在實體硬碟上快上許多。
E. 3D遊戲順暢及加速 :
將遊戲整個安裝到虛擬硬碟上:(記憶體3GB以上者適用)
不管是線上遊戲或是單機遊戲,皆可安裝到虛擬硬碟上,在裝完之後,記得重開機,讓虛擬硬碟把資料保存到真實的硬碟上,
如此,遊戲將會流暢無比。
F.綜合:
可以將許多需要使用到硬碟當暫存裝置的軟體,將暫存目錄設定至虛擬硬碟上,如此可以減少硬碟負擔外,處理速度也可以增加。
(例如:將NERO的暫存設定移至虛擬硬碟上,在燒錄檔案就會加倍流暢)
說到這裏,需要注意一點,就是一定要記得,此硬碟只有在正常關機時會將資料存入硬碟內,因此,如果遭遇當機、
停電或非正常方式關機,裡面的資料都會流失。(若之前已經有正常關機之紀錄,則會回溯到前次紀錄)
Primo Ramdisk 線上Q&A
與Ramdisk Plus相較
Ramdisk Plus 單獨使用 (無動態管理)
Ramdisk Plus 搭配FBWF (動態管理)
Primo Ramdisk (SCSI模式,無動態管理)
Primo Ramdisk (Direct-IO模式,無動態管理)
Primo Ramdisk (SCSI模式,動態管理)
Primo Ramdisk (Direct-IO模式,動態管理)
