超屌的散熱器~MSI R7770 PowerEdition 1GD5 威力加強版強力上市!!
didi3355
這讓我聯想到像是
撼訊PowerColor AX6770 1GBD5-PPV/1G-D5/二代炫風扇
變化版
tomy31985
塑膠感變的比較重
不像以前幾帶的TF比較有質感
Toppc
不錯喔 且有加強供電 應該會更好超 設計也很有創意!
但這類中階卡追求的應該是高c/p來搶市占 風扇用太好反而會拉高價格 降低c/p
雖然是用不錯的風扇 應該給更高利潤 且更重視散熱的中高階使用 (7850以上~)
只是7770超頻幅度和性能提升不是很高就是了
轉貼對岸7770的超頻測試
http://www.expreview.com/18502-10.html
小弟目前用目前市面上的 MSI 7770 OC版 如上面所說 目前MSI 7770 燒機的確有高頻聲 (但聲音不大 玩遊戲也沒有這問題)
自己可能買到落賽的 默電核心上不去....預設1020 默電上1050有時會跳出遊戲 不超就ok
MSI 7770 OC 開箱文
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=298&t=2664374&p=1#35189120
加壓OK可以上到1250 但對性能提升幅度不大
且溫度提升不少 (不超 燒機61度 加壓超頻 燒機有時破80....) 必定增加耗電 失去7系列的省電賣點
又增加室內溫度 多花電費又熱到自己 超了20~30% 性能只提昇那10幾啪而已 索性就不超了
若用假設某遊戲跑60張 加電壓OC 變成66~70張.........沒啥意義 OTZ
但只超記憶體(1020/1250) 使用起來到是沒啥問題 只是amd 7系列驅動還要加強~ 看國外論壇問題還不少
印象中只有第一批的工程樣品可以超那模高
所以當初我剛PO市售版的7770的時候..好像只秀到1200的樣子
塑膠感變的比較重
不像以前幾帶的TF比較有質感
這倒是~不過也減輕了相當的重量喔 ^^
Toppc
接下來當然是溫度比較!!
首先上場的是把風扇轉速拉到100%
轉速來到吵死人的3800轉!!最高溫取得為64度
當然...這不是給人用的..這情況只會發生在你灰塵整個塞滿鰭片的時候
不過再配上逆轉扇自動清灰塵.....應該很難遇到! ^^
Toppc
前面那張數據既然不可取...接下來開始PK賽上場
採用50%固定轉速(方便比較...不然轉速會隨身溫度增加往上飆..畢竟要比的是風扇的差異..3800轉一般人不可能接受)
在設定為50%輸出時.風扇轉速約2000轉上下
基本上 這樣就能完整壓制住顯卡核心溫度....達到最靜音的狀態!!
雖然溫度來到77度..但是一般正常使用是不會比這款燒機軟體還燙的
等於說只憑單風扇50%輸出(2000轉)搭配這款散熱器.就完全夠力了
接下來進階玩家要注意看啦~
一樣風扇轉速設定為50%輸出
採用雙風扇時...最高溫才68度...:MMM:
不過這要犧牲部份靜音..因為另一顆風扇比較吵一點點(定速)
這部份蠻適合玩家裝機超頻後使用
再來當然就是爭議略大的風扇堆疊!!!
燒機溫度竟然只有63度.比純左右雙風扇還低了近5度....
比吵的要死的3800轉...還低差不多1度(大家可以視為相同也沒關係)
想超多高!!??
看來只要體質上得去...微星會告訴你..免驚啦
P.S 堆疊風扇時因為外風扇吹到內風扇.所以內風扇在同樣電力輸出的情況下.轉速會被帶高一點點
我不是天才
www.facebook.com
Wow~
原來雙風扇堆疊也是很有用的呢~
drfly
蠻厲害的風扇設計
很超值的一張卡
hyper1
新創意~看了都想換顯卡~真棒
char0392
這個風扇真的超有賣點的
重疊有一定的效果但是不是很明顯
同時下面那個風扇所產生的風壓噪音會變得很大
還是雙風扇併排比較有效果
jimmy161688
原型看起來很像撼訊的R6770旋風扇
