[Power]模組化的電源冒火花燒了
adachiweb
forums.odysseyweb.idv.tw
基本上一分錢一分貨.樓主買的也許是二線廠牌
又沒圖示.沒真相
沒真的說出來,是因為真的是大廠,
好吧,給提示, O開頭的,全名是簡短英文字
回正題
請有用模組化Power的板友回覆一下我對模組化的疑問吧,謝謝!
sexboy2
一般來講模組化插錯的話會死零組件而不是死POWER.因為電壓輸入錯誤!
但是樓主是死POWER這就有點不可思議了!
我自己也是用模組化的POWER.但是既然有模組化就一定有防呆.[但是不防蠢&暴力]
在有防呆的情況要插錯的機率真的很低!所以樓主...你應該買到籤王了!!
我是用這顆http://www.raidmax.com/specs/RX850SS.html
http://www.newegg.com/Product/ShowI...IDMAX RX-850SS 850W Modular LED Power Supply
不管是用8800GT或者是4870跑MARK06電壓12V以及5V都只有掉0.01V相當不錯!
cqx5858
模組化主要有幾種類別...
針對 12V 單獨輸出的..... 如 CPU 4P、8P、PCI 8P、6P、6+2P
針對 3.3V/5V 這二種輸出的 大4P、Sata
主線材模組化 20+4P、24P
(主線材模組化還會有調壓的問題,所以不好解釋為什麼有的二頭都是24p 有些廠家
只有一頭是 24p 另頭是自行設計的 24+N或是 20+N 型的connect )
無防呆型輸出(主線材除外) 通通都可以接 ...... 但是他內部母座connect 會對應公座
依劣人淺見,adachiweb 大無論是個人因或是psu 本體,目前看來psu有二種可能
1. fuse 保護而毀壞 ( 個人因素居多 )
2. 短路炸機 ( 產品本身不良因素居多 )
但實際判定還是要請廠商送回做 RMA 判定才算,不過一般來說判定結果不會告訴你的
離題過遠.........
若下次還有機會的話,建議您可以試試單開 psu 而不要先接到主板上.....
psu 直接開機 ....翻一下 他們的說明,會看到有一條叫 作 ps-on 的線 (通常是一條綠線 )
再與地線作短路,然後開啟 psu ,即可將 psu 單獨作啟動 .....
(上述這段若有人因而弄壞 power ...... 本人一概不負連帶責任 = =+ )
有其他興趣再私底下聯絡吧 ....
adachiweb
謝謝,看樣子是我中籤王
因為裝機那時候我沒有想睡覺,也沒手滑
O家Power是列入我的黑名單中,不過他們出的SSD是還好,拿來嘗鮮的感覺還可以
j62005
這跟有無模組化 沒關西
如果沒有插錯....
就是PSU本身的問題,或輸入電壓錯誤
餅乾弟弟
應該是模組的接線有問題吧,我買的七盟ST-500EAZ,模組的SATA電源線,弄媒兩次(拆裝硬碟重新接電源)就給我分離了,還好沒開機,不然就短路了.我是發現得早.
現在我每次拆裝,都要仔細再看看深怕另外一條4P的也給我出狀況.
迷之聲:沒事少拆電腦.
迷之聲:我不拆電腦換硬體,廠商的產品銷售數字要去哪裡拼經濟.
溺水猫
裝模組化電源之前 , 是不是要事先短接 Pin14跟15 , 先啟動POWER
拿三用電表測試電壓是不是在標準值 12V 5V等等
joe5438
低調學OC
樓主的psu換新就省事,表示售後品質優秀,店家處理也適當
,沒像聯x那麼龜毛。推給代理商→維修單→丟給消費者,買聯x要小心別買到不良品了。
不過接一連二的鳥事發生在樓主身上,要去解運一下吧!
joe5438
低調學OC
樓主買到聯x不良品還賣不掉,現在又遇psu火燒pc,應該請求大師幫你解運一下。
不然會很危險的!!!
adachiweb
不然會很危險的!!!
Power事件是發生在4月
Case事件是發生在5月底
失業滿一年是發生在6月,也就是這個月
;smash;;smash;;smash;;smash;;smash;
