p55 超頻 and 記憶體 的一些問題
akkj605001
請問一下記憶體的超頻問題..
小的有些觀念上的問題想請問一下板上的大大們
我的電腦配備
amd 620
m4a785td-v
金士頓ddr3 1333 2g
影隼400w
想請教一下記憶體超頻的時候跟電壓...
目前電腦用的設定是
cpu oc 250*13=3250M 1.325v
ram 3:10 833*2=1666 跑 9 9 9 24 33 1.71v
請問ram這樣子的設定 在可以穩跑的情況下
是代表說不論除頻比多少
只要讓他時脈跑到833 在這組時序跟電壓下 都可以穩跑嗎?
因為我設定1:2的話 外頻超到293之後 ram大該才跑600
但是這樣子就會沒辦法開機
我想知道會了FSB:DRAM 為什麼就有不行了呢...
cyzcamera
咕咕忠
外頻加到293時無法開機,是你的CPU問題,加點壓看看吧!
seq520
我對耗功不太了解
i7-920@4G, Uncore: 3.6G, Vcore: 1.264V, Vtt: 1.34V, EIST/C1E
DDR3-1600 7-7-7-15 1T
DFI UT X58
ATI 5870
HD*1, DVD-RW*1
12cm*2
這樣要400喔?
我忘了說我顯卡9800gt也超 740/1800/1000 1.45v(會差很多嗎)
詳細配備
cpu: i5-750
ram: g-skill 1600 9-9-9-25
nb: ASUS p7p55-m
gpu: 9800gt
機殼: 14cm風扇x4 12cmx1
顯卡 cooler: T-rad2 GTX 9cmx2
cpu cooler: Venomous X 12cmx2
HDx2
DVD-rwx1
pci擴充: Uptech UT100 IEEE1394a擴充卡
錄音卡(吃pci擴充卡的電): RME Fireface 400
------------------------------------------------------分隔線
3台能吃usb供電的midi控制器
請問分隔線以上大概要多少瓦
因為我電腦桌後面的線多到爆炸所以不想用外接電源...如果再加上3台吃usb供電的設備大概要多少瓦
抱歉問題有點多;em42;
power大概用了好像2-3年
eLove
我對耗功不太了解
DDR3-1600 7-7-7-15 1T (12GB,之前忘了打,補充一下)
DFI UT X58
ATI 5870
HD*1, DVD-RW*1
12cm*2
這樣要400喔?
不是已經有說了 -> "以上這些配備執行LinX,IBT時,功耗大約在400W左右 (待機145W左右)"
400W是8緒全開全速下的功耗
即使關掉HT也只是少30W左右 (詳細有點忘了,大部分時間都是開HT測得)
詳細配備
cpu: i5-750
nb: ASUS p7p55-m
gpu: 9800gt
機殼: 14cm風扇x4 12cmx1
HDx2
DVD-rwx1
3台能吃usb供電的midi控制器
請問分隔線以上大概要多少瓦
抱歉問題有點多;em42;
power大概用了好像2-3年
你這台超頻不開省電功能,待機應該也要100W以上 (大概估算)
去買一台變電家之類的功耗計量器比較準確一點
這種可以量整機耗電(PSU輸入端),只是換算成PSU輸出端時要再乘於轉換效率
顯卡耗電可參考這裡:
NVIDIA: http://www.amrstation.com/style/media/g-b_nvidia.html
AMD: http://www.amrstation.com/style/media/g-b_amd.html
按網站提供的來看,5870待機比98GT還省電
不過依你超頻的幅度(740/1800/1000),顯卡全速時大概會上到100~120W左右
(以前有大概測過ASUS 98GT TOP[櫻花妹版,128sp])
不要小看 i5/i7 四核心上 200/2000 的功耗與溫度 ...
你的配備剛好也只有CPU/顯卡吃12V最重,一般使用(非燒機全速)大概還行,算是勉強撐的過去
只是哪天它不行了炸掉整台一起帶走,後悔沒換PSU就晚了 ;oq;
lnchang2k
哥遇超頻難免雞凍
會熄火的話, 那沒錯, 你的PSU在邊緣了: http://extreme.outervision.com/PSUEngine
還有, 個人經驗, 有時候CPU或RAM undervolt過頭了, 就算加壓回去或降頻跑預設, 都還是會持續不穩定一陣子, 尤其是RAM. 建議把U和RAM拔下來放電放個一個晚上, 裝回去的時候, U不要超過1.45, RAM不要低於1.5, CL如果上2000的話, 照e大的建議CL調11, 另外Vtt不可以1.45, Lynnfield不像Bloomfield可以1.3-1.4, 1.2左右就到頂了, 那麼高會有危險.
jackalawa
玩久了..920初期都正常喔...
後來..嘿嘿.吃虧了自己才得到教訓...
vtt(qpi電壓)上限我看就差不多是1.35v就好.vcore約1.31v.
在上不去就不要再加電壓了.初期真的燒機會過.也是是會穩啦.
用的很爽..4-5個月後你就知道問題來了.....
相信有狀況的i7會越來越多的..;tongue;
seq520
看來還是跑 200/1600好;em03;
這邊我想再問一下cpu供電過熱會不會熱當
我用塔型散熱器主機板供電部分用手摸溫度跟高...比cpu熱(吹不到風)
熱當是藍白還是熄火?
cpu熱當在我上台電腦的經驗是藍白
那cpu供電過熱 如果會熱當 也是藍白嗎 還是會熄火
我power換了 be qquiet 550瓦
cpu加到1.45還是會熄火(cpu溫度65 nb溫度42)
這時用手摸cpu供電的散熱片很燙...比cpu燙
不過到是換了power之後 200/1600 4g 能穩跑 跑一晚測試軟體都ok;em03;
seq520
刪除
lnchang2k
哥遇超頻難免雞凍
CPU不穩的話, 通常是藍白或整個卡住, PWM的電晶體過熱應該也是同樣效果. 65度算控制得很好了, 我以前Q9550超4G跑LinX/IBT到75度都完全OK不會Throttle. CPU過熱或供電有問題的話通常不至於一整個熄火, 到了熄火的程度通常應該是PSU端已經不夠力了(+12V軌的安培數不勝負荷). 還有再提醒一下, Lynnfield/P55以後Vtt真的不要再試著電那麼高了, 1.3-1.4那是Bloomfield/X58在跑的, 依I社的設計規範Lynnfield/P55的最高安全Vtt只到1.15v呢.
eLove
熱當是藍白還是熄火?
cpu熱當在我上台電腦的經驗是藍白
我power換了 be quiet 550瓦
你買的是這一顆嗎 ?
http://www.coolaler.com/showthread.php?t=221840
12V/41A,492W,這種規格還會熄火 ?
不過剛剛才仔細注意到你的主機板是"P7P55-M",採4+1相供電
有可能是1.45V的功耗超過CPU供電的負載能力(LinX/IBT全速燒機時)
而且你也說CPU供電的散熱片很燙 ....
如果CPU供電相數夠的話,頂多是熱當,熄火就PSU不夠力或超過負載
詳細可參考這篇內容:http://www.it.com.cn/diy/board/intel/apply/2009/06/03/11/534131.html
結論是P7P55-M這張小板,除非CPU能壓低電壓穩上4G
不然全速燒機或是功耗過大時應該都不安全
