MSI 最近推出了一些白色為主的產品,在一體式水冷的部分也有一款 MAG Coreliquid 240R V2 White,看了一下目前官網並沒有36或28公分的版本,所以如果想要搭白色的也只有一款啦,24公分一體式水冷對應目前中高階處理器是沒有太大的問題,不過如果是 12900K 或許有點吃力?來測試看看!
MSI MAG Coreliquid 240R V2 White。V2 主要是針對之前推出的 Coreliquid 240R 進行改善,前版本可能使用一段時間會出現沉澱物變成散熱不良,官方先前也針對此問題進行了公告,原本既有的客戶可以更換為 V2 版。其餘整體硬體規格幾乎是一樣,新版也附上 LGA1700 平台支援的背板與螺絲。白色版一樣有 RGB,支援 MYSTIC LIGHT 燈效控制。
主要規格,支援多數平台,LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 / 1700 / 1366 / 2011 / 2011-3 / 2066、AMD AM4 / FM2+ / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2。
配件有說明書、安裝螺絲包、散熱膏、背板、水冷頭支架、LGA1700 背板與螺絲、雙4pin轉單4pin接線、4pin轉大4pin電源接線、2顆12公分 RGB 風扇。
風扇為12公分,轉速500~2000PPM,雙滾珠軸承,風量21.63〜78.73 CFM,風壓 0.23〜2.39 mmH2O,噪音值 14.3〜34.3 dBA。
風扇接線有 4pin 電源以及燈效接頭。
風扇四邊前後都有防震軟墊,避免共振音。
12V 0.35A。
一體式 AIO 的設計,冷排、水管、水冷頭都採用白色。
水冷頭上方有個龍紋圖案,與三角側邊有 RGB 燈效。
與先前版本一樣,這個水冷頭上蓋是可以旋轉270度,主要是讓龍紋圖案可以轉正,不用因為圖案方向而遷就水管安裝位置。
與 CPU 接觸的部分為銅材質,外面有貼上一層膠膜避免氧化,使用時務必移除。
水冷頭連接的水管可以調整方向。
水管長度40公分,外層有編織網包覆。
水冷的尺寸是 27.4x12x2.7公分,前後都可以安裝風扇,水冷上的方塊是幫浦,相比放在水冷頭上的好處是,可以避免主機板與 CPU 震動噪音。幫浦為陶瓷軸承,轉速 4200RPM,噪音值 18dBA,壽命10萬小時。
幫浦電源為 3pin。
側邊有 MSI 字樣。
以下是 LGA1700 平台的安裝簡介
LGA1700 的專用背板,主板測上面有雙面膠可以固定。
對應安裝孔位套在主板背面。
四邊螺絲孔裝上螺絲柱。
水冷頭套上 Intel 平台扣具。
CPU 上點散熱膏。
套上水冷頭,四邊螺帽固定。
安裝風扇。
接上線材。
燈效的部分支援 Mystic Light 軟體來同步調整 MSI 周邊。預設是多彩顏色轉變。
CPU: Intel Core i9-12900K
CPU Cooler: MSI MAG CORELIQUID 240R V2 White
RAM: Kingston FURY DDR5 5200MHz 16GBx2
MB: MSI MEG Z690 UNIFY
VGA: AMD HD 6450
PSU: MSI MPG A1000G
OS: Windows 11
Core i9-12900K 全預設下,執行 CINEBENCH R20,得分是10140分,這成績是有點縮水。可以看到溫度最高頂到了100度,溫度保護關係會自動降低頻率,所以跑出來的分數有比較低一些,如果不掉頻大概可以到10400分左右。
如何才能不掉頻又低溫,可以試著調降 CPU 電壓,手邊這顆 12900K 可以降到 1.16V 過測 CINEBENCH R20,以下得分10460,測試過程無掉速,溫度最高91度。
說實在 Intel Core i9-12900K 如果不調降電壓,又要發揮到完整效能(較高的 PL2),最好要用上36公分水冷,之前在36公分水冷上測試預設就會達到96度左右,要配上24公分水冷不是不行,但溫度保護關係可能無法發揮到既有效能,也就是全核心會達不到 4.9GHz,可能部分核心會降到 4.8GHz 或以下,不過只要降低 CPU 電壓就可以達到全核 4.9GHz 的效能,且溫度以及功耗還更低,但電壓能低到多少就只能自己嘗試了,這並沒有標準。
風扇四邊前後都有防震軟墊,避免共振音。
12V 0.35A。
水冷頭連接的水管可以調整方向。
水管長度40公分,外層有編織網包覆。
幫浦電源為 3pin。
側邊有 MSI 字樣。
以下是 LGA1700 平台的安裝簡介
對應安裝孔位套在主板背面。
四邊螺絲孔裝上螺絲柱。
水冷頭套上 Intel 平台扣具。
CPU 上點散熱膏。
套上水冷頭,四邊螺帽固定。
安裝風扇。
接上線材。
VGA: AMD HD 6450
PSU: MSI MPG A1000G
OS: Windows 11
