[OPB]來OPB 10張圖征服Asus主機板系列...P5k premiumBIOS 0504 風雲再起
shuekyo
看完狂少兄的分享~
讓小弟我down到谷底的心情又有了希望~
話說一個月前買了這板子~
終於讓我的q6700推上了475外頻...頗高興的~~
(本來是用技嘉x38...那板子= ="只上得了440外頻...真是被x38這幾個字給框了~
上次去光華還見到有人猛追著老闆問...這塊賣多少...他要超頻用的~"~:...)
可是遺憾的在後面...外頻一過476就不給開了...
bios是0404的~
當初買來是想把他推到500*6就心滿意足了ˊˋ
可是終究還是突破不了這瓶頸...
不知這版0504是否能讓我再創奇蹟呢?
還請狂少兄幫小弟解惑一下囉ˊˋ"
我的配備是
cpu:q6700(475*6=2.85g)電壓大概1.125v,有試過+到1.55v可是也沒反應= ="
m:asus p5k-premium
bios:0404
ram:umax 2g*2(ddr2-1100)5-5-5-15不過都是跑1:1(2.0v)
vga:nvidia 8800gts
power:550w
有做raid0~~
大概就是這樣哩~
shuekyo
;face0; 少說了一點@@~
就是這板子讓我可以開400*10上4g~~
大概1.475v~1.5v左右~~
可是拉高外頻一過476就無解了...
不知道是板子到底了...還是u到底了~
非常感謝^^
狂少
Bulletproof Themer
shuekyo兄..
一個重點...
您應該了解的是
1.您用的是q67--這是quadcore
quadcore要上500本來就有困難度
2.請您將所有設定依bios排列方式(電壓部分)
我們來一起解決;)
狂少
Bulletproof Themer
多說無益...
這是隨手即上
1:1夠嚴吧,533fsb照上;)
shuekyo
shuekyo兄..
一個重點...
您應該了解的是
我們來一起解決;)
狂兄~
問題1我了解,但還是有些疑問~?
a.假設單就cpu到極限來說,會發生當機的情況!可是會發生連開機都不能開的情形嗎?
簡單說就是設好bios儲存後就關機了,需再等它過一陣子再自行重開機~
ps:小弟對當機的定義是,開機進dos之後停住或重開機或關機~
b.asus的板子有防止使用者超頻太高的保護機制嗎?例如像我卡在475這邊...(就四核心來說)
剛剛去看使用手冊的pdf檔
這是我跑475*8時候的設定~
記憶體設定簡單的5-5-5-15(1.95v)因為還沒爬玩狂兄的記憶體解說;x;
太緊...我也不敢設定!基本上是跑950與CPU跑1:1
ai overcloacking /manual
cpu ratio control/
dram frequency/
dram timing control/manual
cas#lantency/5
ras# to cas# delay/5
ras# precharge/5
ras# active to precharge/15
dram static read control/auto
transaction booster/auto
clock over-charging mode/800mv
cpu spread spectrum/auto
pcie spread spectrum/auto
cpu voltage/1.5000v
cpu voltage reference/0.61x
cpu pll voltage/1.70v
dram voltage/1.95v
fsb termination voltage/1.20v
north bridge voltage/auto
north bridge voltage reference/auto
south bridge voltage/1.20v
空白部分就不記得了~
野人獻曝...
還請您指導一下囉~~;rr;
狂少
Bulletproof Themer
您客氣:D
嚴重的疏失:
這兩個...一定是要選disable...
再來...個人較不懂這為reference voltage怎會一個0.61x,另一個跑自動?
一般是:
1. CPU的GTL reference應該在0.63x
NB應該是0.67x
NB雖是MCH(memory Control Hub)但也不要忘記NB是溝通CPU與Memory的樞紐;)
再加上你跑1:1..更突顯困難度; 所以您以1.95要往上拼,是稍嫌不夠
vnb放自動也非良策, 我會建議以您的要求,應該是在1.7會達成穩定狀態
當然1.6可試,不過不見得會穩定
FSB termination voltage 1.2,那就真的偏很低嚕
這可以放auto...
反而南橋是應該不必上到1.2,可以只用auto
參數就可以先跳過
我覺得啦,照我現在講的這些先試,應該至少7x500可以上
Nightstalker兄
是否可以請您如果有該板BIOS項目list就如Suekyo兄這樣列出
狂少會知無不盡:)
shuekyo
您客氣:D
嚴重的疏失:
一般是:
NB應該是0.67x
狂兄...
不好意思...剛剛老闆在旁邊...
打得不是很專心...
cpu ratio control/===>>這是什麼用途
這是我的設定
north bridge voltage/1.50v
north bridge voltage reference/0.61x
south bridge voltage/auto
先下班去...晚上馬上試看看~
多謝指導^^
狂少
Bulletproof Themer
CPU ratio control當然就是倍頻選取控制;)
北橋電壓1.5能上400 ~450 quadcore要偷笑嚕
1.6~1.7試一下吧
就看我貼出的圖
應該沒啥問題:)
oegg
哈 本來想把 P5K Premium 拋掉 看來還是留著上 0504 猛 BIOS
