三核心的逆襲!!?Phenom II X3 720 VS E8400
superman
這個評測結果完全沒把可超性放進去!
以E8400來說,隨便買一顆也可以清鬆原廠風扇run 4G
飛龍系列溫度本來就高,超頻性不佳,硬要超的話,肯定要再花錢買顆風扇
以這個觀點來看,預設就是3.6G的Phenom II X3 740 肯定沒有什麼超頻空間了,不如去買最低階的AM2或AM3的四核
所以真的要買的話,建議買Phenom II X3 720就好,超個3.5G 原廠扇應該是受得了,只是溫控後保證風扇吵死你
別把Intel的CPU神話了,E8400 oc 4G原廠的超薄型風扇根本壓不住所產生的溫度!
tom7089
C/P之王
原廠風扇能不能讓E8400在4G穩定運作,主要要看體質(電壓),低溫型的基本上不會有太大問題
過年前幫同事組了兩台AMD 飛龍9650,僅是小小的向上超頻0.5G,下班前把機殼側版打開做轉檔用,沒想到隔天早上來熱當,風扇轉速大到嚇人,重點是CPU還燙到手沒辦法摸,一整個無言......
實在不想特別的去說I社或是A社CPU的好壞,但A社CPU的發熱量還有原廠散熱器的設計,真的是讓我想抓狂:mad:
zilong
就現階段來說 E8400 應該還是有很大的優勢!! 想超 4G 不保證...
但我想超個 3.6G 應該每顆都輕鬆愉快才對喔!!! 所以如果是飛龍II 3.6G 對決 E8400 3.6G 的話
那可就有得瞧了!! 重點是.... 誰比較省電啊?! 小弟還蠻在乎功耗的說...
小星野
站在一般使用者的角度~不超頻而能得到的cp值高才是他們重視的...
我不期待AMD的u效能可以贏intel多少~但是我期待他的cp值能贏(不超頻的情況)
AMD加油!不要落後intel太多!這樣消費者才有福利不是嗎XDD
wi500046
看週期的 我朋友co版的..........1.4v 燒機才6x度...............................
但我的雖然是eo的但1.3x 就破8x 慢慢燒快破百了..............
tom7089
C/P之王
一顆E8200 C0 上4G 就沒得比了
應該還不用E8400 出馬
這種對戰組合我有想過,以售價來說,確實應該這樣比
但拿4核打3核,有點勝之不武,所以我才禁聲的;x;
Happypc
********.com低階會員
湯姆大是拿3核打雙核...看這篇1天多的,弟也都沒出聲 ;bike;
mike6794
如果掛網AMD功耗有勝出那就有其他優勢了!!~
atr117041
T大,不是"A社CPU"的發熱量大,也不是飛龍"系列"的溫度高
是A社的PhenomX4愛發熱溫度高,這顆叫PhenomII,是飛龍系列,但已進步了一些
The Phenom II range of CPUs is the first series of AMD CPUs to eliminate the "cold bug" (A physical phenomenon which causes the processor to cease functioning below a certain temperature.(From Wikipedia)
温度测试,低温成Phenom II标识
Phenom II X3 720 BE凭借AMD 45nm工艺表现出了异常出色的温度控制优势,未超频的Phenom II X3 720 BE的核心温度甚至低于我们标准的23°C室温,即使超频至3.6GHz,核心温度也没有太大增加,甚至在满载功耗的条件下,超频后的核心温度依然保持在了40°C以下。
(www.it.com.cn)
這次AMD真的有在改進了
當然T大會那麼認為,是因為之前的A社總是讓人失望
之前我都忘了這是"滄者極限",這裡的人想看的是CPU的極限
只比預設好像無法讓人對這評比滿足(反正大家知道超頻還是E84贏就好...)
總之我依然認為這顆一般不超頻使用,這顆是不錯的選擇
atr117041
換一下圖;sorry;
再補 X4 940 BE
在65nm工艺时代,AMD Phenom X4处理器发热和功耗较高,DIY玩家很难大幅度超频。
  然而45nm工艺的到来无疑为AMD和玩家注入了强心剂,即使运行在3GHz高主频下,Phenom II X4 940 BE的发热量依然不高。可以看到,在低处理器使用率时,Phenom II X4 940 BE的核心温度仅为17度。即使满载情况下,四个核心的温度依然保持在34度左右,这一切只需要使用TT大台风而已。
  需要说明的是,玩家们可能会问处理器温度是什么,这个温度不是很高吗?实际上这个数值是靠近处理器外壳位置所探测到的温度,也就是说Phenom II X4 940 BE的热量,从核心到外壳上的传输非常有效,能更加有效降低核心温度。(www.it.com.cn)
