華碩的P5PE-VM 心得 粉大的地雷
wi500046
CPU:E6300
顯示卡 青雲 6800
記憶體512x2
系統xp
BIOS 1105 目前改最新1203 還是一樣..........
顯示程式 最新跟光碟都測試過
在玩 戰魂 RO 洛汗 這三個遊戲 以全螢幕狀態時 會不定時當遊戲畫面 原因不明
當畫面時分二種 第一種還跳的出來強制關遊戲(在工作管理員那看到的是CPU跑那個遊戲5X% 第二種 跳不出來 但電腦內其他遊戲都正常 這顯示卡沒超頻 用了第二年了 之前那個青雲的主機版也沒問題 都正常 但目前 換了這一個 加上最近在玩這三個遊戲 才發現有這種現像出像 也不知道是為什麼
1.測試一條主記憶體還是會當..............................
2測試以內建顯示晶片 測試對像 跑跑卡丁車 RO
RO 照當 跟狂類格 跑跑卡丁車 會玩到一半 網路斷線.............. RO也是 好像是晶片過熱..............
3.用3DMark06 測出來的分數真想哭..........比之前的主機版跟cpu還要爛.............
之前最少還有破千 現在剩八百多........................
3月8日 要拿去快修那給他們測試......但不太抱著希望......
3月10日 去拿 換新主機版 bios回來就1203 目前測試中~~~
測試還是會 心裡只有一句話 就算是華碩的主機版還是要選中階以上的
目前是以決定去換新主機版 新顯卡 ddr2 了 加上xp軟體 剛好能換的數到極限了.........
在換主機版前 還會一直測試下去 目前在想會不會是北橋熱當
之前設定CPU 是自動調風速 這次把自動控風速的關了 以全速跑測試中
測試結果
1.在ro裡發呆 七八小時都沒事
(難道真跟我想的一樣北橋散熱不夠造成晶片熱當或不穩或風散變速時 不穩定 也會造成AGP跟網路不穩定)
2.測試結果:(他們換新的主機版給我 但情況一樣)
設定1.bios:設定顯示卡128m cpu風扇轉速全開二千轉左友
還是有一點會當 ,但跟先前比 比較穩定一點
設定2.bios設定顯示卡64m cpu風扇轉速全開二千轉左友
不知道為什麼就是很穩定...........掛整夜在遊戲裡也沒見他當
但掛整夜時氣溫比較低.........................
在來一點很怪的看別的廠商出的同樣是865的晶片 (同樣支援到新型CPU....)
為什麼他們散熱 也都同樣是 鋁的 但做的比華碩還要好......應該講密集..
內顯測試結果:
因為 散熱不夠 以跑跑卡丁車為列 玩沒十分開始狂斷 線(加狂類格)................
以上的疑點 都指向北橋晶片的不穩定跟太熱......
ps.主機版有送去皇家測試 他們只換新的 也沒講原因
拿新 的回來也是一樣......................
結論............這一個主機版建議大家不要買 太不穩定了......特別是配E開頭的CPU 跟獨立顯示卡(因為外頻晶片會自己超到1066北橋晶片也會因為這樣溫度大升).....風扇沒全速玩遊戲會畫面當掉 (遊戲畫面)
QQ夏天要到了 嘆~~~~~~~第一次用華碩主機版就踏到大地雷.........
ST-15K.3
我是恐龍..
865鞠躬盡瘁...
tucheng
華碩真是大不如前了,是因為大陸製造的關係嗎?
rexasura
光華走透透
修正一下你的說法
這張主板不是大陸生產而已
他連設計都是大陸華碩負責的
相較於各位現在比較瘋迷的Commando, P5B-D, Premium.....等中高階系列產品
他算是低價路線,中高階產品的設計仍然是在台北華碩總廠這裡
810102
沉默會員
Made in TAIWAN 和 Made in CHINA 差很多XD
有沒有跟人借同型號的VGA來試看看?
會不會衝突阿..??
rookie9987
1.樓主出問題的遊戲都是網路遊戲
我搞不懂玩跑跑卡丁車斷線,干內建顯示啥事...
2.內建顯示分數低又如何??沒壞就好(865你還要求啥...) ;painkille
3.風扇沒全速就熱當?100%--->50%熱當,還是100%---90%熱當??
4.以上的疑點 都指向北橋晶片的不穩定跟太熱......
既然都幫你換新,有問題可以提出吧
事前不問,事後po文謾罵有意義嗎? ;em46;
wi500046
1.樓主出問題的遊戲都是網路遊戲
既然都幫你換新,有問題可以提出吧
事前不問,事後po文謾罵有意義嗎? ;em...
請你去查查 這版的北橋晶片 是在控制什麼的
不止網路 用網路 是遊戲軟體 比較好取得
你第一點 他內顯 是用北橋晶片在跑 你想關不關他什麼事
加上CPU 風扇你用系統自動調整 轉速剩1500左友 這樣跟全速轉時 對週邊的 硬體有什麼影響 請你自己想一想 (這一個865晶片同時操縱這個主機版的生死大權 如果不了解什麼是北橋或南橋 請去查他們的關系)
第二點 內顯我是說連測都不敢測 我測的只是獨立顯示,當然知道是865晶片 但 我上一個主機版也是865雖然是478的 算算這次只是換主機版跟CPU 要求穩定 你自己玩遊戲玩到一半 畫面某明的當住 但只是畫面當 想跳出來關掉遊戲 友不一定跳的出來 十次裡八次要強制重開機 你知道這對硬碟多傷嗎 在來以一個玩家心理 在玩遊戲 正爽時 當畫面 你還在跟別的玩家用SKYPE聊天 跟他講你當了 還要請他先看好我 我重開機 玩到一半會當 這是讓玩家最受不了的
你的第三點
回答:你如果有同樣主機版 或BIOS可以設定 請去設定CPU自動調整風扇 你會發現風扇 變小聲了
熱當當然是指 有設定時 有設定時因為遊戲 顯示卡記憶體都夠CPU 付責的地方很少 自然使用量不會變大 沒變大CPU溫度自然上不去 上不去就只會保尺1500轉左友 跟全速風扇比少了五百多轉 能散熱的距離也會減少 這原理 你家應該有電風扇 或吹風機 原因是一樣的
wi500046
有沒有跟人借同型號的VGA來試看看?
會不會衝突阿..??
我也覺的可能衝到 但天氣冷氣很正常 散熱器 按裝全早全面清潔過 裝完也有測試溫度 都正常值
跟華碩他們講 他們講不可能
我不信 我就拿原本的青雲865主機版跟P4 2.4(478) 下去跑當然也是要重灌 同樣的遊戲 跟設備 只在於 主機版跟CPU 不同 跑同樣遊戲沒問題..無言吧  用測量3D的 分數 遠比這P5PE-VM來的高 最近打算去強化北橋散熱 夏天快到了
加上用硬體測溫去測北橋 這跟本是CPU的溫度種種 加上 用獨立顯示卡 E6300 外頻會跑到1066
這是晶片自行會超頻上去的
有超過頻玩家都應該知道 溫度會上升
wi500046
修正一下你的說法
這張主板不是大陸生產而已
他連設計都是大陸華碩負責的
在度驗證一句名言
便宜沒好貨 就算是知名廠商 便宜也是沒好貨
我本來以為只是大陸生產 沒想到連設計都大陸華碩計..........個人覺得他們865的晶片應該用好一點體質跟散熱器 多貴幾百元沒關系的
Scata
浩呆會員
樓主可以二修三修啊
華碩有把你拒於門外 叫你不可以再送修嗎
雖然這樣很麻煩 你也可以要求他們自己燒燒看
建議自己的權益 還是要努力爭取 不然一張板滿可惜的
至於說效能 我同意6樓的 865晶片 真的跑不出什麼鳥 因為是硬超上去的
那種配備配這種主機板真的完全是浪費錢 很可惜耶
另外我覺得樓主說是過熱有點牽強說 光從樓主的文字裡面實在感覺不出來是因為過熱
加上電腦這種東西只要哪個零件配合不好 或是哪裏佈線電容出問題 就馬上當機了
似乎不能因為在執行北橋功能的時候當機 就一定是北橋有問題吧?
而且主機板或其他零件有問題 大部分也都是會在吃重的時候會出狀況 不一定是過熱
樓主能不能溫度到底幾度說明一下 或是用溫度計直接量散熱片的溫度也可以
另外樓主說用原來的零件只有主機板跟CPU不同 就沒問題 這根本不能證明不是相衝啊
所謂相衝就是 某配備在主機板A沒問題 可是在主機板B不行 有很多的主機板 還會挑RAM
電腦問題百百種 而且往往不是我們推測的那樣
我覺得樓主這樣測 雖然很可能 可是實在不能很肯定是主機板的問題
建議自己測詳細一點 或是直接整個丟到ASUS給他們測
這樣要跟人家大聲講話 就比較有本錢
另外我一個在ASUS裡工作的朋友也認為說
ASUS不含稅3000塊以下的主機板最好不要買
因為畢竟走低價路線 品質會比較差
雖然不至於給你不能用 不過...
就是三不五時給你出一些小問題啦 當當機啦 的機會就比較大
