msi 8800gts 320m 測試 @@ c/p值狂電9600gt
v1212978512000
請問變頻BIOS要如何使用.可以請大大教一下嗎?
彌亞
測試平台:
CPU:INTEL E6750 OC 3.2GHZ
MB:msi P35 neo2-fr
MEMORY:宇瞻DDR2-800 oc 1000 2G*2
VGA:MSI 8800GTS 320MB OC版
刷過變頻bios
06 1024*768
13000整
供參考用
彌亞
多謝別認真會員提供bios 但是小弟解壓縮完不會用...解出一個88a.rom檔案 請問擺到哪裡...
還有與原廠的bios差別在哪邊呢?
coolgordon站友提供的教學跟bios
http://forum.coolaler.com/showthread...176084&page=16
------------------下面小弟稍微修改過內容-----------------------
把解壓縮後的檔案 丟進去開機片裡就好
用開機片開機後
打nvflash -4 -5 -6 88A.ROM 按ENTER
之後會請您確認 按Y就好
稍等一下
再重開機就完成了
可以先用下面的指令進行原廠bios備份
打nvflash -b BACK.ROM
備份完的bios就是 BACK.ROM
主要是改成
3D時
核心:650(未確認)
SHADER:1700(未確認)
記憶體:1000(DDR2000)(未確認)
Everest顯示的
2D時
核心:351
SHADER:891
記憶體:594(DDR1188)
彌亞
補上Everest..
欄位 值
圖形處理器內容
視訊卡 nVIDIA GeForce 8800 GTS (p356)
BIOS 版本 60.80.18.00.01
GPU 代碼名稱 G80GTS
PCI 裝置 10DE-0193 / 10DE-0420 (Rev A2)
電晶體 681 百萬
程序技術 90 nm
Die 大小 484 mm2
匯流排類型 PCI Express 1.0 x16 @ x16
記憶體大小 320 MB
GPU 時脈 (Geometric Domain) 351 MHz (原始: 600 MHz)
GPU 時脈 (Shader Domain) 891 MHz (原始: 1580 MHz)
RAMDAC 時脈 400 MHz
像素管道 20
TMU / 管道 1
統一 Shaders 96 (v4.0)
DirectX 硬體支援 DirectX v10
像素填入率 7020 MPixel/秒
Texel 填入率 16848 MTexel/秒
記憶體匯流排內容
匯流排類型 GDDR3
匯流排寬 320 位元
實際時脈 594 MHz (DDR) (原始: 1000 MHz)
有效時脈 1188 MHz
頻寬 46.4 GB/秒
nVIDIA ForceWare Clocks
Standard 2D GPU: 350 MHz, Shader: 900 MHz, 記憶體: 600 MHz
Low-Power 3D GPU: 600 MHz, Shader: 1580 MHz, 記憶體: 1000 MHz
lomodragon
大大您是如何設定的阿 ?
怎麼可以讓2D 降頻跑 ???
我用RIVATUNER去調 開機預設降頻
但是每次重開機後 我設的頻率就消失了 = =
lomodragon
大大提供的教學網址 無法開啟
j441985
怎麼可以讓2D 降頻跑 ???
刷bios就行了,方法前面有人提供
RIVATUNER設定請其他版友來幫你解答
前面版友提供的只有顯卡的bios
沒有刷bios的工具
要自行準備開機片與nvflash程式
lomodragon
只有刷BIOS 才可以嗎 ??
說實在 .... 因為打算過振子要換9600GT
怕惡搞後 賣人會 ..... = =
j441985
只有刷BIOS 才可以嗎 ??
怕惡搞後 賣人會 ..... = =
到時刷回來就可以了 刷bios之前先備份
備份方法一樣用nvflash
指令是nvflash -b xxx.rom
(xxx.rom)是備份名稱
ocerwu
阿...既然有朋友分享了小弟的變頻BIOS那我就做一下簡短的說明
這個變頻BIOS是小弟我自己修改的,如果不合用的話可以自己用最新版的NiBiTor再做修改
此版BIOS的內容為:(core/shader/mem/fan speed)
2D:350/900/600/60%
3D:600/1580/1000/100%
此外,如果溫度在72度以上時風扇將以100%恆定運轉
由於原始BIOS的頻率只有一個level,所以無法從RivaTuner實現2D/3D跑不同的頻率
刷過修改後的BIOS就會破除此限制了
