[強尼再也凍未條]MSI P55-GD65(MS-7583)最終完成版實在太好OC啦~內附超頻教學!
x-pro
想請問強尼大是否有使用過asus p7p55d-pro~
小弟目前有兩平台
平台1為asus p7p55d-pro+i5-750 時脈3.3g 電壓為1.248v
平台2為msi p55-gd65+i5-750 時脈3.5g 電壓設1.22 但mb自己偷加壓到1.272
power皆為 ucp700w+msi-4830
跑sp2004下來asus溫度一直飆高到85度以上(逼得我把tm選項關掉才不會降倍頻)
但msi卻只有58度
為何asus溫度如此高(風扇皆為cm212+)已確定風扇有固定好!
y257035
繼之前開機偵測USB會停頓的問題之後,想說今天把1.31版本更新,卻發生BIOS內 M-Flash 不能更新,
有抓到隨身碟,但是點下去卻沒任何動作(有參考強尼說明),整個鍵盤被Hold住,只能重開,也試過強尼提
供XP下更新的方法,AMI的程式在執行要尋找 .rom的副檔名,因為所下載的Bios版本副檔名為.130或
是.145,我沒改副檔名執行,因為怕刷錯了要跑一趟維修.所以放棄.請問可以直接改副檔名嗎?
我只好使用Live Update更新,目前已更新為1.30正式版
另外,這塊主機板使用USB網卡為何無法跑全速,我的是光纖10m的下載,另一台amd 780G的可以下載
到1M,同一個檔案下載GD65只能跑到700K,我試用過兩種網卡速度都一樣,百思不解...
我這台電腦(GD65)是從P5K-Pro零件裝上,只換i5的部分(mb,cpu,dram),其他沿用原來配備,也重灌過,
所以有USB網卡的問題
johnnyliu3377
小弟目前有兩平台
但msi卻只有58度
偶想兩個原因:
1.P7P55D BIOS測溫不凖
2.P55GD65 Dr.MOS效率高,發熱量低!;em25;
所以有USB網卡的問題
不需改副檔名,以開啟檔案*.*不就可以刷了嗎?
另外,你的lan & AP是哪個型號與廠牌?!:confused:
y257035
感謝告知,回去在試試看AMI程式刷Bios.
M-flash的方法我都有參考你的說明,可是沒辦法使用,我要備份Bios時,顯示無法寫入,
可是,畫面有顯示隨身碟名稱,按下去無顯示路徑選項,鍵盤就無法控制(這是在1.31版本時發生)
AP是Belkin的~N(Pre N) ,網卡是TP-LINK TL-WN321G,及PCI GW-US300Mini2.
x-pro
感謝強尼大問題已解決~(原來是酷媽 212+的contact 水平跑掉感謝酷媽換一顆給我)
另一個問題是msi p55-gd65+i5-750 時脈3.5g 電壓設1.22 但mb自己偷加壓到1.272
無法將電壓穩定在1.25~這問題有解嗎?
easeeasy
請問強尼大
我用這張版子加上i5-750
超到200*18 3.6G
用IBT燒機
溫度都會爆升到7X度有時候甚至到8X度
上4G就會燒到9X度
請問這是正常的嗎
我是使用Larkooler水冷套件
只有使用CPU冷頭
超3.6G CPU電壓大概在1.21左右
溫度會不會太高啊!?
如下圖
boss1228
社畜
很正常阿...
都沒看我的文嗎...
4G上90度很輕鬆...
easeeasy
很正常阿...
都沒看我的文嗎...
4G上90度很輕鬆...
有啦 BOSS大
我已經有爬過了
因為文中強尼大大有說到溫度的部分
好像有看到6x~70度左右
所以我在想是不是我的散熱有點不夠
才想說提出問題看看強尼大有啥好建議
johnnyliu3377
那誤差+0.05v的值....就手動將BIOS設置的電壓往下調就OK啦!
這是V-droop設在Low的CPU Full-loading正補償0.05v電壓,不是偷加壓啦!:PPP:
待機就回復成BIOS的設置電壓了,要不然你把v-droop設high,依照intel的規範:CPU Full-loading讓它掉壓吧;x;
有啦 BOSS大
我已經有爬過了
因為文中強尼大大有說到溫度的部分
好像有看到6x~70度左右
所以我在想是不是我的散熱有點不夠
才想說提出問題看看強尼大有啥好建議
CPU有兩型,高溫低壓與高壓低溫型...我想如果你不是扣具沒上好,就是買到前者了;x;
easeeasy
ㄟ害啦
我應該不是買到高溫低壓的U
因為上4G要1.3X;ng;
我想我的散熱可能需要調整了
感謝強尼大大的回覆;face0;
