現今的NAS(網路儲存裝置)功能可以說是相當的強大,應用的層面也越來越廣,對於公司來說,是可以透過網路來儲存備份資料,加以妥善的保存公司、個人的重要資料;應用於家庭又可以當成家用的中央儲存裝置,不管是個人的相片管理或是影片檔案,都可以經由NAS透過網路來分享檔案。
除了有強大功能的NAS設備外,使用的儲存裝置也是相當的重要的,而使用WD的Caviar Green 系列硬碟就是一個不錯的選擇,硬碟本身就是以〝節能〞考量而設計;硬碟本身在XP作業系統上使用還可以透過WD Align軟體,幫助校準對齊分割完成的硬碟磁區,並且還可以使用最新的先進格式化技術(Advanced Format Technology)將硬碟的實體磁區配置為4KB的硬碟,而非一般傳統硬碟的512Byte的實體磁區配置,將硬碟來增進硬碟的效能,與NAS長期作戰的儲存硬碟來搭配,這樣才算是完美的組合。
最近考慮要來建構一台屬於家用網路儲存中心,可以幫忙家人備份相片與儲存個人的重要檔案,於是上網爬文後發現QNAP的網路儲存裝置也可以符合需求,剛好朋友人有敗了一台QNPA TS-419P小型的網路儲存裝置,小弟特地借來玩玩,搭配這兩顆WD Caviar Green系列WD10EARS省電型硬碟,來感受一下QNAP NAS的強大功能。
以下就是這顆QNAP NAS官網上面說明規格。
噹噹~主角現身…. 驗明正身~恩!是QNPA TS-419P TURBO NAS沒有錯~。
機器前方的LCD顯示面板,用來簡易顯示使用狀態,旁邊機還有兩顆功能鍵用來選擇及設定。
一看就知道是個可以裝下4顆硬碟的儲存裝置。
4槽的硬碟架採用直列式擺放,也可以支援熱插拔,拉桿上方則是防止硬碟被抽走的安全鎖裝置。
機器的俯視圖來一張。
側邊還有主機板的散熱孔。
機器背面主要介面部分。
可以看到除了基本的兩個網路孔可以使用之外,還又兩個eSATA與三組的USB孔提供使用,最上面與最下方的則是這款NAS的Reset重新設定鈕以及電源孔。
機器下面可以看到還有四顆大顆的防滑腳墊支撐。
嘿嘿!這張標籤就厲害了~除了可以看到供電需求外還可以看到這是MIT製造的喔!
接著來看一下小配件盒裡的一些配件,內有電源供應器、網路線、硬碟鎖、硬碟固定螺絲、快速操作手冊、安裝光碟等…。
接下來來安裝硬碟吧!首先利用硬碟架上的拉把輕鬆就可以把四顆硬碟架拉出來。
取出硬碟架後可以看到每個硬碟架上都有自己的編號,可避免四顆硬碟同時下架時而搞混不知道硬碟的安裝順序。
硬碟架上還有分布均勻的散熱洞洞孔,其中內還有可安裝2.5吋小顆硬碟的螺絲孔,這也表示除了可以裝上一般3.5吋硬碟外,對於升級下來或是沒有用到的2.5吋小硬碟也可安裝上去。
接下來當然是準備主要的儲存裝置,考量到儲存硬碟需要長期使用以及耗電上基本原則下,使用的儲存裝置硬碟當然就顯的相當重要,因此,選擇了口碑還算不錯的WD10EARS綠標1TB硬碟兩顆,WD Green Power的省電的特性就相當的適合使用在NAS裡。
硬碟規格表一覽。
WD10EARS硬碟使用SATA II介面,兩顆硬碟剛好還可以用組成陣列磁碟,當作備份使用。
將硬碟請入硬碟架,並且使用QNAP配件包上的螺絲固定硬碟。
這就是硬碟安裝完成的模樣。
接下來就是將硬碟架裝入NAS裡頭。
裝入機器裡面也相當容易,只要按著內部的滑軌依序裝置即可。
四顆安裝好後鎖上安全鎖,接上電源,硬體安裝部分就算完成了。
接上電源後系統則會自動偵測硬碟安裝數量,這時LCD顯示面板上頭也會寫著System Booting的字樣,當然你也可以透過硬碟架上方的LED燈判別是否有硬碟在裡面。
系統裝置偵測完成後,顯示面板上可是會出現QNAP的歡迎詞,面板上頭還會像跑馬燈一樣顯示現在目前的IP位址以及要如何進入功能選單的訊息。
可以透過軟體做詳細的功能設定,也可以透過面板上的簡易功能按鍵來操作,持續按住面板上的「ENTER」鍵兩秒後可以進入功能選單,來簡單設定各項功能設定。
功能選單上的第一項 TCP/IP設定。
第二項Physical disk 硬碟組態的各項設定。
第三項Volume 顯示硬碟組態資訊以及硬碟數量。
第四項System 顯示系統內部的溫度與散熱器的轉速。
第五項Shut down這個選項就是關閉你的系統運作。
第六項Reboot 重新啟動系統。
第七項Password設定安全密碼。
第八項Back回返主機顯示功能。
最後就是使用NSA前方預留的USB孔,還蠻貼心的,可以方便玩家直接將USB內的資料複製至NAS儲存系統裡,只要插入任何透過USB連接的儲存裝置都行。
插入USB隨身碟後,按下USB上方寫著COPY的按鈕,NAS會自己幫你複製到硬碟裡。
面板上的USB LED燈也會開始閃爍,表示正在進行複製的動作。
使用安裝光碟設定,放入光碟後隨即會跳出安裝頁面,光碟裡面也有詳細的使用說明書以及操作手冊提供玩家詳細了解這台NAS的各項功能。
接著安裝QNAP Finder軟體,可以幫你找到這台NSA的位址。(前提就是要先接好網路線,這樣才可以透過區網偵測到這台NAS。
新版的功能頁面軟體很視覺化,輕鬆簡單就可以找到你要使用的功能。
這裡還提供兩種顯示模式,讓玩家可以隨著自己的使用習慣切換另外一種頁面,要直覺是的功能選擇還是使用拖拉式選擇功能頁面都隨你。
第一次使用,首先當然是進入系統管理員介面,一開始就是進行各項符合自己需求的功能頁面,鍵入時會有密碼及使用者名稱的安全系統顯示,第一次始用的鍵入初始的使用者名稱與密碼即可以進入。
軟體的功能上也相當的完整,進入頁面設定後,可以看到各項的管理介面。
首先就是要來建構你硬碟的要使用的儲存模式,透過網頁裡都有簡易的小圖示與文字解說方便玩家設定。
接著就是選擇玩家需求的儲存模式。
如果要擴充硬碟的話用RAID管理工具這項功能就可以搞定。
透過硬碟SMART檢查你硬碟的使用狀態。
磁碟管理下面就是資料的權限管理,可透過使用者的設定分享共用資料夾。
網路服務方面共有八個選項可以選擇。
應用服務方面也有八種選項可以設定。
資料備份則是有四個功能選項可以選擇。
還可以設定外接裝置將內部的資料再備份或是連接印表機還是不斷電系統。
全部設定完成之後可以透過系統狀態檢視硬碟的使用狀況喔。
進入區網連線也可以看到設定下生成的資料夾。
應用功能上NAS還提供的網路的多媒體娛樂中心可以使用,更適合家庭使用,括可以直接透過軟體內部的應用程式來播放影片、音樂等功能…..。
還可以使用BT下載,養動物。
安全上也可以兼顧,NAS提供有四組的網路攝影機可以支援,同時可以備份影像,居家安全上更有保障,不過網路攝影機還要另外再加購就是了。
QNAP的這款TS-419 P Turbo NAS本身就是針對家庭以及個人工作室所推出的一款網路儲存裝置系統,NAS上有四槽的硬碟可以放置,擴充容量上已經算是相當的充足,除了使用基本的陣列應用外,還可建構更高等的陣列磁碟設定。
儲存裝置方面,使用WD Green Power系列的這款WD10EARS省電型硬碟應該算是最對味的一款了,在這顆QNAP NAS下操作硬碟表現也是相當的穩定,同時也具備了低耗電特性,耗電表現上雖然沒有有什麼太大的改變,不過一旦將儲存裝置擠滿,長久使用下來節省的耗電也會變得相當可觀。
操作功能上NAS支援使用功能應用也是相當廣,從簡單最基本安全備份資料到多媒體播放的應用或是BT下載以及監視系統的架設,NAS本身都有支援,成為一台可多方面的應用的家庭多媒體網路儲存中心。
謝謝收看~;face0;
機器的俯視圖來一張。
側邊還有主機板的散熱孔。
機器背面主要介面部分。
硬碟規格表一覽。
這就是硬碟安裝完成的模樣。
接下來就是將硬碟架裝入NAS裡頭。
功能選單上的第一項 TCP/IP設定。
第六項Reboot 重新啟動系統。
第七項Password設定安全密碼。
第八項Back回返主機顯示功能。
接著就是選擇玩家需求的儲存模式。
網路服務方面共有八個選項可以選擇。
應用服務方面也有八種選項可以設定。
資料備份則是有四個功能選項可以選擇。
還可以使用BT下載,養動物。
謝謝收看~;face0;
