已經有一段時間沒有聽到這家廠牌電源供應器的聲音了,其實它們的產品在眾多的電源供應器裡面一直有自己的堅持與高階的設計還有用料,例如兩三年之前在台灣市場還買的到PC P&C舊款的Silencer系列,當時同類型產品都一面倒的走12cm或者13.5cm大風扇設計,它仍然維持前吸後排的8cm風扇,但卻有把握風扇噪音能不輸給其他慢慢轉的12cm風扇以及堅持非模組化設計避免電流衰減成為它最大的特色,其他例如堅持日系電容用料以及超耐久的保固期限都是玩家們口耳相傳的口碑。後來被OCZ集團併購以後,現在總算又有新產品回來了。
今天要介紹的是產品是Silencer MKIII系列的600W銅牌認證,與包裝相同的是一片雪白,大概是看膩了所有電源供應器千篇一律的黑色,這個純白系配色的確給人耳目一新的感覺。
這次重新出發,PC P&C從善如流也不再堅持8cm風扇,並且也以半模組化的設計來迎向現在消費者的口味;即使是入門的400-600W銅牌,PC P&C也提供了長達5年的保固時間,在小弟的主機其中一台內,上一顆的Turbo-Cool 860W還頭好壯壯的服役中。從背面簡單的文字之中,還是可以看出這家老店的變與不變,變的是迎合時代的設計,不變的是對品質的信心,裡面寫到除了使用高檔的105度日系電容以外,強調每一顆都是用50度溫度滿載做完燒機的測試,一般來說消費型的電源供應器頂多就是常溫燒機,大約就是25度,因此若是電腦使用的環境不好,例如說機箱內循環差,溫度出不去,則實際上電源供應器的工作溫度真的有可能超過40度以上,50度燒機過測,代表的是它的耐久度真的是工業級水準的。
盒裝打開後就是簡易的安裝手冊。
PSU本體與配件包都是用白色的棉套包覆。
配件一覽,一包束線帶與螺絲,還有PC P&C的銘牌,模組線材包以及一條10A125V的電源線。
電源線是來自台灣的良得電子(LINETEK)。
所有線材如下:
比較可愛的地方是它還保留了現在已經是古董的軟碟機電源,另外提供兩組ATX 12V 8pin,不過美中不足的是PCIe比較少,只有兩組6+2pin,如果要玩高階顯卡SLI或者CFX就沒辦法了,但其實這樣的需求大概只占了兩成不到的高階玩家,一般來說應該會選擇出力更大的電源供應器,所以它的規畫還是其來有自,並不算是缺點。
半模組化的設計,把ATX 24p,CPU 8p,以及PCIe 6+2p做成非模組化,等於是在12V輸出的部分完全沒有模組化,其用意除了是因為這幾乎是每台電腦必備的要連接的線材,同時也可以保證它的12V輸出不會因為線材關係導致出力減少。
模組化的接頭也規劃的非常簡單,配合裡面轉接電路板的設計而呈現整齊的直線排列。
翻過來背面則是它的規格以及認證說明,
它是單路12V,最大可輸出46A,足敷一般超頻後的CPU以及顯示卡瞬間抽電用。
拆開後,首先看到的是風扇的部分,採用Adda AD1212HB-A71GL 120公分七葉片滾珠軸承風扇,同時有做一半的賽璐璐片導風,確保氣流能直接面對電源的前方。
裡面的用料部分,兩排位於主變壓器旁邊的散熱片並不如其他品牌大型以及張牙舞爪,反而相當的保守。
採用的架構應該是源自海韻的基板所修改加料而來。
主電容為NIPPON CHEMICON 105度日系電容。
PWM的控制移到左方,這邊的小電容也同樣是NIPPON CHEMICON的品牌。
入電處都有過載保護裝置。
測試平台:
INTEL I7-2600
GIGABYTE Z68 G1.Siniper 2
MSI 2900XT single
OCZ 1333LV4GK
Windows 7 64 bit ultimate
OCZ Vertex2 240GB
平台無超頻的情況下測試,因為記憶體已經老化無法承受高頻率運作,測試軟體使用最新版OCCT4.1.0。
準備開始起跑,測試項目為POWER SUPPLY Infinite模式,遇到錯誤會自動馬上停止。
測試中的平台總耗電量為206W,約等於600W 1/3功率,算起來應該是33%的Loading,仍屬於輕微負載,相信一般大眾的平台都差不多是這個耗電量。
3.3v可以說是在無負載的情況下,因此完全沒有壓力。
當CPU Linpack 64bit達到100%負載時,12v往下降到近11.96v,變動情況相當穩定。
CPU核心電壓的變化則在1.242多到1.2V之間。
雖然這次的簡單測試只能測出它在輕負載的工作情況,大致上都相當穩定,由於器材不夠無法完成高負載測試,就提供給您參考,至於這顆ADDA的風扇噪音相當安靜,運作精緻度很完美,雖然它沒有誇張的LED以及其他華麗的設計,純白樸實的外觀搭配用料滿載的內在,強調高耐久性能才是它的真正價值。目前國內還在等待代理商鋪貨中,不過在美國新蛋的使用者價格是89.99元美金免運費,以PC P&C的品牌來說屬於中低價位,相當值得入手,白色霧面高質感的烤漆,加上對於用料還有燒機測試的堅持,如果您是追求精品品質與穩定用途的買家,十分推薦給您做個參考。
80 Plus測試認證報告書:
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/PC POWER & COOLING_PPCMK3S600_ECOS 2847_600W_Report.pdf
盒裝打開後就是簡易的安裝手冊。
所有線材如下:
翻過來背面則是它的規格以及認證說明,
入電處都有過載保護裝置。
測試平台:
INTEL I7-2600
MSI 2900XT single
OCZ 1333LV4GK
OCZ Vertex2 240GB
80 Plus測試認證報告書:
