MSI GD65 + 2600K超頻的幾個問題
mizuki
各位先進好
小弟最近從A社跳到I社來使用~小弟很久沒有碰I社的產品了~"~
剛好最近看到P晶片的BUG解決了,又想說I社的IO及相容性確實有比A社好
所以就跳到I社了,而這次更換的內容就只有主機板及CPU,小弟先將零件諸
元列出:
CPU: I7 2600K
MB : MSI GD65 、 ASROC EXTREME 6
風扇: T.T 靜
RAM: JET RAM 4G*4
POWER :金蝶模組化 600W
RAID卡: DELL PERC 6I (RAID 5)
VGA:8500GT (等顯卡跳水中~"~ )
CASE : RV02-E
OS: W7 X64
小弟先說明為什麼會有兩張主機板,本來是用EX6 只是不知道是小弟的CPU烙塞還是板子問題
我有先爬過板上的文並且照著設定BIOS等參數,可是4.5G 1.34V時燒PRIME 95 還是會過不了
結果想說算了就先不超好了,要載上耳機來使用時卻發現....插了耳機孔後沒反應 = = 這問題以前
在幫人組電腦時也碰過,我先檢查了CASE用的接頭是不是用錯,也確定是HD 接頭沒錯,DRIVER
也用了ASROCK官版及REALTEK官版結果也都一樣,後來再爬一次文發現也有板友有同樣問題,
所以.....就直接去買了另一片板上還滿多人用的GD65回來,一裝起來時....完全正常 = =
於是今天就打電話去給ASROCK,工程師也很客氣的了解我的問題後就問說我的板子是不是新買的
我說是,他說那先判定為新品固障,並且提供了兩個SOLUTION 一個是去跟原店家換,再一個是
他們今天請黑貓來收,我選擇了第二個....因為不是很想再去跟店家魯這些東西,反正現在有板子可
以用......這邊就覺得ASROCK的換貨還滿乾脆的@@印象中會加分 (以上算是小牢騷 ~"~)
---------以下是這次的問題 Orz ---------
問題一:
裝上gd65後.....也照了林董(真的很感謝林董的教學 Orz)的一些設定去做設定,可能真的人品太差.
...5G可以開機,但是就是一燒P95就藍底白字了,後來想說就4.5G @1.32V來穩穩的跑好了,這時
跑起來看起來一切都OK,可是怪異的是....我用微星的CONTROL CENTER去看時,只要一燒P95來
測 ,CPU速度就會從4.5G掉到4.1G = = 可是沒有燒的時候卻又全部正常顯示4.5G 請問是那邊的
設定出了問題嗎?
問題二:
小弟在"電腦"上按滑鼠右鍵點內容時,在系統分級那邊看到的CPU卻是 I7 2600K @3.4G 3.4G
之前用ASROCK調到4.5G時那邊會顯示 I7 2600K @3.4G 4.5G 請問是不是BIOS那邊有設定錯誤呢?
煩請各位板友幫小弟解惑一下 非常謝謝板友的幫忙,如果方便的話看是不是能順便po上bios的設定方便小
弟對照一下,非常感謝
jimmyyang207
我要大鵰!
問題一:
如果你是從Turbo boost那邊調整動態超倍頻的話就有可能發生這種問題。
解決方法:
1.確定各種負載情況倍頻都是45
2.將瓦數限制門檻提高
3.關閉Overdspeed protect
或直接調整倍頻選項(非Turbo boost),關閉省電功能。
問題二:
我也是這樣的情形,不清楚有無解法。
alaniverson
從頭到尾都沒看到你提到溫度
可以稍微觀測一下嗎?
intel好像過熱也會靠降頻來降低溫度
mizuki
小弟在此補充一下測的溫度.....那時看的時候大約5X-64度左右~~用P95燒的話大約落在65-70度(蓋上CASE時)
alaniverson
不知道你會不會怕麻煩
就是把bios用相機拍照上傳給大家看看
如果bios的EIST跟C1E你都有正常關閉 應該會定頻才對
然後進系統後用cpuz來觀測
用hyper pi 燒看看(記得連溫度也記錄一下)
甚至換一下BIOS的版本
以上都試過後 還是不正常的話 就可能要多方查詢其他問題(POWER 板子)
至於顯示的問題沒仔細去看 等我下班後再幫你確認或等其他網友回答
mizuki
這當然是不會麻煩啦~"~ 是我要麻煩板友們Orz 不過因為現在還在上班...所以也沒辦法去搞它
今天看了一下..msi有新的bios了~~晚點先更新再來看看....還是先謝謝板友們的協助
mizuki
不才小弟來自問自答一下......
目前使用的是1.32V @4.5G 用PRIME 95 (64位元版燒機) 大約燒了30分鐘 目前看來是滿穩定的
小弟的解決過程如下....
之前看MB的BIOS 版本是1.8 昨天看了有1A0的版本就先下載來使用了,在BIOS的設定中
PLL= ENABLE
C1E=DISABLE
OVERCLOCK PROTECTION=DISABLE
負載瓦數都是255
省電也都關了
在室溫26度時 蓋上CASE用P95來燒時最高是68度 也不會有速度突然掉下去的現象了
不知道是不是之前BIOS有問題還怎樣~"~ 總之...目前是可以穩穩的用
5G......那個CPU可能烙塞...我用1.55去燒P95 沒辦法燒 ,因為溫度也飆到90度了
可能風扇不夠力吧 1.55也真的太高了點~~改天有時間再來慢慢TRY好了~4.5G 其實也很夠用了QQ
還是很感謝論壇上各位板友的文章協助~~謝謝
