MSI P45 Neo2超頻問題
franktory
再請教
我記憶體是DDR2 800
我去試了一下 把外頻超到450
然後用1比1
記憶體會變成DDR2 900
不過設定好 開機馬上又重開機(一直重複)
這是說記憶體上不去900.還是說有甚麼原因??
另外我原本BIOS
CPU電壓設定1.27v
我去試了一下BIOS把CPU電壓改成1.26v
然後開機用linx燒機
GFlops 從23.x接近24(cpu設定電壓1.27v)變成24.x接近25(cpu設定電壓1.26)上升了1左右
是說假如CPU已經知道3.6G電壓 1.26v就可以了 但是你電壓把它設定1.3v效能不一定會比較好??????
esamiyu
關於P45 NEO2這塊板子,
我想請教各位前輩,電壓好像不能設定?
看了主機板說明書,也沒提到可以設定,
有解鎖的方法嗎?
yihong
我目前正使用這板子
這MB的記憶體頻率會亂跳
並非你設定多少就跑多少
尤其插滿4隻記憶體時
你可先差一隻記憶體試試看
NBAZIPSHE
再請教
我記憶體是DDR2 800
我去試了一下 把外頻超到450
然後用1比1
記憶體會變成DDR2 900
另外我原本BIOS
CPU電壓設定1.27v
然後開機用linx燒機
超頻第一步 就是先確定記憶體可以上到多少 這樣可以省掉很多麻煩
先全部預設 只超RAM先確定RAM可以上到多少
在來就是確定外頻可以上到多少 可以先降倍頻道最低 在拉外頻 (當然要很高的外頻不是只調CPU就可以需要微調囉)都確定可以上囉之後再慢慢拉到你想要的頻http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=204766
教學區還有很多關於775的教學就請樓主閱讀一下囉
關於P45 NEO2這塊板子,
我想請教各位前輩,電壓好像不能設定?
看了主機板說明書,也沒提到可以設定,
有解鎖的方法嗎?
我試用P45白金 MSI因該都試用+-去調整電壓的妳試試看 說明書上面有 被你忽略囉= =
skyend
觀察會員
我在BIOS
Cell Menu上更改設定
我CPU是E8500
Adjust CPU FSB Frequency(MHz) 333 ->450
然後在DRAM
Adjusted DRAM Frequency(MHz) 然後從800自動變到900
之後我把FSB/DRAM Ratio 的Auto 改成讓
Adjusted DRAM Frequency(MHz) 變成1080
之後設定電壓那
CPU Voltage (V)設定1.22
DRAM Voltage (V) 設定2.24
然後
Spread Spectrum 原來是Enabled -> Disabled
其他的設定都沒有改變
之後儲存重開機電腦過幾秒馬上關機.連螢幕都沒顯示
還好重複開關4次BIOS會恢復到之前設定
請問是哪裡設定錯誤有問題阿??
板上 有位熱心助人的網友 DXLL 跟你使用一樣的主機板 問他比較快:PPP:
找他就對 盧給他 它很閒;em03;
