[強尼好康報]正夯的MSI P45 Neo2-FR + R4850-T2D512特別仕樣套裝限量版來嚕!
henry543
小正義
cpu e8400 co
顯卡 R4850
主機板 MSI NEO2 P45 FR
記憶體 ddr2 800 2g x2 金士頓的
power 魔龍525w
jump 都插在預設 如果全拔連開機都開不了...=.=
能教我如何 安全的 跑3.6g = 9x400 外頻嗎
不知道您清除CMOS之後能否開機,
如果能開機的話,開機後第一優先將電壓往上調整...
電壓調整後再重開,再做其他設定...
johnnyliu3377
sunzeros
窮困玩家
強尼請問一下
msi維修很慢嗎
只不過是cpu插座的針有點歪斜......
都已經快兩個禮拜勒....哀..很無言
問客服說送到原廠維修還要等兩三天
在網路查詢還在維修和檢查...送去都已經檢查完還在檢查...漚~~~
有沒有msi的工程師電話....真想打過去...驅一下
wi500046
p36己測試過 雖然 遊戲沒卡那麼嚴重了 應該講感覺不出來有在卡
但有二個問題一直沒解決 就是開機時 看到bios顯示硬體資料完後 應該要跳到xp的讀取那......... 畫面會變黑.............連硬碟燈也沒有反應
p36要在加強一下 他操65mm的不錯哦
第二個問題就是 明明只是把電源線拆下來 在拆顯示卡其他都沒動 不知道為什麼主機版會主動超頻...........還超很大...............從p32就存在著 但我不確定是動ram 或顯示卡的關系
我...
是換版子
主機版換回來了 會類格果然是主機版造成的 另外開機有時會開不起來主要原因也找出來了
只要做重新開機這動作 在os 或灌xp時 系統不是會要求重新開機嗎 或有一個知名的備份軟體也會 只要是重新開機這作動 就會黑黑的 我問過微星的工程師 他說可能是起動時間的問題 我目只能等他在寄新的bios 目前用到最前測試的是A7512IMS.325 強尼大大最新提供的那二個我也有測哦^^ 情況是以一樣的
alien666
昨天去買了這組合回來,裡面的4850是最新版的,末端電源那邊是很大一塊散熱片,幾乎要連接到主晶片散熱片了:D
BigLee
這板子的問題...從第一篇看到現在,無言...
d8953903
由於弟對P35 NEO2 FR很滿意 因此最近升級P45也就挑了 P45 NEO2 FR...
本來是信心滿滿裝機 想不到..... 隔天就受不了....丟給朋友了.....@@!
狀況如下:
1.首先 無法使用USB開機刷BIOS--->這可能有解 弟沒再多試 都在WINDOWS下面刷
2.外頻過400就極度不穩定...時開時不開.... 最高只上過450...JUMP、參數、電壓試了又試...無解
---->BIOS最少試了5個版本 都一樣
3.只要動除頻 SAVE後離開一定回復預設值 記憶體13 24 14 單插都試過....無解
4.買來才發現ESATA不見了 P35用的很開心><! 規格較P35縮水?--->這是個人問題..沒注意看規格
1和4弟都可接受.... 但2.3實在太誇張.... BIOS都換了幾個版本了.....
可以試的設定應該也沒少試過...
弟手上的E82和JR在P35都還算可以跑, 8*500 1:1 分別是1.275V和1.85V
在這P45上...只要動個除頻就廢了.... 連跑450*8都會掛...
MB的問題? BIOS? 還是功力真的太差?......
總之跟林董拿了DFI的P45了就是......希望弟是個案....
johnnyliu3377
狀況如下:
3.只要...
把熱導管拆下來重新裝上去,搞不好就OK嚕;x;
little.dino
johnnyliu3377 :
請問一下:
這樣電壓是否太高,跑全速的時候,CPU Voltage 掉壓 0.5V
配備:
Q9550 E0
Msi P45 Neo2
Team DDR800 2G*2
Bois : 326
Bois setting:
Cpu Voltage: 1.40v
Cpu GTL REF0(AUTO)
Cpu GTL REF1(AUTO)
DRAM Voltage: 2.1v
DDR_VREFA : (AUTO)
DDR_VREFB : (AUTO)
NB Voltage : 1.46v (會不要太高)
NB GTL REF : (AUTO)
VTT FSB Voltage : 1.46v (會不會太高)
SB Voltage : (AUTO)
xs.php
[/url][/IMG]
d8953903
強尼老哥....弟入手後 第一件事就是拔下熱導管 給它塗上AS5...
感謝您的建議...不過弟不是唯一遇到除頻和外頻問題的....
偶一共拿兩張 一張自己用 一張同事用...一顆E8200 一顆E7200...
都是一樣的狀況... PS'他的RAM是UMAX2G*2....
看板上似乎也有網兄遇到這問題... 這張板應該有再修正的空間...
同事還在撐(沒地方丟..)... 偶會建議他做這個動作的... 感謝~!
