回報
333+47
cpu調1.325
北橋調1.27
1333:667
成功開進Vista 跑super-pi 1M.2M皆跑完
不過CPU-Z的CPU電壓顯示1.424V.....這樣跑會不會出問題呢?
333+67
cpu調1.37
北橋調1.27
1600:800
成功開進Vista 跑super-pi 1M.2M皆有問題或出現藍色當機畫面=.=
CPU-Z一樣顯示1.424V....雖然可以看見3.2G開機了不過系統不穩~
請教大大,這樣適合在加壓跑嗎?或...
你是不是覺得cpu電到1.37, CPU-Z又顯示1.424, 你會怕怕的
來, 給你看樣東西你會放心很多, 這時候其實你要考慮的東西就是"溫度"和"散熱器"
你不要告訴我你用原廠的那顆風扇喔..你可以在BIOS看一下H/W Monitor的地方
CPU電壓是多少, 然後這個電壓下閒置時溫度又是多少, 進OS後燒機溫度大概又會飆到多少
自己先對自己的U有個底, 比如說你現在如果跑orthos小燒一下溫度就超過70度以上的話
(當然這不一定準), 手還是去摸摸散熱鰭片或是板子CPU附近的原件看看溫度如何
不要燙到會燙手基本上你可以準備跟他拼了
來, 這記一下
Intel Processor Spec Finder
1.進來後, 找一下你CPU的Type
2.選擇Model Name
3.結果有三顆, 這時你要先確定自己的Core Stepping是那顆L2? G0? M0 ?
通常不要太新的U理論上CPU-Z都看的到自己的Stepping
你可以大概知道一下溫度上或者是功能上"先天"的差異性 也對自己的U有個底
L2:
G0:
M0:
所以是我的話U大概跑orthos燒機最高溫我會想辦法把溫度壓制在80上下
這邊當然是指真實溫度, 不是一些軟體秀出來的值, 為什麼軟體的僅供參考呢
因為其實板子上都會有一顆SuperI/O chip, 這顆一般都拿來做H/W Monitor
以EFINITY來講就是Fintek F71882這顆, 包括在BIOS下所有溫度幾乎都是透過去抓
這顆chip內部暫存器的值再計算一下然後秀出來, 有時候BIOS如果電阻值沒有計算進去等等
就會有誤差產生, 再來OS下這類監測軟體, 除非你能很確定他有抓到Fintek F71882
這顆chip, 然後是以他內部register的值來計算, 這樣才會跟BIOS所抓到的一樣準
如果軟體沒有支援的話, 通常一定有個"共通解", 可能就是套用同家但不同型號的做法
去抓暫存器, 這時候誤差值就會很大了, 因為每個暫存的位址都不同
這也是為什麼人家說電壓和溫度要以BIOS下的為主(但如果BIOS出包這又另當別論;face12; )
就是這樣, 既然現在觀念有了, 再看一下spec寫的電壓
0.85~1.5V
還懷疑阿.. 快開電...:D :D (基本上電到1.575都可以接受, +- 5%內) 溫度不要破百就好
等衝完極限爽完了之後, 當然還是小降一下電壓 大概落在1.4上下 抓個極限拿來平常跑就夠了
因為其實看你400跳oc jump都不開了, 你可以試試先還原到預設值, jump先插333
然後只調CPU電壓1.5,FSB/RAM ratio 1333/333, 北橋1.27, 存檔後重開馬上關機
把jump改到400再開看看, 說不定就上了, 不過1.5的溫度除非你控制的好, 一般來說一定很燙
所以你一定要很注意實際溫度的變化, 手沒事就去摸一下板子上的東東(記得腳穿個拖鞋不要被電到), 成功記得Po一下你的成果;em25;
