NVIDIA 在5月18日公布了 RTX 4060 系列,將會有 RTX 4060 Ti 8GB 、RTX 4060 Ti 16GB 以及 RTX 4060 8GB 三個型號,前面兩者主要差異在於記憶體容量,其餘規格相同,16GB 版本與非 Ti 要到七月下旬才會推出。
RTX 4060 Ti 8GB 也有兩種解禁時間,5月23日晚上9點是 MSRP 建議售價價位的顯卡,而 OC、高階版則晚一天24日晚上9點解禁。
RTX 4060 Ti 在官方的效能定位上是以一些遊戲大作在 1080p 解析度下特效全開帶來流暢的遊戲體驗,當然最主要的差異在於這一代搭載第四代 Tensor 核心,可強化 AI 內容創作,以及第三代 RT 核心和 DLSS 3 可帶來更快速的 3D 渲染。另外,第八代 NVIDIA 編碼器 ( NVENC ) 可支援 AV1。
在規格上,RTX 4060 Ti 為4352個 CUDA 核心,基礎時脈 2310MHz,Boost 2535MHz,記憶體搭配 128bit GDDR6 8GB ,速度 18Gbps,功耗160W,建議使用 550W 以上的電源供應器。這一代與前兩代產品相比無疑帶來了更高的效能,另外在功耗表現上也是相當亮眼。
開箱的這張是 MSI RTX 4060 Ti Gaming X Trio ,核心基礎時脈為 2310MHz,Boost 2670MHz,相比公版規格要高出 5.3%,記憶體則是維持一樣 18Gbps 的速度。
RTX 4060 Ti Gaming X Trio 的主要特色,大致上與上一級的 RTX 4070 Gaming X Trio 大同小異,採用相同的散熱配置,在內部細節、熱導管數上可能有些差異。散熱採用 TRI FROZR 3 的設計,搭配 TORX FAN 5.0 新版風扇,特殊的扇葉相連以及傾角設計可增加空氣壓力以及風量,在與 GPU 、記憶體接觸的部分則是採鍍鎳銅底,並搭配熱導管進行散熱。
配件有說明書、顯卡支撐架。
MSI RTX 4060 Ti Gaming X Trio 與 RTX 4070 Gaming X Trio 外觀是差不多,應該說是一樣,體積也是相同 338x141x52mm,占用2.5個插槽。
風扇與框架採用部分斜切立體設計,搭配三顆 TORX FAN 5.0,風扇罩略微超出外殼,以延長風的通道,使氣流穩且更順暢地通過風扇。前罩下方的突起凹口有助於減少再循環,進而提高氣流穩定性並降低一些噪音。
在中間風扇上下的三條斜紋有 RGB 燈效。
扇葉外緣三片相連,並有特殊傾角設計,可增加空氣壓力以及進風量。
內部採用5根熱導管設計,相較於 RTX 4070 Gaming X Trio 6根要少,畢竟對應核心不一樣。與 GPU 、 VRAM 接觸的部分為大片面積的鍍鎳銅。
PCB 看起來是 Mini-ITX 的尺寸,或許有機會看到 ITX 迷你的 RTX 4060 Ti。
後方是採半封閉式。
頂部有 MSI 與 GEFORCE RTX 字樣。龍紋與 MSI 的部分有 RGB 燈效。
背部有金屬兼強化背板,無 PCB 的後方部分有大面積鏤空。
大面積開窗有助於廢熱迅速往上排出。
MSI RTX 4060 Ti Gaming X Trio 採用單1個 8pin,而非 12VHPWR,對於多數玩家來說是方便許多,對廠商而言也不用多給一個轉接頭增加成本。
輸出埠有3個 DP、1個 HDMI。
燈效可以透過 MSI CENTER 內的 RGB 軟體來進行調整設定。
CPU: Intel Core i9-13900K
RAM: G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-6800 16GBx2
MB: GIGABYTE Z790 AERO G
VGA: MSI RTX 4060 Ti Gaming X Trio
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
測試於同平台上比較 GIGABYTE RTX 3060 Ti Gaming OC 以及 MSI RTX 4070 Gaming X Trio。
基本 Benchmark 效能
Fire Strike Extreme:16293
Graphics Score:16529
Fire Strike Ultra:7745
Graphics Score:7392
Time Spy:14576
Graphics Score:13775
Time Spy Extreme:6836
Graphics Score:6346
Speed Way:3184
Port Royal:8184
DirectX Raytracing:38.74 FPS
DLSS 2 (4K Performance)
off:16.70 FPS
on:47.37 FPS
DLSS 3 (4K Performance)
off:16.62 FPS
on:79.91 FPS
遊戲效能
分別測試 1080p、2K、4K 三種解析度,以下遊戲皆為圖形設定最高,無 DLSS,有光追開光追,多數是使用遊戲自帶的 Benchmark 進行測試。
1920×1080
2560×1440
3840×2160
DLSS 遊戲效能
實測3款有支援 DLSS 2 與 DLSS 3 的遊戲,《電馭叛客2077》、《F1 2022》、《瘟疫傳說:安魂曲》。遊戲畫質設定為套用最高,DLSS 2 / 3 開啟設為 Performance ,分別測試 1080p、2K、4K 三種解析度。因為 RTX 3060 Ti 只支援 DLSS 2,所以這項目也可以視為是 DLSS 2 與 DLSS 3 的差異性。
1920×1080
2560×1440
3840×2160
功耗與溫度測試
功耗的部分使用 NVIDIA PCAT 工具進行測試,MSI RTX 4060 Ti Gaming X Trio 待機約 13W。待機時溫度 GPU 為 36.7度,Hot Spot 為 44.4度,風扇轉速 0%,未達到工作溫度。
功耗測試使用 Furmark 燒機,並用 PCAT 進行記錄。待機時13W,Furmark 約157W。
Furmark 進行燒機測試10分鐘,GPU 溫度 60.1度,Hot spot 71度,風扇轉速46%,測得平均張238,最大242,差異很小,並沒有因溫度控制而掉速。
Stable Diffusion webUI AI 繪圖效能
使用本地端 Stable Diffusion webUI 進行 AI 繪圖測試,繪圖資訊如下
Steps: 40, Sampler: DPM++ SDE Karras, CFG scale: 20, Seed: 149120564, Face restoration: None, Size: 768×512, Model hash: 0d27c62ffa, Model: realdosmix_, Clip skip: 2
繪製時間約24秒。
RTX 4060 Ti 與前一代 RTX 3060 Ti 相比,在無 DLSS 的情況之下,1080p 解析度下約有 10~30% 的效能差異,較高的差異大多是有光追支援,另外在 2K、4K 解析度下大概也因為記憶體容量關係,差異就變得沒有那麼多,不過 NVIDIA 主要把 RTX 4060 Ti 8GB 設定為 1080p 解析度順暢遊玩一些遊戲大作,除了《電馭叛客2077》在開光追下只有45張,其餘多數不開 DLSS 都能順跑。
當然這一代 RTX 40 系列不得不提的 DLSS 3 利器,讓原本只定位於 1080p 遊戲大作順跑的等級直接提升到 2K 順跑,在 4K 解析度下《電馭叛客2077》不開 DLSS 只有8張的幻燈片效能,但開啟 DLSS 3 之後提升到了49張,效能數倍成長。另外在上面的 DLSS 效能測試也可以看到,與前一代只支援 DLSS 2 的 RTX 3060 Ti 拉開了效能差距。
還有功耗也是 RTX 4060 Ti 的特點,官方規格是 160W,實測 Furmark 燒機大概是 157W,相較於前一代 RTX 3060 Ti 的 217W ,要降低了 60W。另外溫度上自然也有比較好的表現,MSI RTX 4060 Ti Gaming X Trio 使用的散熱器無疑是專版裡面等級較高的,在溫度壓制上燒機最高約控制在60度左右,風扇轉速也僅 46%,且幾乎是沒有甚麼聲音。挑選顯卡也要記得,在溫度能有效壓制下才是不掉速的保證。
配件有說明書、顯卡支撐架。
後方是採半封閉式。
大面積開窗有助於廢熱迅速往上排出。
輸出埠有3個 DP、1個 HDMI。
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
基本 Benchmark 效能
Graphics Score:7392
Time Spy:14576
Graphics Score:6346
Speed Way:3184
Port Royal:8184
off:16.70 FPS
on:47.37 FPS
off:16.62 FPS
on:79.91 FPS
遊戲效能
1920×1080
2560×1440
3840×2160
DLSS 遊戲效能
1920×1080
2560×1440
3840×2160
功耗與溫度測試
繪製時間約24秒。
