【前言】
- 細節追風者,該有的都有。理線空間夠,隨便塞都過。
開箱文章著,熱淚不停流。飄飄何所似,一級棒感受。
原詩取自 杜甫《旅夜書懷》(亂改) - 為了應付逐漸失控的處理器發熱量,在基於P360A的架構中更新出了新款G360A,
主要是將能夠上置360水冷的優勢給發揮出來! - 能夠上置360水冷,自然不用擔心顯卡長度,均能容納旗艦級的三風扇,
都是輕輕鬆鬆,一塊小蛋糕~ - 塔散的支援度上也是沒問題,熱門主流的PA120 / FC140 / NH-D15S
高度16公分內的都可以,情況允許的話再自己補兩顆機殼風扇即可! - 現代化的造型設計搭配上RGB燈光點綴,整體外觀質感我很喜歡,
但也因為要滿足高階設備的兼容性,體積不算小,
大家最在意的價格部分我也直接開門見山地說 $3190,顏色有霧面黑與消光白 - 整體的規格與尺寸列在下方,如果喜歡的話,三千塊左右的價格可以接受,
那我們就繼續看下去吧!
▲首先登場的是包裝部分,依舊採用了箱中箱的強力保護,
適合喜歡好好保存原箱的人,我很喜歡~
▲前面板的大面積網孔設計,已經可以預期散熱性能表現會很不錯了!
整片是金屬進行彎折加工而成的網板,整體強度還是很高的,即便大力按壓也不容易變形!
▲前面板的深V造型設計,有集中托高的視覺效果,令人忍不住想從上往下看~
網孔略為延伸到兩側,可以從各個角度欣賞前方風扇燈效!
▲開機鍵設計在前面板上方中間的梯形方塊,採用同心圓的紋路,按壓回彈力道很舒服,
在這個位置也不用擔心家的中白爛貓誤按了,
▲前面板由下方施力拆下,採用球型卡扣的設計,在ITX機殼側板蠻常見的,
比起用塑膠卡扣來說更加耐用,施力更加輕鬆方便!
前方靠內預裝三顆12公分D-RGB風扇,採用風扇架銜接,方便拆裝~
▲前方三顆12公分風扇可以向下兼容兩顆14公分風扇,前面板也保留了31mm的空間可以容納風扇,
也就是說機殼的內側與外側都能裝風扇,想要在前方安裝水冷能夠夾漢堡排也沒問題~兼容性提升不少,這是很多機殼都沒有的設計!
▲IO設置在上方右側,音源複合孔、USB 3.0 x2、燈效模式切換與顏色切換按鈕,
可以很直覺的自由調整燈光效果,但沒有Type-C接口,
有需要這個功能的話,就比較可惜一點囉!
▲上方附有白色磁吸式防塵濾網,設有偏移孔位,可以安裝三顆12或兩顆14公分風扇,
適合360水冷,前方也可以安裝360水冷,擇一安裝~
▲我想應該是考慮到機殼外側與內側都能安裝風扇才如此變應,前面板的網孔,孔洞僅0.1mm,
即便前方沒有附贈防塵濾網,在灰塵過濾部分也有一定的基本水準,不必擔心
▲上方的磁吸濾網,孔徑與前面板一樣也是0.1mm,只是因強度關係,密度有所不同!
▲後方部分,七條白色PCIE重複式檔板,可自行安裝單顆12公分風扇,可上下偏移調整,
整機最多可以安裝到七顆12公分風扇,可以自由規劃運用~
▲因為分艙平台上並沒有開孔,電源艙僅支援風扇朝下的正向安裝,
底部有四個可愛小墊片貼心緩衝~
▲底部有一片後抽式的防塵濾網,在日後清潔時相當輕鬆方便!
透過底部固定螺絲來調整硬碟架位置,前後可調整空間約6公分~
▲硬碟架預裝靠後段,可直接前置360水冷排,此時電源艙長度約22公分,
若前方不裝水冷,將硬碟架往前移,可進一步將長度延伸至28公分!相當充裕~
▲背後可以安裝三顆SSD以及下方兩顆HDD,HDD可改裝SSD,最多五個SSD可安裝!
SSD的部分只給了兩個支架,畢竟現在M.2的槽位與容量已經漸漸親民了,
真的要用滿三個SSD的情況較少,如果有需求的話就再另外自行購買囉!
售價僅$195,可以等待免運活動的時候來買~
▲配件盒還特別設計成一般HDD的大小來適配在硬碟架中,
整潔中帶點可愛~來看看裡面有什麼好料吧!
▲有張全英文說明書、注意事項、螺絲包,老樣子我拿自己的藥盒來分類一下,
裡面的螺絲種類與數量其實並不多,可以理解為何原廠沒有附上分類盒了!
▲硬碟架免螺絲安裝相當輕鬆方便,把兩側固定扣打開,裝入硬碟再扣上即可,
裡面預裝好橡膠減震墊,如果你擔心不夠牢固,底部還有螺絲孔位可以鎖上螺絲加固~
▲硬碟架高度佔了整體分艙平台的高度,兩顆硬碟之間的距離相當寬敞,
下方硬碟安裝位離底部也比較高,整體空間相當充裕,
接上線材後也不會擠在一起,安裝體驗相當舒服~
▲左側設計一條大凹槽用來走線,有PHANTEKS品牌LOGO的魔鬼氈固定線材,
在整體理線上相當輕鬆愜意,風扇線材是白色,
與黑色的IO線材剛好能夠在整理過程中條理分明~
▲左側凹槽處最大的理線深度約有35mm,容納線材可以說是非常充裕!
▲右側部分與整體後背深度約15mm,這部分要拿來走CPU供電線與其他線材,足矣~
▲前方三顆 SK D-RGB風扇,整體白得相當徹底,就連接頭與線材都是用白色的!
值得讚賞的是,居然是4Pin PWM風扇,對於我這種控制狂來說相當喜歡!
但沒有附一對三的分接線材,若是主機板接口不多的可能要自己準備囉!
▲不得不說追風者設計蠻聰明的,F_PANEL有好多線要接,也不需要再特別做整合,
只給一條最需要最直覺的開機鍵就好!反正其他線材的功能也沒那麼實用~
▲出廠就已經連接好前方三顆D-RGB風扇的燈光線,
也因為白色的風扇線與控制器的黑線不同,很好辨認~
▲PHANTEKS家的燈光控制接頭與一般常見的5V 3Pin ARGB不太一樣,採用銜接穩固的SM 3Pin端子,
內建燈效控制器,須接上SATA供電,若想同步主板的ARGB燈效,也沒問題!只要將5V的Cable接在主板上面,
就可以由主板控制燈效,讓整機燈光效果具有一致性!還提供多一組可串接的5V 3Pin ARGB可以串接利用,貼心方便~
▲側透玻璃採用防脫落螺絲設計,鬆開後往後拉即可卸下,玻璃左右兩邊有鐵條加固,
兩面都有防刮保護膜~內部架構中,主機板都已經預先鎖好銅柱了,整體安裝過程僅需要使用到主機板螺絲,相當輕鬆快樂!
▲玻璃厚度約3mm,重量比較輕,請拆下後務必平躺放在安全地方,以防萬一!
▲我發現設計有個小巧思,玻璃並沒有覆蓋分艙平台以下,代表機殼適合放置在桌下,
可以一定程度避免不小心踢到玻璃引發悲劇,能一定程度增加玻璃的安全性~
▲分艙平台前側有陰刻PHANTEKS字樣,與玻璃分界處有ARGB導光條,
後續組裝完成開機後再展示給大家看!
電源位沒有設計觀景窗,我覺得有點遺憾,但畢竟少了玻璃覆蓋,可以理解~
▲前面板安裝水冷排的空間約65mm,由於風扇可以改裝在機殼外面,想要實現追風者自家的超強T30風扇來夾漢堡排也沒問題!
▲上置水冷有稍微挑高,但主要還是安裝位置偏向玻璃這一側,可以避免與主機板散熱鎧甲衝突,
在視覺上會偏向緊湊一些,但想安裝上置280水冷應該是不適合~
▲側邊走線處設計兩個九十度彎折,上方兩孔留給主機板的孔位較大,
下方孔位較小留給其他線材,有做區分在理線上也比較好處理~
▲前方的 SK D-RGB 也有14公分的版本,三顆包裝為一組,
裡面有D-RGB轉接線與PWM分接線材,售價僅$1460,算是蠻親民的!
▲前方的三顆12公分可以體換成兩顆14公分風扇,
透過原本風扇支架的右半邊與機殼來做固定即可~
▲整機板材厚度約0.8mm左右,在重量與結構強度中取得平衡!
▲最重要的就是電源部分啦~
身為一台主機的心臟,追風者請海韻代工的優秀AMP系列產品也已經推出白色款式囉!
是高達千瓦的純白電源,擁有十年保固,完整的電源保護功能,全日系電解電容,售價僅$5090,相當划算!
▲有智慧停轉功能,在負載30%以下可以讓電源風扇不轉,
來達到更舒適的日常使用靜音體驗!
▲包裝內容物相當精美,電源本體由不織布袋包裝、線材部分也有收納包裝著,
內含使用手冊、黑色電源螺絲、束帶以及最實用的白色追風者LOGO魔鬼氈~
▲電源後方的智慧停轉按鍵,簡單來說,在低負載下,有按風扇會轉,沒按風扇不轉
▲雖然風扇朝下看不到,但實際接觸到整體,就連風扇都是白色的!
▲主機板24Pin接口是左右兩邊安裝的,比起分成上下來連接更加舒服且直觀!
能提供CPU兩條,顯卡三條,要應付高階主機板與顯卡不是問題!
而該如何正確安裝高階顯示卡的PCIe電源線呢? 也許該回頭檢視一下你是否有接對!
▲不得不佩服這150 x 86 x 140 mm的尺寸,將電源整體長度縮減到僅14公分,
比一般常見的千瓦電源還要再更小一點,在機殼的容納度與藏線空間再更上一層樓!
▲最最令人驚喜的地方是線材部分,線材是白色的並不罕見,但連線頭都是白色的就令人為之著迷!
目前線材是白線白頭的除了ROG STRIX 850 White Edition以外非這顆電源莫屬了,
同樣是海韻代工生產,瓦數還更高,價格更便宜,我想不到有不買的理由!
▲整體大致介紹得差不多了,接下來就進入到實際組裝測試的部分了!
我好期待白色零件組的搭配呀~
▲顯示卡這次特別跟好朋友借到了一張技嘉VISION來搭配整體白色做個展示,
RTX 3060Ti 也是多數人選擇的熱門甜品卡,
相信接下來的溫度表現能夠給到不錯的參考價值!
▲實際組裝遇到的一些小問題分享,主機板中間後面的這塊穿線孔,位置尷尬了一點,安裝好主機板後僅剩一半了!
要走線會困難一點,若是像右邊的CPU供電線穿孔的位置一樣往上移一些的話,就會合理許多~
▲上方挑高容納水冷排的位置比較緊湊一些,主要還是靠向外玻璃這邊做偏移,
所以在安裝上方水冷之前,會建議先接線材,不然在狹小空間中,
要再來接CPU供電線實在是太難了!
▲記憶體本來打算使用十銓的DELTA,這組記憶體的高度相較於其他來說都要再更高一些,
如果機殼上方挑高足夠能與水冷+風扇不衝突的話,相信其他記憶體都沒問題了,但很可惜的是,
實際組裝的時候發現還是與水冷風扇有所衝突!照這情況看來,想安裝上置280水冷肯定是沒辦法了!
▲所以只好再去借兩條白色的美光記憶體來搭配一下,改換成美光Crucial Ballistix,雖然沒有光害效果,
但是顏值搭配整體外觀還是不錯的,還有個好處是可以直接透過機殼IO來調整燈光效果即可,
不需要再另外下載燈控軟體來同步了,拿來與剛剛的DELTA比較一下,真的是嬌小了不少~
▲背後的線材整理其實蠻順利的,不需要花太多時間在整線上,利用SSD支架來壓扣住CPU供電線,
不需要束帶就可以走得很漂亮,左側部分就順著理線凹槽搭配預設的理線帶扣住即可,
歸功於電源的嬌小尺寸,與硬碟之間還有很多空間可以藏線,即便沒用到也能輕鬆蓋上背板~
▲追風者本身也有推出白色的360水冷,GLACIER ONE(冰靈)系列,散熱能力相當不錯,
但我這次所使用的是首利的白色360水冷來做整體搭配~
▲實際安裝上所遇到的問題是,原本預裝的前方風扇是裝在機殼內部,所以水冷管沒辦法走右邊(前面)會有干涉,
除非將前方預裝好的風扇拆下,改裝在機殼外部,所以我水冷管只好走左邊(後面),也因為後方沒有預裝風扇,所以在組裝上並無大礙,
但在組裝完成後,其實可以發現,水冷管與後方風扇位距離很貼近,恐怕在這樣的情況下,後方已經無法再加裝風扇了!
也許這就是原廠所設計的方式,但這其實並不算是個缺點,不裝後風扇就不會遮蓋的主機板上的信仰LOGO,我覺得也不錯~
▲但整體空間還是偏向緊湊,即使是水冷管走左邊(後面),
在安裝上置360水冷時也要先將前方風扇拆下,不過不需要三個風扇全部拆下,
只需要將風扇支架整體卸下,甚至連線都不需要重新再拉,
保留一定活動空間即可,先讓水冷安裝上去,再復位就好!
▲電源供應器的白色線材,扁平而柔軟,實際使用上是很舒服的,視覺美觀,我覺得很不錯~
顯示卡可以透過另外購買的顯卡支架來完成直立式的安裝,並且不會離側透玻璃太近,顯卡溫度會很安全,不必擔心~
▲我很喜歡分艙平台中間分隔所加入的這條氣氛導光燈條,俐落地將視覺重點引導在整體機殼中,
尤其凸顯出顯卡的位置,這咖白色機殼不搭白色顯卡的話,我可能會覺得有點可惜!選配銀白色的顯卡支撐架小巧可愛~
▲由於分艙平台上除了主機板下方以外,並無專為顯卡開設走線孔,
顯示卡PCIe線材若從側後方拉出來接,略為影響視覺效果…
▲所以我後來改從主機板下方穿線孔走線,但開孔空間並不大,
加上主機板下方剛好遇到USB接口,佔據了一些空間,導致在顯卡走線這部分的使用體驗上不算是太友善…
你們會喜歡哪一種走線方式呢?在下方留言告訴我吧!
「散熱實測」
- 接下來進行基本的散熱測試之前,先稍微說明一下設定參數
- AIDA64 FPU + FurMark 雙烤極限測試 HWiNFO64 擷取數據
- 冷氣房環境約27度 / 濕度50%,散熱膏非原廠,改測試用的 Y-500
- 將機殼風扇與水冷風扇調整至滿速狀態,此時
- 水冷風扇約1800 RPM / 水泵轉速約2400 RPM / 機殼前方風扇約1550 RPM
- CPU固定電壓與全核頻率,BIOS設定1.25V + 4.5GHz 功耗約180w
- GIGABYTE 技嘉 RTX 3060Ti 8G VISION 功耗約310W
- 風扇設定70% 轉速約1650 RPM
- 雙烤測試時間為三十分鐘 擷取後面十分鐘的平均溫度
- 測試場景1在機殼與水冷風扇滿轉速下,噪音實測約50分貝左右,
主要風噪來源在於水冷風扇的高轉速,後續會再實測其他噪音部分~
採用一般預設使用的配置,前方預裝三顆風扇,
搭配上置360水冷,後方無加裝風扇,測試結果為
CPU平均溫度「88.5」 / GPU平均溫度「79.0」 - 測試場景2我想知道,前網孔面板所影響的進氣量對於溫度影響有多少?與上述測試場景1相同,再將前網孔面板拆除,測試結果為
CPU平均溫度「85.5」 / GPU平均溫度「76.4」 - 測試場景3進行3D MARK TIME SPY 壓力測試 輪迴20次,將風扇曲線調整回一般預設狀態,來模擬一般用戶在日常遊戲中的溫度表現!
CPU 約「47」 / GPU 約「70」
此時前方風扇約 1000 RPM / 水冷風扇約 1200 RPM
側邊測得噪音約43分貝左右,相對安靜又涼快!機殼整體的散熱性是真的很不錯~
▲噪音測試參考,房間底噪約36分貝上方水冷風扇最低轉速約 700 RPM,
顯卡風扇停轉此時,前方預裝風扇,最低可直接停轉!
在前面板測試噪音,與底噪差不多,不超過37分貝
再將前面板風扇調整到 50% 約 950 RPM 約38分貝
再將前面板風扇調整到 75% 約 1300RPM 約43分貝
再將前面板風扇調整到 100% 接近 1600RPM 約48分貝
▲將前面板風扇維持在 50%,再將顯卡風扇調整成 50% 約 850 RPM,側邊測得約42分貝,
再將顯卡風扇調整成 70% 約 1650 RPM,側邊測得約43分貝
▲將前面板風扇維持在 50% / 顯卡維持在 70%
再將上方風扇調整為 50% 約 1250 RPM,上方測得 約 44分貝
再將上方風扇調整為 75% 約 1550 RPM,上方測得 約 47分貝
再將上方風扇調整為 100% 約 1800 RPM,上方測得 約 49分貝
「總結」
- 雙烤測試時,前網孔面板拆與不拆的差距並不大,足以證明進氣量相當充足,並且也有基本的防塵能力!
其實我本身是已經用了兩年P500A的使用者,前面板的網孔設計即便沒有防塵濾網,機殼內灰塵累積的速度也還算可以,
但如果家中有養毛小孩的話就可能需要勤加清潔囉! - 在日常遊戲中,由於出色的散熱性能,能在風扇低轉速中獲得舒服的溫度表現,進而獲得良好的靜音體驗,
或許可以拋棄使用靜音機殼才能安靜的想法了!在通風良好的機殼設計中也能達成,
若是悶罐裡的風扇滿轉速相信也靜音不到哪裡去! - 前方預裝的風扇是4Pin PWM風扇,相較於一般機殼內所附的3Pin DC風扇來說很有誠意!
對於我這種轉速控制狂來說更可以靈活運用~ - 前面板能夠在多角度欣賞燈光,並且可以容納風扇,這樣機殼內外都能安裝,
彈性增加許多,但我會希望預設安裝在外面,這樣就可以直接安裝360水冷不會卡到! - 能上置360水冷的話,就不會選擇前置了吧!既然如此,硬碟架可以預設裝在前段,
讓整體電源空間更加寬敞舒適,畢竟需要拆卸下方螺絲,稍嫌麻煩~ - 顯卡空間相當寬敞,來到了40公分,不到鄉民等級的 RTX 3060Ti Vision,距離前面板風扇還有約10公分左右!
適合在裡面擺放一隻喜歡的公仔,或是想裝更大更長的顯卡也是綽綽有餘~ - 比較可惜的是沒有Type-C接口,在漸漸普及的趨勢中,會比較吃虧一點!
- 硬碟預設可支援到HDD與SSD各兩個,並且安裝體驗相當友善方便,對於一般玩家來說非常夠用了!
若有需要再另外購買一個SSD支架即可~ - 能夠上置360水冷的白色機殼,選擇上真的不是很多,很開心追風者推出這咖G360A,來為整體機殼市場注入一股活力!
追風者的產品保固,就連機殼的部分,至少也有兩年到五年的保固!令人覺得安心~ - 電源部分,白色外觀真的很吸引人!若是搭配上有電源觀景窗的機殼,外觀整體的一致性會更上一層樓,
白色扁線與白色接頭,純白得很徹底!高達千瓦的等級,能做到更為嬌小的體積實在厲害,
不只安全又好看以外,使用體驗上還大大加分,值得推薦~
以上就是我對
【追風者 PHANTEKS 「風白閃耀」Eclipse G360A】
的開箱心得,有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
「全台最大3C發燒友聚集地Join the 快Jing來 Discord Server!
歡迎對科技充滿好奇心的玩家加入」
