解除一般人對power瓦數大~而耗電~POWER瓦數大~而穩定~的錯誤的觀念~
趙小強
版大不好意思不知道這一篇算不算新測試...也不像~硬體發問~所以跑來這發文~要是放錯地方請版大..幫我移一下
常常看到有人說~電腦安裝多少瓦數的power~就是消耗多少電量~
也常常看到有人說~這一張顯卡or這樣的配備需要很大瓦數的power才能跑的動~
但是想想看電腦真的需要那麼用到那麼大的瓦數嗎?~以圖來見真相吧~
測試平台1
CPU: AMD 5200+x2 90mm 5200+最好電的CPU
MB: GA-MA69GM-S2H
RAM: DDR2-800 1gX2
顯示卡:技嘉7600GS 256DDR2
HDD: 3.5吋 320G 7200轉 1顆
CD-ROM: CD-RW 1台
散熱系統: CPU風扇鬥牛士---顯卡風扇X1--北橋風扇X1
POWER:台達 350W
測試平台2
CPU: AMD 5200+X2 65mm
MB: GA-MA78GM-S2H
RAM: DDR2-800 1gX2
顯示卡:內顯
HDD: 3.5吋 500G 7200轉 1台
CD-ROM: DVD-RW 1台
散熱系統:AMD CPU原廠風扇
POWER:台達 350W
為了正確性先來小測一下在來進入主題~
第一張是LCD 22吋 上面說明了額定消耗功率 60W
第二張這就是我們今天的主角~瓦數測試器~上面的插頭插上LCD 22吋的~他所顯示目前消耗功率為59W~他的誤差在一般誤差是0.02% 最大誤差2% 所以說算是很準確的~他的網址規格表~http://www.sondar.com.tw/ci.htm
開始進入主題測試平台1號機~
電腦組機的插頭接在測試器上~POWER開關還沒打到顯示是0瓦
POWER開關開啟但電腦還沒開機~會發現電腦開始在吃電了~3瓦因為BIOS的設定~我記得好像有一個選項把他關閉後就不會在吃電了.所以為啥明明都關機了~鍵盤燈還在亮..好像是鍵盤開機功能~那一個設定的關係~
開機進入BIOS~
電腦進入BIOS~組機的吃電量為113瓦~
電腦進入XP待機時~電量為84瓦~
來一張CPU-z
先用CD-ROM放個VCD來看看~~光碟機以為播放VCD所以啟動~電量為96
碟硬好像太閒了~把他叫起床也來放個AVI影片~電量為102瓦
影片繼續給他播放這~在來開個掃毒程式~電量為113瓦
光碟機好像做一樣工作對他來說太輕鬆了~給他執行COPY~把光碟的資料COPY到硬碟裡去~電量為120瓦
想一想這樣好像不太夠~好唄在來~放個MP3好了~電量為125
第一階段測試完成~以正常來說一般的使用者在用電腦時~我想不可能像我一樣~這樣的開法吧....所以例~一般只是上上網~聽個MP3~看個DVD不會好電到那去..超頻的話除外..
第二階投測試~
先來測試一下當年也..威風過的7600GS~~跑3DMARK第一章~電量為148
第二章~電量為151
第三章~電量為150
3DMARK測試結束~
在來玩個小遊戲一下唄~~效能全開..:PPP: 別笑我..這我超愛的..130
遊戲玩~完了~在來真正的..考驗才要開始~~就是讓系統滿載....
第一個圖為FurMark_v1.4.0測試顯卡讓他跑3D..
第二個圖~就是大家都知道的燒機程式~
第三個圖~滿載了~顯示卡也在跑
~燒機系統滿載~3D也跑了電量為169瓦
測試全部時間為1小時18分鐘
這是用電量為0.13度
台電的收費公式為
一度電~就是1,000(W)瓦耗電的用電器具,使用一小時所消耗的電量,表示為1000瓦,小時(WH)或1瓩,小時(KWH)。其關係如下:
1 度電=1000瓦.小時(WH)=1瓩.小時(KWH)
例:10瓦的小夜燈,用電1,000小時消耗多少度電?
10瓦×1,000時=10,000瓦.小時(WH)
=10瓩.小時(KWH)
=10度電
表燈電價表
看不懂嗎?~來看上面那一張多他已經幫你算好了~他顯示為~0.13KWH←就是度..
也就是說0.13度X4元=0.52元還不到1塊錢...為什麼我要X4是因為台電~夏季和冬季還有家用的度數大小來分別要收多少錢~我以台電最大家用度數1度4元來算的.給我這樣玩1小時還不到1塊.......
在來測試平台二號機...開機進入BIOS~電量為88
XP待機時~電量68
一樣的測試 放DVD~MP3~COPY檔案~掃毒~電量98
3d MARK 電量121
3D MARK 電量122
3D MARK 電量122
燒機~顯示跑3D~順便來個CPU-z 65mm..@@電量144
真的好省電...;tongue;
結論:
真的裝大瓦數就很 耗電嗎?..不既然~其實要看你怎樣使用你的電腦~像平常只是上上網~玩個遊戲~看DVD~聽MP3~也耗不到多少電量.因為現在的主機版很聽明的~你執行什麼程式~需要多少的電量他都幫你控制好好的~像你在上網時~沒用到光碟~沒用到硬碟~主機版都讓他們跑最低電壓在待命~像顯示卡剛你沒在跑3D時也是在最低電壓可讓你正常功作~所以不用太擔心好電的問題~..超頻的話除外...
也有人在說瓦數裝越大~系統跑的更穩定.要是真的是有錢人當然是OK的..但是這一個定議在那裡見人見志~
以我的電腦配備350瓦POWER~只用掉他一半的功率..而且還是在滿載的時後....但是有多少人會玩遊戲玩到電腦滿載顯卡滿載...就讓你都滿載了..我想~你也玩不下去了...
所以以上面的測試下來~所為的穩定~除在於POWER的瓦數以外他的輸出穩不穩定這才是重點~還有他的最大安培~每個POWER 都有標明~+12V +5V +3V 最大安培到多少~~在來就是要看你的電腦配備是否很多~像有的人裝雙顯示~雙CPU1顆還不夠裝兩顆的~HDD 4.5顆~光碟機~4.5台..我想只有這一種人需要用到~350W以上的POWER...
所以一般正常的使用者~OR 小超頻的小玩家來說350W真的很夠用了
我的測試到這裡結束~謝謝大家努力的看完...
peter88625
嗯嗯
原來在XP的待機功耗連100W也不過
感謝大大用心的測試 =]
fun329
大大講的真的好清楚啊,原本以為真的要買大瓦數的,才真的是穩定,原來買小瓦數的對一般的使用者來講就真的夠了,350w也才用掉一半而以。謝謝大大的講解囉
chen2918
感謝如此詳細的講說...
以後買POWER又可以多考慮一點在下手
toyar0320
感謝大大測試
很詳細的解說^^
firstair
很棒的測試!!
這可以拿來當作以後買POWER的參考
Legends Field
謝謝你詳盡的測試分析.
我其實是懷疑power的實際輸出與標示值(規格)是否一樣,還是灌水? 據我所知,有些power標示值是瞬間最大輸出值而不是持續輸出值. 號稱300W,其實持續輸出值可能是200W. 如果裝兩台硬碟,用高檔一點的顯示卡(運算速度越快吃電應該越凶吧),超個頻...等等, 可能會超過250W.
還有一點,power的零件都在高溫下工作,壽命衰減的很快,新出廠可能300W, 一年後可能剩250W, 三年後可能低於200W.
最後一點,安全係數還是要考慮一下, 如果實際持續輸出值是150W, 我想用300W的power應該很合理. 好比說車子引擎可以到6000轉, 但是沒人會總是讓車子在6000轉滿載下開車吧. 不知這樣的說法大家同意嗎? 大家來交換想法一下吧~
屠皇西蒙
Tu huang Simon
好測試~非常實用~
樓主真的是小強~
屠皇西蒙
Tu huang Simon
喔~~!
真是棒的測試~~!
小弟也剛好想要買那個瓦數測試器~~!
敢請問大大~您買那個瓦數測試器~買多少呢~?
小弟我問到最便宜的是1300元也~~!
