[強尼好康報]正夯的MSI P45 Neo2-FR + R4850-T2D512特別仕樣套裝限量版來嚕!
wi500046
你要不要嘗試看看3.3(p33)版...之前用過3.2(p32)在500外頻不太穩定或者是說...oc500很難
你有嘗試過用jump auto大法嗎....至少看看能不能400
我覺得記憶體相容性出包較大
我目前就是用那招 ......MSI 也不加加油
ohgoddess
以大大說法 既然可以 跳線 那就不是U本身問題 問題是在RAM 身上 而且 這塊板子 之前
弟 使用 除頻選項 之前我那塊板子只能 1:1 1:2 跟AUTO 設其他的話 完全開不了機 ...就差不多這樣
話說官網出現 NEO2 V2版 這版說起來也怪 DDR 本來1200 既然降下至1066 也許是為了RAM穩定性吧
大大也許可以期待 Intel Turbo Memory <--------------MSI這東西或許會另外分開售 或者用贈送方式(不過這應該不太可能會贈送)
juliekevin1
阿豪...
juli大大,麻煩你多爬文,這塊我用連在p5kpro,p35fr都沒辦法穩跑1066的pi1g*2我都能上1520了,記憶體相容性保證前五名的,怎麼可能只跑1066,用這塊跑1066也太浪費了.
恩~~~大大我知道了因為我還是個新手 我會努力的;rr;
wi500046
大大也許可以期待 Intel Turbo Memory <--------------MSI這東西或許會另外分開售 或者用贈送方式(...
在換BIOS 前都可以輕易上49X 穩定是488 以沒加CPU 電壓來講
換3.2的比較穩 3.3也穩 只是一樣不能OC
或許有人會問為什麼不換回以前的BIOS 版本 問題是OC上去 重開會開不了 ...........(雖然可以先用關機在開機
但想想 別家的都能修正了 為什麼MSI 還沒法修正 目前配的4850也怪怪的
我單灌顯示卡程式 但就算不玩遊戲哦 早上起來打開螢幕電源 看到上面有幾條線...................白色的..........只要螢幕開始有動作那幾條線就會消失了
另外 音效只要裝上4850 音效聲音會降低............裝到P965 P35 沒這問題........就這個P45FR 會有這問題........
wi500046
我單灌顯示卡程式 但就算不玩遊戲哦 早上起來打開螢幕電源 看到上面有幾條線...................白色的..........只要螢幕開始有動作那...
331測驗版BIOS 最近二天發現
RAM 在讀入讀出有問題 連玩遊戲在讀資料也一下快一下慢的
會不穩定 呼快呼慢的 昨天用燒錄程式在燒光碟時就 發現燒起來的光碟很怪 改回正式3.2 目前玩遊戲正常 DVD剛好用光 晚點會去補貨 測試
qaz5515310
聽樓上的報告....
怎麼感覺越改越爛.......
我也是買這張主機板的...
讓我對微星的印象有點打折扣...
哀.........p45 neo2 fr 究竟能不能是張好用的主機板呢?
令人感到憂心...
j0413865888
個人覺得是INTEL P45晶片這次出包的問題佔大因素.每家RD都很可憐.
wi500046
但最少 各家也一直在改BIOS 微星改的更爛.........
換3.2正式版 燒就正常了.....浪費我五張DVD............
不要問我有沒有後悔買MSI的主機版 答案大家看我回復那麼 多 看看我的字義 很多人都知道
johnnyliu3377
你要不要去展服中心換一片試試看....;rr;
你說的bug偶都試(問題再現)不出來;em44; 這樣偶沒辦法幫你反應RD;sorry;
只能說 intel 出了P45問題一堆bug, chip好壞參差不齊不打緊,且更新A3也沒比較少bug;smash;
wi500046
換版子有用 早用了 強尼大大
但 RAM 這點大家用的就不見相同了 更不用說 其他配備了
像3.2BIOS 311 BIOS
我也是能開機阿 但這二個一動到RAM 部份BIOS設定就出問題
這個問題 不止我一個人 版也有有人跟我是一樣的問題
如果換回早一點的版本 是會有相容性的問題 會導致當機 (雖然那時可以OC
但只要OC 超過400上去 就不能做重新開機這動作
為什麼同樣花那麼多錢 我們消費者 要忍受 這些問題
我也有同時把主機版 顯示卡同時送測
但他們都說沒問題 (當然沒問題 光配備就不同了 更不用說他們會OC了
每次送來回最少要花45分 更不用說要等幾天 在去拿 有些症狀 也不是說整台拿去過那給他們看 就能馬上看出來 像白線狀況 我自己也不知道他多久才能出現 最少也要幾小時吧
就算其他 像重開機問題 可以現場刷BIOS OC 給他們看情況 以他們原則也是以不OC去看
目前我這邊測來 還有發現一個問題 比較像主機版引起的 就是 如果開機很久 在桌面都不去動他會有幾條白線出現在螢幕頂上付近 換NV 也會 當然我平時睡覺時 螢幕是關的 如果開始有活動就會慢慢消失 主機版部份會在送一次 但他們會不會換版給我 我就不知道了
這問題為什麼我會發現 我平時就沒在關電腦的 之前用P965 或P35 也沒發現過 但換了 P45後就有了 但我初期以為是GE 這遊戲造成的 因為那時都在掛網所以沒注意 但最近換了顯示卡 4850 怪了怎麼還有 就以不開遊戲 看看 結果白線還有 但只要一開始 活動 白線就消失了
換主機版 白線情況不見了 (白線用電腦的照相 照不起來
因為目前的大多我不能忍受的 大多是BIOS引起的 所以我才懶的送去在換版(也要他們願意換給我
今天我會整台搬過去吧...........希望可以直接在現場刷老一點的BIOS 直接OC給他們看
我覺的 重點在 RAM 相容的問題
把RAM 拿到P965 或P35 上面測試 都跑了24小時了 也沒見到問題 有OC下 沒OC下都測試過了
說實在P45我到沒測 因為我知道他相容有問題 所以不測
