GTX260最少需要多少瓦數的POWER才推的動呀???
ae86 進階會員 已加入 11/4/03 訊息 133 互動分數 0 點數 16 2/18/09 #113 請問強尼大 我用這張gtx260+跑 靚影特務,只要開啟physx進入沒幾秒遊戲就會當掉,就得用工作管理員把它關掉。但只要把physx關掉就正常,這會是卡的問題嗎?(有刷過您提供的bios也一樣)
johnnyliu3377 榮譽會員 已加入 2/5/04 訊息 11,633 互動分數 0 點數 36 2/18/09 #114 ae86 說: 請問強尼大 我用這張gtx260+跑 靚影特務,只要開啟physx進入沒幾秒遊戲就會當掉,就得用工作管理員把它關掉。但只要把physx關掉就正常,這會是卡的問題嗎?(有刷過您提供的bios也一樣) 按一下展開…… 偶前面就說是PhysX驅動的關係,把它移除就好了.... 或者裝17x.xx沒有附掛PhysX驅動的就OK 卡本身沒問題,問題在驅動,等nVIDIA放新驅動吧:D
ae86 進階會員 已加入 11/4/03 訊息 133 互動分數 0 點數 16 2/19/09 #115 johnnyliu3377 說: 偶前面就說是PhysX驅動的關係,把它移除就好了.... 或者裝17x.xx沒有附掛PhysX驅動的就OK 卡本身沒問題,問題在驅動,等nVIDIA放新驅動吧:D 按一下展開…… 今天不信邪看人家都可以用PhysX玩,試了一下把nvidia控制面板裡PhysX停用,在遊戲裡打開PhysX,神奇的是完全沒問題,而且PhysX特效也有出來^^
F force1585 初級會員 已加入 8/10/08 訊息 10 互動分數 0 點數 0 年齡 42 2/20/09 #116 我的gtx260很烙賽,只能用626MHz運作 這張卡很怪的是它上機後(非裸機),檔板上的MSI字樣是倒立的
A ap838314 初級會員 已加入 6/5/07 訊息 2 互動分數 0 點數 0 2/22/09 #118 想問一下各位大大的破圖的情況.. 小弟也適用這張卡... 只有打魔獸世界 常常發生 突然畫面整個亂掉,檢查發現顯卡接近70度 重灌新舊的驅動後依然相同。 但是 我只要將程式縮小後,再回到原來視窗就正常 ,可以稱過一段時間後又在發生.... 這是過熱嗎? 小弟已經將physx的程式移除了,在nvidia控制台也找不到這選項... 有大大遇過嗎 ,可以教一下解決方式嗎 ,感謝
W w0915321256 初級會員 已加入 2/7/06 訊息 47 互動分數 0 點數 6 2/22/09 #119 ap838314 說: 想問一下各位大大的破圖的情況.. 小弟也適用這張卡... 只有打魔獸世界 常常發生 突然畫面整個亂掉,檢查發現顯卡接近70度 重灌新舊的驅動後依然相同。 但是 我只要將程式縮小後,再回到原來視窗就正常 ,可以稱過一段時間後又在發生.... 這是過熱嗎? 小弟已經將physx的程式移除了,在nvidia控制台也找不到這選項... 有大大遇過嗎 ,可以教一下解決方式嗎 ,感謝 按一下展開…… 上面的情況 我哥哥有遇到過 不過他是用9800GT 初步判斷應該是 硬體八字不合 你可以把你的GTX260+ 換到另一台作測試 如果相同那就是卡有問題 如果不會 那就是卡跟妳再用的主機八字不合
M maxtu 冬眠中,勿拍打餵食 已加入 9/23/03 訊息 2,898 互動分數 0 點數 36 網站 造訪網站 2/27/09 #120 請問版本: 182.06 有人試過嘛? 有沒有解決之前的問題?
