你可能要再看清楚強尼大的教學喔! 當你用磁片開機進到dos後,那些指令要按順序輸入喔! 蛤!! 要用磁片阿><".. 沒有軟碟機說.. 沒有其他方法嗎?
S sac985210 初級會員 已加入 1/22/08 訊息 35 互動分數 0 點數 0 6/13/08 #671 thomasho 說: 你可能要再看清楚強尼大的教學喔! 當你用磁片開機進到dos後,那些指令要按順序輸入喔! 按一下展開…… 蛤!! 要用磁片阿><".. 沒有軟碟機說.. 沒有其他方法嗎?
S sac985210 初級會員 已加入 1/22/08 訊息 35 互動分數 0 點數 0 6/14/08 #672 找到了..可以用usb下去刷bios.. 不過又有個問題是..強尼大再有一篇寫到 《裸機測試平台》 測試後 GPU溫度:53~58度C fan rpm:240~857 動態範圍28.24~54.12% 當GPU高於73度C時,風速100%達1640rpm "裸機與機內相差+10~15度C,請自行換算"←這句話的意思是什麼呢?是有機殼的人要再調bios呢?還是?
S sac985210 初級會員 已加入 1/22/08 訊息 35 互動分數 0 點數 0 6/15/08 #673 剛剛又全部爬文了一次.. "裸機與機內相差+10~15度C,請自行換算" 這個好像是要用在之前的強尼大的BIOS.. 至於我要刷的88GTts7.ROM(無超頻之變頻+溫控)應該沒影響.. 不過我的driver的版本是175.16.. 爬文後看很多人的版本都是169.28(強尼大好像也是).. 不知道我用175.16刷下去會有什麼問題發生><"
johnnyliu3377 榮譽會員 已加入 2/5/04 訊息 11,632 互動分數 0 點數 36 6/15/08 #674 sac985210 說: 剛剛又全部爬文了一次.. "裸機與機內相差+10~15度C,請自行換算" 這個好像是要用在之前的強尼大的BIOS.. 至於我要刷的88GTts7.ROM(無超頻之變頻+溫控)應該沒影響.. 不過我的driver的版本是175.16.. 爬文後看很多人的版本都是169.28(強尼大好像也是).. 不知道我用175.16刷下去會有什麼問題發生><" 按一下展開…… 驅動跟bios是兩回事....;face12; 刷任何bios都可以灌任何版本的驅動,只要都支援G92 chips;face0; 最新的驅動是177.26,支持新顯卡: [DEV_05E1] NVIDIA GeForce GTX 280 [DEV_05E2] NVIDIA GeForce GTX 260 按一下展開…… http://www.laptopvideo2go.com/forum/index.php?showforum=94 最後編輯: 6/15/08
S sac985210 初級會員 已加入 1/22/08 訊息 35 互動分數 0 點數 0 6/15/08 #675 johnnyliu3377 說: 驅動跟bios是兩回事....;face12; 刷任何bios都可以灌任何版本的驅動,只要都支援G92 chips;face0; 最新的驅動是177.26,支持新顯卡: http://www.laptopvideo2go.com/forum/index.php?showforum=94 按一下展開…… 嗯~了解了;em46; 馬上就來去刷88GTts7... 第一次刷bios~有點緊張;x; 有問題會再提出來;em25;
S sac985210 初級會員 已加入 1/22/08 訊息 35 互動分數 0 點數 0 6/15/08 #676 剛剛用HP DriveKeyII Utility製作USB開機碟.. 開啟HP DriveKeyII Utility後.. "select the drive to foramt"這格裡面.. 空白一片..試過兩個隨身碟了..還是一樣抓不到.. 怎麼會這樣呢?
johnnyliu3377 榮譽會員 已加入 2/5/04 訊息 11,632 互動分數 0 點數 36 6/15/08 #677 sac985210 說: 剛剛用HP DriveKeyII Utility製作USB開機碟.. 開啟HP DriveKeyII Utility後.. "select the drive to foramt"這格裡面.. 空白一片..試過兩個隨身碟了..還是一樣抓不到.. 怎麼會這樣呢? 按一下展開…… 那就是你的USB碟不支援這支程式,換另外一支吧(載點:新手教學區-雲姬兄 PO);face0;
S sac985210 初級會員 已加入 1/22/08 訊息 35 互動分數 0 點數 0 6/15/08 #678 johnnyliu3377 說: 那就是你的USB碟不支援這支程式,換另外一支吧(載點:新手教學區-雲姬兄 PO);face0; 按一下展開…… 剛剛已經過去爬完雲姬大的文章了~ 我發覺直接省略前面步驟.. 一樣按照前面強尼大教的HP DriveKeyII Utility步驟.. 不過不要用強尼大的HP DriveKeyII Utility 3.0.0. 要用雲姬大HP DriveKeyII Utility 2.0.6即可製作開機碟!! 已經把88GTts7刷好了..;em25; 風扇的確不再是只跑30%了.. 目前測了NFS11和3Dmark06.. 發現遇到了跟前面有些大大一樣的問題.. 就是他風扇轉速到了100%就不會再降了.. 看了GPU溫度都已經40度了還是不降轉速;em42; 請問強尼大這是哪邊的問題呢;em44;
johnnyliu3377 榮譽會員 已加入 2/5/04 訊息 11,632 互動分數 0 點數 36 6/15/08 #679 sac985210 說: 剛剛已經過去爬完雲姬大的文章了~ 我發覺直接省略前面步驟.. 一樣按照前面強尼大教的HP DriveKeyII Utility步驟.. 不過不要用強尼大的HP DriveKeyII Utility 3.0.0. 要用雲姬大HP DriveKeyII Utility 2.0.6即可製作開機碟!! 已經把88GTts7刷好了..;em25; 風扇的確不再是只跑30%了.. 目前測了NFS11和3Dmark06.. 發現遇到了跟前面有些大大一樣的問題.. 就是他風扇轉速到了100%... 按一下展開…… GPU核心降到了40度,機殼內周圍溫度還是偏高,所以就維持100%,直到週遭溫度也下降為止.. 以上是我的懷疑,因為我測試都不會這樣說;rr; (PS.偶用裸測當然:PPP: )
bluelibra 高級會員 已加入 1/7/07 訊息 836 互動分數 0 點數 16 6/16/08 #680 johnnyliu3377 說: GPU核心降到了40度,機殼內周圍溫度還是偏高,所以就維持100%,直到週遭溫度也下降為止.. 以上是我的懷疑,因為我測試都不會這樣說;rr; (PS.偶用裸測當然:PPP: ) 按一下展開…… 哈哈...我是玩nfs11和其他遊戲正常 會自己降...但是世紀帝國3就不會自己降@@" 但目前為止只有世紀帝國3不會降@@ 其他都會降... 小弟就沒太在意了...;tongue;
