[不專業開箱]富士康 P45A-S主機板
Boyoungirl
如果插雙卡跑
變成8X+8X
是不是會比單卡16X效能較差阿? @@
謝囉!
flydisk
又有新P45的版子
來看看超頻效果如何
說真的,這塊版子,我真的不會超頻,
選項真少,而且連倍頻改的地方都找不到…
用E8400 E0版,居然連450都不行,
用富士康軟體超,跑到410左右就當了…:PPP:
如果插雙卡跑
變成8X+8X
是不是會比單卡16X效能較差阿? @@
謝囉!
應該是不會差太多,
之前有試過
用單卡ATI4850P去跑PCI-E 2.0跑8X
跑出來的分數不會比PCI-E 2.0 16X低。
henry543
小正義
說真的,這塊版子,我真的不會超頻,
選項真少,而且連倍頻改的地方都找不到…
不好超的話還是要補測試啦....
另外試試看CPU硬改,從400開始超...
或許就可以超上去....
在下之前玩過Foxconn P35A+E1200的時候...
也有遇過超不上去的情況...
flydisk
不好超的話還是要補測試啦....
或許就可以超上去....
也有遇過超不上去的情況...
呵,先拿小羊c420頂著先,
沒超頻時的pi值及cpumark值
超頻到390外頻,
還有之前跑過一次E8400 E0跑到400外頻:
注意一下上面的電壓圖,在預設時,也就是333*9時,就是那個電壓值,
沒辦法再調低了…怪怪的bios,再來去更新好了。
這套軟體FOXCONN ONE蠻有趣的,
不像一般軟改超頻的軟體,
它在拉到400外頻時,會用步進的方式,從333慢慢跳到400,
此時滑鼠是可以動的,
但超不上去時,滑鼠就會當掉,或是重開,
另外一點不同於一般軟超的軟體,就是它重開後,不會恢復原來BIOS設的值,
必須Clear cmos。;em42;
晚一點再來試硬改400看可不可行?!;nq;
flydisk
不好超的話還是要補測試啦....
或許就可以超上去....
也有遇過超不上去的情況...
硬改失敗了。:PPP:
E7200硬改成400時,開機了,顯示266,
換成硬改成333時,也顯示266,想說可能只是顯示,
給它進去WINXP看看,結果進不去,一直重開機。;em42;
所以就直接看個E7200跑預設:
超個400*9.5=3800
想說跑個420外頻看看,耶進去WINXP了,但還是顯示400外頻而已,
怎麼調就是400極限。
來看看可以直接改BIOS設定的FOXONE,此時已經透逗了,
居然顯示奇怪的外頻,連PCI-E還二百多。
換E8400跑跑看囉,
最高也只能到420外頻,這顆又可顯示到420外頻,很奇怪…
但再超上去就當了。
結論:
想要超頻的話,可能最好不要選此版,尤其又是配E8400 E0版的話,
個人在使用最初版的BIOS時,居然抓到的是單核心CPU,
升級成P02版時,終於抓到雙核心,但預設電壓就1.26V了,
且沒有省電的功能,
直接給它升到9月底的BIOS版本,
終於有雙核心,且有省電功能,可是也依然不法上高外頻,
更重要的一點,居然連倍頻都沒得調,
連420外頻以上都沒見過。;tongue;
感覺有點像買到P43晶片的主機板,
看到NTNK大大的四核有上到470外頻,
可是北橋電壓加到1.65V,
不大敢這麼做,
所以便宜的主板,什麼都支援都兼顧了,
但可能就…
難怪有句成語: 鼯鼠五技而窮:PPP:
henry543
小正義
硬改失敗了。:PPP:
所以就直接看個E7200跑預設:
http://i293.photobucket.com/albums/mm78/drivedisk/E7200.jpg
超個400*9.5=3800
http://i293.photobucket.com/albums/mm78/drivedisk/E...
測完的結果好像非常不理想....:lkl:
Foxconn好像都有外頻的限制...
不管設多少,頂多就是跑那個外頻...
在下有遇過...恐龍大也遇過...
到了P45還是有...:lkl:
逍遙悠
這塊主機板在官方看不到相關的驅動下載....
flydisk
這就是我認為它失敗的原因,
今天通路少就算了,
要上官網找討論串或是更新BIOS及相關驅動,
結果呢?!
富士康網站沒有,代理商網站也沒有…
居然要在線上問題發問區內,
有個驅動連結,
而且是連到大陸的富士康網站,才有相關的主板驅動及BIOS,
討論串也少…
這樣想賺錢,個人是覺得太…
至少下次我絕對不會考慮了…
線上發問也是隔好幾天才回,
第一次的發問還直接被刪掉…
打電話可能比較快吧…;oplc;
pig16145
整張版子看起來用料不錯..應該不錯吧
ST-15K.3
我是恐龍..
Foxconn好像都有外頻的限制...
不管設多少,頂多就是跑那個外頻...
在下有遇過...恐龍大也遇過...
到了P45還是有...:lkl:
我那次是板子有問題
這張板...NTNK大有跑到470外頻....但是他那是Q9550.....
