別管那些傳統硬碟了,你聽過OCZ 7mm Vertex 3 LP固態硬碟嗎?
和平之月
就在各家SSD廠商開始推廣7mm尺寸的SSD時(其實最早的是Intel,不得不佩服這家主導架構與規格的廠商,當時的X-25M系列只要脫掉外框就是不折不扣的7mm尺寸,那時候還是Indilinx主控獨大的SATA II SSD時代),頗令人意外的OCZ並沒有馬上跟進,雖然對於桌上型電腦的用戶來說,現行的9.5mm改成7mm表面上看起來沒有甚麼大太的差距,但是在新晶片組跟Ultrabook架構需求之下,許多筆電廠商都已經開發7mm專用的硬碟槽了,而且傳統硬碟廠商兩大廠也都推出自家的7mm硬碟產品,證明這遲早在筆記型電腦上都是個應用趨勢。不過總算OCZ在今年Computex之前發表了7mm專用SSD,而且外殼與其他家都不同,看來並非是公模,所以才因此比其他家動作稍慢了些?是不是如此我並不知道,但目前台灣地區也已經可以買的到這顆SSD了,它就是今天的主角 – OCZ Vertex 3 “LP”版本SSD。
既然名為Vertex 3 LP,各位應該也猜的到它就是Vertex 3的系列作之一了,而這個LP可不是你心中想的LP(對,你懂的),它其實是Low Profile的意思,也就是超薄版本的縮寫囉。
採用泡殼包裝而沒有轉接架,是因為定位給7mm筆電需求。
代號LP的Low Profile。
裡面的配件就是背卡、貼紙、多國語言說明書。
本體採用全鋁合金材質打造,與之前OCZ半ABS與半鐵蓋的9.5mm標準品不同,而且這個與其他家外殼完全不一樣,應該是自己開模的無誤。
四邊採圓角且底蓋比上蓋面積要小一些,鎖入本體外殼後不會超出高度。
後端SATA插槽也不像以往鋁合金的外殼還有留一個縫,現在完全依照SATA夾具大小封起來了。
找來標準版的Vertex 3做一個比較。
除了材質不同外,高度是最大的差異,這樣的高度差就是2.5mm。
不過緊密排列後發現其實LP版的長度比起標準品也有縮短一些些。
另外一個最大的差異就是重量了,採用ABS+鐵蓋的VERTEX 3標準品的實測重量是88.1克。
採用全鋁合金而且飽滿的Vertex 3 LP稍微重了些,實測116.2克,但換來的是更堅固且更薄的外殼。
拆開外觀保護貼之後,卸下四顆螺絲即可打開後蓋。
這次的外殼其實做的很有質感,精度也夠,後蓋鎖上後相當密合,但這樣的模具開起來肯定不便宜且耗費時間調整模具精度,大概也是為什麼OCZ在這班7mm列車之中反而晚到,不過晚到總比不到好,而且慢工出細活,帶來了高水準的外殼也是一件不錯的事情。
PCB以及用料來看,與標準品的Vertex 3可說是一模一樣,主控採用Sandforce SF-2281VB1-SDC的料號。
快閃記憶體的部分則是Mircon的29F128G08CFAAB,單顆容量128Gb的25nm同步型顆粒。
空碟極速效能測試
接下來就是上機實測,分為兩個部分進行,一個為桌上型平台接在第二顆的資料碟位置測試空碟速度,另外一個則要裝進我新買的7mm筆電內當作系統碟測試。
測試平台資訊:
CPU: Intel I7-377K
MB: ASUS ROG Maximus V Extreme
VGA: GIGABYTE 6770
OS: Windows 64bit SP1 ultimate
OS Drive: OCZ Vertex 2 240GB
PSU: OCZ Fatality 1000W
Test Drive: OCZ Vertex 3 LP 240GB
筆電:
Panasonic CF-SX1
首先是平台上空碟測速設定,先用電腦管理員進行格式化,可以看到格式化的空間是223GB。
來看一下Crystaldiskinfo的SMART資訊,這顆其實在入手前已經經過一段時間的測試了,所以在開始測試前我會先做一次Secure Erase清空。
接下來是ATTO測試,所有選項維持原預設值,得到最高555MB/s讀取與536MB/s的寫入效能。
再來則是Crystaldiskmark的測試,分為預設值、0x00、0xff三種測試,由於240GB採用的NAND Flash是2CE的DIE,每次執行寫入的周期比1CE還多一次,所以在寫入上的速度很快,因此在預設值0壓縮的測試上,連續讀取有522.4MB/s,連續寫入也有336.1MB/s,進入100%壓縮之後,寫入效能更是提升許多,連帶的4K QD32寫入也提升。
接下來則是AS-SSD測試,測試分為主要測試以及拷貝測試還有壓縮測試,在主測試藍為可以看到它的效能成績與CDM 0壓縮的測試成績是差不多的,讀寫效能非常接近,而在拷貝測試上面也能得到188MB/s以上的傳輸效能。在壓縮測試之中,從0%壓縮到100%壓縮是對於寫入比較有影響,但基本上的效能曲線相當的線性成長。
Anvil Benchmark RC3版本,測試IO的效能,總成績為4279.45分。
PCMARK 05的硬碟測試成績,可以得到90314分。
再來則是PCMARK VANTAGE的硬碟測試,共得分81500分。
PCMARK 7的次硬碟測試,得分5404分。
實戰安裝7mm筆電主系統測試
接下來以我自己的筆電作範例,這台是Panasonic的SX1,採用Sandybirdge晶片組,SATA II接口,為有效壓縮空間所以用的是7mm的硬碟槽,也因此入手到現在還遲遲未換SSD,現在正好有這個機會囉。
它的硬碟更換是在後方,要拆卸電池。
只要拆下一顆螺絲後把檔片取下就可以拉出原本的硬碟。
原機附的是日立 250GB容量的硬碟,換上240GB的SSD剛剛好。
接上SATA排線後就可以小心的推回去囉。
再鎖上檔片就大功告成,非常的簡單且不會破壞保固。
開機後馬上按F2就可以進入BIOS,這裡可以辨識出240GB容量的SATA AHCI硬碟。
詳細型號資訊是在存檔頁面,型號也能正確辨識。
接下來是安裝Windows 7 64bit的實際安裝時間計算,從按下下一步後同步計時到第一次重開機的提示畫面。
只要短短的6分30秒即可全部安裝完成,實在是非常的快,但若是SATA III的話還能再縮短到4分鐘以內哦。
首先一樣是ATTO,受限於SATA II的接口,且安裝了系統,讀跟寫的速度被限制在300MB/s以下,因此這邊的讀寫為283MB/s與270MB/s。還是相當的快。
CDM這裡的0%壓縮與100%壓縮的效能差異看不太出來,原因是因為這些2CE的NAND Flash經過SF-2281後原本就都有超過300MB/s的實力,所以應用在SATA II自然沒有太大的區別。換句話說,不管壓不壓縮這裡都可以獲得接近300MB/s的傳輸速度哦。
AS-SSD的得分下降了,因為是SATA II的關係,但0%-100%壓縮測試的曲線圖正好說明我剛剛的意思,資料有沒有壓縮都沒關係,傳輸速率就是可以達到這麼快。
這裡的ANVIL就不測試了,接著以PCMARK系列為主,PCMARK05方面的硬碟測試成績為44892,基本上是SATA III的一半。
PCMARK VANTAGE也相同,只有40971分。
PCMARK 7的分數則是5185分。
SSD作為系統碟最重要的也是感受最深的快感,莫過於那近乎暴力的開機速度了,這一點SATA II,SATA III都一樣,能把傳統硬碟超過一分鐘以上的開機時間縮短到20秒以內就能工作,才是高效率的表現。這邊採用BootRacer來測試開機速度,共執行三次,先完成所有的Windows update,然後測試第一次的時候共花費17.844秒進入桌面,非常的快。
抓完截圖後馬上進行第二次測試,這次更快了,只要16.471秒就進入系統。
第三次則稍微慢一些,可能是因為載入常駐的關係,只有20.496秒,不過這麼快的速度已經沒有甚麼好挑剔了。
結論:效能亮眼、高質感外殼,專屬7mm 筆電換硬碟的好選擇。
也許看過這個效能的部分會覺得與標準品的Vertex 3沒有太大差異(Vertex 3就不測了因為已經太多人測試過),實際上亦然,不管是在主控與NAND Flash上並沒有差異,自然效能不會多特別,但特別的是它用心設計與製造過的高質感鋁殼加分不少,而且坦白說當作系統碟,SATA II的速度已經相當夠用了。也期待OCZ最新的Vertex 4也會發行7mm版本,畢竟已經是個檔不住的趨勢了。
ack001
CROWNELECTRONICS 散熱風扇業務
感謝分享~OCZ真大手筆~就是要與別家不同~
city.tu9867
八斗子望幽谷谷主
www.facebook.com
我在用SSD安裝系統就是快 不過 後面安裝一堆軟體 快是沒錯 有時後忘記這忘記那的
都要幾天才能搞定 不像上次幫人重灌好後驅動也算在系統安裝內 再安裝一些軟體 :RAR RMPLAY KMPLAY 9.0C
1個小時內搞定
kwjko
吉祥天賜
www.facebook.com
多謝解釋LP意思
那我們可以樣說嗎:那傢伙的LP很LP
ichitaka1987
LP版本價位也很剛好~真的是可惜在測主筆電只有sata2~不然真的開機會破俵
李瑞瑞
好棒的產品~應該很適合我的小筆電~感謝分享唷
Happypc
********.com低階會員
