[強尼好康報]MSI P35 Neo3要便宜嗎?要好貨嗎?要低電壓嗎?要好超嗎?微星做給你!
johnnyliu3377
強尼大 :PPP:
強尼大你太有人緣了啦...
信箱都滿的寄信都寄不過去
小弟有一點點小問題想請教你
我所使用的微星p35白金版(1.1版)
也是有開機會斷電之後在開的狀況
不知道這種情況更新到最新的bios會有改善嗎?
不知道你提供的MS-7345P08跟微星官網上的14版一不一樣
雖然檔案都下載好了....
不過小弟卻不知道如何使用隨身碟來更新 ;oq;
應該說我...
用USB DOS開機後應該是 A:> 吧:confused:
更新方式請參閱 readme.txt裡面所說方式:
內附 HPUSBFW.EXE 製作USB Boot開機檔的tools
作法教學:
http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=150141
正確刷AMI BIOS步驟:
1.開機按delete進入BIOS
2.載入BIOS預設值 Load Optimized Defaults
3.存檔離開
4.在MS-DOS下指令:
C:/>afud413 A7345IMS.P08
5.刷完成後關機,按 cls CMOS按鈕
6.F1開機按delete進入BIOS
7.載入BIOS預設值 Load Optimized Defaults
8.存檔離開!
9.再開機後可於BIOS設置超頻
10. AMI牌子的 bios解救方法:
1.Rename the desired AMI BIOS file to AMIBOOT.ROM and save it on a floppy disk. e.g. Rename A7345IMS.143 to AMIBOOT.ROM
就是例如. A7345IMS.143 改成 AMIBOOT.ROM 存到軟碟機,或使用官網1.4版正式 BIOS:
http://global.msi.com.tw/index.php?f...1&prod_no=1212
2.Insert this floppy disk in the floppy drive. Turn On the system and press and hold Ctrl-Home to force update. It will read the AMIBOOT.ROM file and recover the BIOS from the A drive.
用軟碟開機,開啟電源同時按下" Ctrl & Home"兩鍵...AMI BIOS就會讀取A槽軟碟機的AMIBOOT.ROM自動回復 BIOS
3.When 4 beeps are heard you may remove the floppy disk and restart the computer.
等到4個逼逼聲後就可以移除磁片 & 重新開機了
hodala
www.wretch.cc
這眉角就是
1.當 FSB Strap 透過clockgun 跟北橋溝通時不至讓效能低落的 key point
2.不必 CPU Pin mod 就可以讓 FSB 200的直接硬體開機到266/333...
以下這篇有討論到喔:
http://bbs.zol.com.cn/index20070816/index_161_20641.html
http://www.xbitl...
1. 請問要是我買的C2D本來就是333 FSB,那我還是要把jump插成333嗎 ?
2. 要是我用266 FSB的C2D,然後把jump直接插成333讓CPU直接跑333外頻開機(假設CPU上的去),是不是用這樣的硬體直接設定法,效能會比直接在BIOS中把FSB從266拉到333來的強 ?
(假設jump是插成266 FSB)
johnnyliu3377
(假設jump是插成266 FSB)
你的問題答案就已經在裡面啦;em25; 沒錯就是這樣!:D
johnnyliu3377
johnnyliu3377
太殺了~~~小朋友已經等不及要出走了~~:PPP:
更殺的在這裡!:lkl: 4相位PWM電路設計電到12相位號稱版!:MMM:
真叫那些售價近萬元的號稱高貴的高階12相位主板又不能讓C2Q@4Ghz空冷而感到汗顏;oplc;
menetnews
強尼大
請問可否再透露確切一點
在CBB的開賣時間和金額
已經商請太座編列預算中
拜託了....:cool:
johnnyliu3377
強尼大
請問可否再透露確切一點
在CBB的開賣時間和金額
已經商請太座編列預算中
拜託了....:cool:
就是這個月(其實上門市是11月,只是在CBB偷跑;x; )
....至於細節偶不太清楚耶;sorry;
預算 您參考前幾頁網友有猜的$:PPP:
s9008129
哎喲~不錯喔
我暈了~~~降也行
看來這次CBB會有小朋友團遠征了~~
