極易安裝的扣具設計,全新貓頭鷹NOCTUA NH-U14S,14公分CPU Cooler開箱
和平之月
貓頭鷹這家來自奧地利的公司真的是完全傾注在散熱器與風扇的研究開發上面,即使我們都知道散熱器這個產品能玩的新技術不多,像是前幾年流行的HDT熱導管直接接觸現在也不是那麼瘋狂的流行了。但這次它們還是有許多的改良而推出了新產品,這款NH-U14S,是採用14公分的大風扇為主要散熱工具的處理器產品,我個人覺得不斷改良的扣具與強化的風扇是這次產品的主要重點,同時在安裝過許多家的散熱器之後,我可以說,在兼具下壓力的同時,貓頭鷹的扣具設計真的是我見過最容易安裝的了。
新產品的盒裝材積都大幅的精簡,以往那種超大紙盒尺寸已不復在。
NH-U14S是搭載14公分的風扇,其實這個風扇應該要算是15公分,等等會介紹原因。
盒裝的每一面都有產品的資訊與特色跟規格解釋。
打開盒裝後首先看到的是三個小盒裝,分別把INTEL跟AMD扣具分開,然後共同的配件道具則是在另外一盒,不像很多台廠或者大陸廠的風扇,配件都指示用一包塑膠袋包著,質感上就差很多了。
扣具跟配件盒裝拿起來後,下一層才是散熱器本體與風扇,這是已經組裝好的狀態。
先來看配件的部分,這次風扇的四個角也都有制震橡膠墊,因此這裡也提供兩組作備用,而固定風扇的鐵線這裡也提供兩條,另外就是安裝扣具時需要的長十字螺絲起子,以及當家NT-H1強悍散熱膏,一條共用的降噪變速線材以及NOCTUA的銘牌硬材質LOGO貼。
首先是INTEL的扣具,紙盒下方還有一組強化背板,加上兩本製作精美的安裝說明手冊。
以前強化背板的螺絲是非固定式,因此需要把主機板一下子翻面一下子翻回來的固定,現在這個強化背板的螺絲是固定的了,因為新的LGA-2011在主機板上已經有強化背板,那麼這個扣具只需要考慮LGA-1155/1156/1150這三種目前最主流的扣具相容性即可,所以可以把螺絲做死,這樣使用者只需要翻一次主機板把背板固定就好,非常方便。
AMD的扣具也很簡單,因為主要的背板是固定在主機板上。
本體雖然是14公分的風扇,但這個散熱器的大小並沒有因此而特別橫向發展,與一些9公分散熱器相比幾乎是差不多大。
頂部的特寫,可以看到這個散熱器採用的是六導管設計。
散熱器本體的底層也分為兩個部分,另外有兩根導管被插入旁邊的散熱鰭片,用以分散熱源。
散熱器與CPU鐵蓋接觸的部分,貓頭鷹並非像其他家做成全鏡面的方式,而是上面有極細的凹凸,可以多少增加導熱膏的平均分散程度。
這個風扇名稱是NF-A15 PWM,顧名思義它其實真正的有效葉片尺寸是15cm,但貓頭鷹把外框的大小作的跟一般14公分風扇無異,這一點是貓頭鷹非常厲害的想法,可增加風流量與風壓,卻又不犧牲尺寸。
風扇的內眶,有著細微的小孔,為了降低風切聲的噪音,而風扇的葉片本體,則是有著線條狀的導風道,能讓風旋轉的方向更為集中。
本來風扇的制震都是外加制震膠條來達成,不過貓頭鷹發現,若直接把這個外加的膠條改成四邊角固定的方式,效果比起原來的外加更棒且直接。
風扇底部有指示風吹的方向,裝在自己機殼內的時候千萬別搞錯啦,免得打亂整體機箱散熱風道哦。
散熱器本體側邊密閉是為了讓風能集中通過散熱器本體。
貓頭鷹的散熱鰭片不但厚且不易折彎,每一片散熱鰭片的距離公差非常小,基本上距離看起來都一樣。
散熱器本體含風扇也壓在1000g以下,924g達成。
接下來就是安裝了,這個背板的孔位就是專門為了LGA115X系列設計,直接放上就好。
接著轉過來把四個黑色的增高墊放入,此時已經無須再把主機板翻來翻去了。
然後依照自己散熱的方向去擺設散熱器腳座的位置。
確定好了之後再分別把四顆螺絲鎖緊即可。
接著是塗上散熱膏,不用太多,擠適當分量在CPU中間即可。
接下來就是放上散熱器本體,記得先把風扇拆下才能鎖固定螺絲哦。
這樣散熱器的安裝就完成了,只要在把風扇放上去就大功告成。
這次測試的平台是技嘉的Z87X-UD3H,搭配I5-4670K做測試。
以前發生過那種恨天高記憶體散熱片卡機構的問題,這次也不會出現在這款NH-U14S上面了,因為它與記憶體插槽剛好閃過。
技嘉的PCI-Express Slot 1本身設計就與記憶體有區隔,所以這裡也不會卡機構造成不好拿取顯示卡的問題,但NH-U14S把散熱器大小做得跟標準9cm塔型散熱器也是不會卡機構的原因之一。
CPU超頻燒機測試:
測試方式採用OCCT直接做一小時CPU壓力測試,看看溫度的變化,超頻到4.5GHz定頻,然後電壓設定VCore=1.4v,超頻幅度32%,各位可以看到4.5GHz開機後,待機溫度四個核心分別是Core0=51度,Core1=45度,Core2=46度,Core3=45度,溫度表現相當平均。
CPU的100%壓力測試一小時後,可看到Core0的溫度變化,從51度開始上升,最高有到92度,平均大約是在74度到89度之間變化。
Core1的溫度變化,與Core0差不多。
Core2跟3的溫度變化也可以說是相當一致,這個散熱器的確有平均把熱源導引出來。
測試完成後,看一下每個核心的最高溫度,Core0=92度,Core1=93度,Core2=91度,Core3=86度,測試結束後很快就調回原來待機的溫度,也證明散熱的效能的確相當好。
結論:更進化的貓頭鷹,更小的體積創造更好的散熱效能
因為我一直是貓頭鷹散熱器的愛用者,比起以前NH-D14那種大體積來說,NH-U14S進化的部分真的讓人很滿意,散熱鰭片本體體機的縮小,而且居然連14公分的風扇都有辦法壓縮體積,而這一切,又是在不犧牲散熱效能的情況之下。貓頭鷹的扣具系統一直是非常的友善,也就是非常好安裝,現在新的SecuFirm2更是直接把扣具強化背板上的螺絲固定住,你只要翻面安裝一次,接下來的作業都在正面進行,不需要翻來覆去的與主機板纏鬥,而且提供的下壓力也很平均,讓每個CPU核心都能充分導熱,的確非常適合喜歡風冷超頻的玩家們入手。
Happypc
********.com低階會員
謝謝和平之月兄開箱測試分享 ^^ :MMM:
