方便的智慧手持裝置,畫素不斷攀升的數位與單眼相機,IPCAM的整合易用讓安全監控益發的便利與普及,Big Data大數據浪潮源起於你我的無時無刻產出……當然不只是前述列舉而已。
(^(T)^) 熊言熊語
原以為家裡的工作室(簡稱熊窩)要塞爆2TB的NAS應該不容易…,但事實上資料的增加速度確實就如同巨浪一般襲擊而來,巨量資料(Big Data)絕非學術名詞,就你我身邊已經存在,所以規劃好你的個人與家庭及工作室的資料儲存與備份方案,可以讓你常保資料完整與安心!
圖 R01 拜科技之賜,相同大小的硬體體積,現在裡面的容量市售的已經推升到6TB,估計新成員的加入可以讓熊窩3年內應該可以不用煩惱資料爆炸的問題,如果不加入安全監控
事實上就是因為熊窩增添NAS之後,文檔、相片、音樂與影片的管理與引用及備份都太方便了,所以不知不覺中就是一直丟上去、丟上去,所以就塞爆2TB的空間了…XD。
(^(T)^) 熊與您分享
既然塞爆了當然就是要面對,聽說NETGEAR READYNAS的系統做了較大幅度的更新與提升,所以就安排這樣一組適合工作室與家庭的組合來用用,嚐嚐美式風味!
圖 R02 Netgear產品在網通界相當有名,而NAS的部分一如之前介紹也具有一定的份量,尤其以穩定與可靠著稱。而2 BAY的RN102價位相對較為親民,搭配WD RED 6TB之後雖然整體價位會比一般的NAS搭中低容量硬碟來的貴一些,但是為了免去日後換硬碟與擴增容量的繁瑣,所以還是覺得這樣的組合是合宜的。
接下來的分享,只要以READYNAS的系統版本差異,還有RN102搭配RED 6TB 做RAID 1運用的效能表現,另外就是簡單的RN102規格資訊,讓有需要的人可以做為參考與評估之用。而進一步的一些單元功能運用,則有待日後再來安排實作與經驗分享。
※RN102搭配RED 6TB實測
※NETGEAR READYNAS更新差異
※RN102搭配RED 6TB效能測試
(^(T)^) RN102搭配RED 6TB實測
事實上RN102與RN104硬體系統差異不大,主要差異在BAY數與I/O介面上,其他大致相同。但是因為硬碟技術的提升,而使得容量上限得以上推,加上項WD RED 6TB在電力消耗上的降低,所以實測的數據比官方公布的也低,所以對家庭與工作室而言在電力需求與負擔上更輕相當適合。
圖 R03 這一單元就分享RN102的簡單規格資訊、RN102的安裝以及電力需求表現簡測。
ReadyNAS目前使用的系統為OS 6,支援的app含括android、ios,其他主要規格如下:
※Marvell Armada 370 1.2 GHz CPU
※512 MB memory
※Two-bay storage
※One eSATA port
※One USB 2.0 port (front)
※Two USB 3.0 ports (back)
※One Gigabit LAN port
※尺寸:220 x 101 x 142 mm 重量:2.03 kg
※電力資訊:BTU at full power supply utilization: 31.7 W / In operation: 31 W / Power off (Wake On LAN): 1.0 W / Power off: 210 mW 。
特別的是美國官網還登載最大容量8TB,現在實測後可以更新為12TB了!
其他相關細節一部分繼續看下去咯~,另外就是可以上Netgeare官網或台灣總代理:瀚錸科技網頁查詢。
影片是官方以RN102標的的示範說明,相關READYNAS的安裝啟用可以參考「Netgaer ReadyNAS搭用SEAGATE NASHDD整合PTV3000應用在商用簡報展演與家庭影音分享實測,看到不同的風味!」(點閱)這一篇有詳細的說明,有一點小小的不同在之後的READYNAS更新差異單元會有補充。
[YT]c53RL9HLO04[/YT]
無法內嵌播放時請點擊這裡播放: http://www.youtube.com/watch?v=c53RL9HLO04
圖 R04-R06 外觀在2 BAY的機種中算是精實小巧不太佔空間,金屬材質對整體的強固與散熱都有直接的幫助。
電力表現在硬碟運轉中為19W,在大量資料讀寫的時候偶爾看到21W或跳一下23W,但多數時間還是在19W的位置,相信與硬碟較為省電有關,所以比官方的數據31W明顯較低。
(^(T)^) NETGEAR READYNAS更新差異
接下來就是看一下NETGEAR對台灣市場的重視所作的一些更新與改變!為何這樣說呢?因為在之前的評測中READYNAS OS6並沒有提供正體中文界面,當時台灣熊也就反映與建議,雖然很多NAS的使用者會挑選english界面使用,但對家庭與不經常摸ICT設備的使用者,如果能提供正體中文會有很大的幫助。很高興NETGEAR重視台灣的市場,很快地在OS 6.2的時候就提供了正體中文,這是更新裡的一大差異。除此之外,更新的重點官方強調更提供更完整的NAS功能與更順暢的串流影片表現,由應用程式增加與NETGEAR投入資源開發有關。另外在資料安全本質的提升也是NETGEAR強調,五層級的備份機制、自動的同步備份、多機對同一目錄的同步…等。不只參酌市場需求做技術上的更新,也包括使用者經驗的吸納,所以對於UI與易用性上也做了一些調整,同時更好用的ReadyCLOUD更是讓資料的傳輸存取更為便利。這幾點都是新的更新重點,也看得出NETGEAR在READYNAS更群民與易用的往功能更強、畫面更簡潔、操作更簡單的方向所做的努力。
圖 R07-R08 NETGEAR RN102的規格與RN104當然不全然相同,但系統的部分是一樣的。前面提到的正體中文起始畫中可以選取(如下圖所示),重點是他的正體中文翻譯與台灣目前ICT領域及生活資訊用語是較為接近的,這應該跟他的研發中心設在台北有關吧 ^_^ ,對一般使用者更為便利,也有利家庭型的使用者做為數位家庭的資料與多媒體儲存中心之用。。
圖 R09-R10在這一篇「Netgaer ReadyNAS整合PTV3000應用在商用簡報展演與家庭影音分享實測,看到不同的風味!」(點閱)的READYNAS RN104分享文,系統是6.1.7版,現在入手的NETGEAR RN102是6.2.0版,但進入系統後就提示是否更新為6.2.2,當然就立馬更新,然後看看有何不同咯!
學會開機後第一件事就是學會關機,不用螢幕上下左右找,就這樣簡單與直覺的圖示呈現,這就是不同於國內NAS廠商的風格的其中之一隅。
圖 R11 第一個不同的就是已經有提供”正體中文版”的顯示畫面另一個悄悄出現的就是右上角的”電源”,這待會兒來看看主要作用為何?
圖 R12-R13 RN102是兩BAY的NAS,熊這次搭配的是兩顆最大容量的WD紅標6TB NAS專用硬碟,游標移到RN102的藍色區域上還會秀出硬碟的資訊(紅標NAS轉速悄悄由5400RPM提升到5700RPM),左邊是第一顆硬碟、右邊是第二顆,採用RAID 1鏡射模式,這樣可以提高資料的安全性(如果採用RAID 0則可以得到12TB容量,但風險較高所以不建議)。
效能是呈現RN102的狀態,可以看到硬碟型號與溫度情形。當然重要的RN102 CPU溫度與負責散熱的風扇轉速也可以看到。
圖 R14-R15 按鈕式功能面板依舊是NETGEAR的特色,應該也算是美式風格特點。在設定的這一區有些變化,電源就是由這裏移出去獨立一區,顯見電力管理與節能這一塊更受重視。
這一區還包括更新、配置備份、警報…等。紀錄部分與之前相同,而新增的電源很特別的增加了”降低磁碟轉速”,還有提供”區域網路喚醒”,這些對硬碟的能源節約與硬碟壽命是有幫助的。
圖 R16-R18 共享區有小變化,增加可用容量顯示,另外就是對NFS的支援。
圖 R19 帳戶這裡多了”預設使用者”可以設定與使用。
圖 R20 網路這裡多了一個路由設定功能。
圖 R21-R33 應用程式中心也有調整,除了排列方式有改變,APP也增加相當多,其中不少NETGEAR專屬與開發的APP,有機會再另文分享。
READYNAS也可以當DNS SERVER、MAIL SERVER、VPN SERVER、NVR (Surveillance)、MYsql SERVER…及雲端使用,當然社群、論壇、網站、FTP……包括教學、商用、BT下載這些應用程式也有咯!
圖 R34-R38 雲端與備份也有一點變化,
搭配外接硬碟當然幫NAS資料備份的方式,同時也是幫忙備份其他隨身USB儲存裝置的好方法。直接支援Time Machine,對眾多APLLE MAC族群的便利不在話下,尤其是使用APPLE MAC的許多都是創作人,圖片與影片及音樂資料檔案都不小也很重要,搭配READYNAS應該如魚得水。另外除了重要與方便使用的ReadyNAS Vault之外,直接支援Dropbox。
(^(T)^) RN102搭配RED 6TB效能測試
分享了NETGEAR RN102 與 OS 6.2.2 上的一些規格與特點之後,就回頭來看看搭配WD紅標 6TB 這顆提高了磁密度與轉速的NAS專用硬碟,這一組組合的一些存取傳輸效能的表現情形!
圖 R39-R41 先來瞧瞧測試平台的諸元,還有NAS儲存區的資訊。
平台規格與效能可以點閱「想要組裝一台電競等級的HTPC嗎?首部曲-開箱MSI Z97I Gaming AC與i5-4690K效能初測」(點閱)這一篇參考(CPU已替換為G3420)。
另外關於 WD WD60EFRX-68MYMN1硬碟自身的效能情形,可以參考「NAS已經走入你的生活圈,你擔心容量不夠用嗎?還是想找一顆放在主機內塞爆他也不厭倦的大容量硬碟呢?那這篇必看!台灣熊開箱市售最高容量NAS專用硬碟WD6TB紅標效能實測。」(點閱),由其中的數據可以觀察到因為單位磁密度的提升,所以單一碟片的容量不只能提升到1.2TB(所以5碟片共6TB),也因為磁密度的提升加上轉速也由5400RPM提高到5700RPM,所以紅標6TB的效能表現是真的不錯,尤其是跟剛推出時的紅標3TB做比較,紅標剛推出的時候最高容量就是3TB,而現在最高容量是6TB咯!
圖 R42-R43接下來就來一起看看NETGEAR ReadyNAS RN102 + WD WD60EFRX-68MYMN1 RED 6TB*2 組合的相關測試吧!先由FASTCOPY看資料的進出傳輸情形,樣本有兩種一是程式檔案、一為影片檔案。
不管是樣本一或樣本二呈現的是近乎相同的效能,這表示NETGEAR採用的調教是屬於較為中性化的參數,我們利用後續的測試再來觀察看看。
圖 R44-R45 NAS效能測試100、1000、400、4000,最高讀取可達115.28 MB/s,寫入最低為43.39 MB/s,呈現的特質是區塊裡的數據都很相近很穩定的感覺。
圖 R46 LANSPEED 測試做為參考比較之用,也是R優於W。
圖 R47-R48 INTEL NAS PERFORMANCE測試
圖 R49-R51 利用硬碟測試軟體測一下,可以發現優於一般普通的外接儲存設備的表現,不過主要還是讀取優於寫入。
圖 R52-R53 透過 USB FLASH BENCHMARK軟體的連續測試,觀察到穩定的數據與表現。
事實上測試不只這兩次,多達五次以上的測試,而這兩條線幾乎都相似,穩定的表現應該可以確認。
(^(T)^) 熊熊想說……
NETGEAR這兩三年來在台灣的投入與重視明顯可見,而網通產品的效能與好口碑也是普遍認同,而在儲存裝置這一段的起步似乎是稍晚,但由積極調整與對使用者經驗與使用效能的重視與針對市場發展趨勢的掌握,應該會獲得重視穩定與可靠度的使用者的青睞,加上一些自己發展的應用程式與眾多手機APP的加持,還有對APPLE MAC的友善支援,覺得還蠻有機會讓更多的使用者接受他,當然價格能更更親民或是有搭配硬碟的綑綁特價應該會更吸引人。
圖 R54 整體操作與測是下來,RN102 + WD60EFRX用在熊窩是正確的,尤其是熊對其中的一些專屬應用程式相當有興趣…^_^。還有…多台PC sync同一folder,這個功能很方便。
簡單清爽還有反應速度快是對NETGEAR READYNAS系統介面的操作感覺,電力需求低是這一組值得稱許的地方,省電模式就不提了,以標準運行下19W為主,偶爾有21~23W的數字來看,每TB耗電就是 3.17 W/TB應該是相當環保與省電的,所以想要採用的人可以不用太過於擔心耗電,反而熊要建議大家可以再加裝一台UPS,這樣會更完整與安心。
(^(T)^) 參考資料與延伸閱讀
(請自行搜尋前往,感謝!)
※NETGEAR EX6100中繼器有效延伸你的802.11AC無線網路,WPS搭配智慧訊號強弱指示幫你找出最佳安裝位置!
※找大容量?快充?支援平板與數位相機充電?這已是行動電源基本配備!Magic-Pro MiniQ BT-Power化身前進基地,給你藍牙耳機放開雙手更容易,好東西開箱分享!
※NEW NAS Experience ! 新手也會用,群暉DS415PLAY搭希捷ST2000VN入門篇~啟用與效能開箱實測!
※在找輕巧好攜帶的旅行無線分享器、煩惱桌機筆電資料備到外接硬碟手機平板卻無法讀取的你應該看,Hame SR-C3 無線轉換器開箱實測!
※開箱實測acer Iconia A1-840FHD視覺舒適、觸控感度、金屬機身與內部動力提升有感,對需要較大字體或可視面積者堪稱友善機種,人機互動有改善宏碁有進步!
※華碩行動裝置的策略與辨識方法,實測ASUS MeMO PAD 7 ME176C,由數據中認識INTEL ATOM Z3745效能,看到華碩UI的提升與雲端的服務整合!
※手機投影利器、非intel WiDi支援筆電桌機恩物,讓4吋成就120吋、由一人獨享到眾人共享,Actiontec Screenbeam mini2放大你的視界開箱實測!
※創新美學工藝設計2015金點設計獎得主曜越eSPORTS VENTUS左右手通用蜂巢式雷射引擎電競滑鼠開箱!
※數位相機的神器、行動裝置的麻吉,2015台灣精品Wi-Backup 愛‧備份 無線智慧分享盒!
※睽違兩年有餘的小七俱樂部網聚2015年電綜版台北貝殼好室開跑,新舊俱樂部好友相見歡,數位家庭與行動娛樂暨儲存親身體驗!
(^(T)^) 熊言熊語
(^(T)^) 熊與您分享
※RN102搭配RED 6TB實測
※RN102搭配RED 6TB效能測試
※512 MB memory
※Two-bay storage
※One eSATA port
(^(T)^) 熊熊想說……
(^(T)^) 參考資料與延伸閱讀
(請自行搜尋前往,感謝!)
