視覺系主機板世代的來臨~MSI EFINITY 上市簡介!!!
nyko1225
有人可以幫我解答嗎
為何雙核變單核
無論我灌SP3或SP2 XP
就只能單核
全新的電腦
昨晚才拿回來
BIOS應該沒的調關閉核心的選項吧
都拔電池關電源回覆原始值就是只能單核心
1顆E7300 1顆E2180都一樣
這主機板裝第3台了第一次出現這問題
kraus
我幹過一間糗事 ,就是刷了 p35 neo3用的 bi0s 後 ,也變成了 只開一個核心了 ,不知道 您是否也是這樣?? enfinity 用的 bios 和 p35neo3用的,不能通用的喔!!!
Toppc
這塊主機板在bios裡面好像沒有將PCIE頻率定為100的選項
不曉得是不是我沒有找到這個設定
還是主機板上本來就沒有
因為不是說CPU超頻的話顯卡的頻率要固定不然很容易出問題
有那位大大可以解答一下嗎
目前市售可超頻的主機板.
除了P31/G31晶片組以外 其它大多有提供定頻的功能了^^
如果沒有定頻功能的話.可超度會降很多 ;face0;
heroine168
目前市售可超頻的主機板.
原來如此
這樣就不需要去管定頻功能了
不過這塊板子好像還有其他問題
就是每次在bios超頻後進系統沒問題
可是一重開機就又跳回預設值
就算是改JUMP超頻也一樣
或是一關機過了一段時間再重新開機時都會跳回預設值
反正一重開機或是關機過了一段時間再重新開機時
這兩種情況都會開機開三次然後跳回預設時脈變成沒超頻的狀態
難道是bios的問題嗎
我的bios版本為1.3需要更新嗎
stanley51
原來如此
這樣就不需要去管定頻功能了
不過這塊板子好像還有其他問題
就是每次在bios超頻後進系統沒問題
可是一重開機就又跳回預設值
就算是改JUMP超頻也一樣
難道是bios的問題嗎
我的bios版本為1.3需要更新嗎
正常不會這樣
但你說關機過了一段時間再開都會跳為Default,你關機的時候有沒有把電源也關掉
例如有延長線上的電源開關,或者是Power的開關,整個斷電
因為一般電腦就算關機後,power開關是開的,延長線也沒關的話,
其實主機還是需要極低量的電,主要是用來存CMOS的設定(就是BIOS設定)
5V水銀電池只是備用,就是當沒有外部電力的時候就會吃電池的電
所以如果你習慣會把電源整個都斷掉的話,建議你試試換一顆水銀電池
說不定沒電了,另外開機開三次然後跳回Default,這表示你超頻還需要再穩定一些
MSI BIOS預設當開3次沒開機成功就會Loading Default 這是BIOS的設計:)
再試試吧
另外BIOS 1.5或1.6皆可
再試試看吧
heroine168
正常不會這樣
說不定沒電了,另外開機開三次然後跳回Default,這表示你超...
我關機的時候並沒有延長線上的電源開關關掉
沒有整個都斷電
還有最近有時第一次重開機時超頻設定都沒有跑掉
但到了第二次開機以後就會開機開三次又跑回預設值
有時候第一次重開機就會又跑回預設值
也試過清除CMOS的方式重設定還是一樣沒用
只要遇到重開機的情況就有可能跑回預設值沒超頻的狀態
奇怪的是我有燒機測試跑3DMARK06很正常可以跑完
sp2004燒了3~4小時沒有出現任何錯誤現象或是自動重開機
只有手動重開機才會發生我所說的情況
這片P35 efinity主機板我是最近才買的
應該不是主機板水銀電池沒電的問題吧
之前用華碩的主板都沒有這問題
想不到第一次買微星的就變成這樣
該不會我買到機王了XD......
stanley51
沒有整個都斷電
有時候第一次重開機就會又跑回預設值
只有手動重開機才會發生我所說的情況
這片P35 efinity主機板我是最近才買...
這樣子就真的滿奇怪的, 有update新版本的bios看看嗎
另外你是oc_jump是設多少?bios設定是多少
讓大家一起研究研究吧
最近不知道是不是太冷的關係, 我1.6版BIOS
有時候只跳jump到400而已 會機率性不開機
就是有時候下班回家都會開不了機,關機再重開就又正常了
我知道ASUS的可靠度都會測Power On/Off cycle,甚至是cold boot
不知道微星的相關可靠度測試或驗證單位有沒有在做這樣的測試:confused:
heroine168
讓大家一起研究研究吧
原本是1.3版有更新到1.6
不過問題還是一樣
oc_jump是設266(原本主版的設定是200,如果設333的話會無法開機螢幕一片黑,風扇轉的很大聲,後來我就設266)
我的cpu是E7300
打算OC 333X10跑3.33
FSB從0調到68
電壓調1.125v主版會自動增壓到1.176v
設定完之後有時可以直接順利進入系統跑遊戲燒機沒什麼問題
但有時就又重開機之後又跑回預設值
這情況我還是第一次遇到
反正就是不超頻穩穩用沒問題
一進入BIOS設定超頻後遇到重開機的情況就會有機會回復主機板原本的預設值
銀狐ˋ.ˊ
我更新林大的1.5或是官方新版的都一樣
倍頻調了還是一樣...只會仔主機板裡面顯示ok
用了cpuz測式孩都是9再跳而已.. 無法降
我裝了2支DDR2 1066但是都顯示800而已
一定要用超頻材上的去?
但是CPU又沒辦法降倍頻...只能9..
而且只要調了記憶體的設定幾乎開不了機
msiman2000
stanley大
試試把北橋電壓調高,也許可以解決.
to銀狐
去stanley大的發表主題看看吧
