[強尼好康報]微星msi 770-G45又一張AM3的強板,讓C3步進PhenomII X4 965 OC 4GHz輕鬆上!
ati4890
強尼大...是否有790X-G45的迷版BIOS
gmkusoman
阿阿阿~~~會壞掉啦
看到強尼大強力的測試...
小弟也去拜了一張..
不過上4.2g之後就一直無法突破頻頸:
fsb 300 nb.ht2400 ,電壓1.52近OS,ram 2gx2 1333 oc 1600 (1:2.66)加壓1.71
CPU不管怎加壓就是不穩定,還忘強尼大不吝指導 ...
johnnyliu3377
這張板子太神奇了,
刷新的BIOS後,原本的profile參數儲存居然沒有消失都還在耶....
不用抄在紙上再重新設定...這...這真是太方便了~;em03;
玩這張板子有好多驚喜~感謝強尼大的發文介紹,小弟用的很喜歡~;face0;
另外請問一下~在BIOS中
X2-550外頻240、CPU設AUTO=3720G,
NB/HT設11倍=2640
可是HT在CPUID和everest中的顯示只有2400
NB仍然維持2640
感覺是HT自動降為AUTO 10倍的關係....
可是回BIOS中查看還是11倍2640....:confused:
不論怎麼調都調不過去,BIOS顯示的HT和軟體偵測的HT都無法調成一致
(原本以為是開C&Q的關係,結果關了也是一樣)
在另一組參數 外頻300x12.5、NB/HT 2700中沒有這樣的問題
不知是否為板子自動降為安全參數或是軟體誤判...還是有其他原因....
請教強尼大幫小弟看一下~感恩~
那個是因為HT Max.倍頻 只到10x
HT:300x9倍頻=2700MHz,so是OK滴!
而CPU-NB則可設的倍頻比較高所以可以over 10x來跑!
建議用300MHz的外頻來跑,會比用240MHz的外頻效能還高喔!;face0;
能否提共CPU-Z PCB版號,偶查看看有沒有新的....;em03;
看到強尼大強力的測試...
小弟也去拜了一張..
不過上4.2g之後就一直無法突破頻頸:
感謝彭場啦;em28;那要偶露幾手都沒問題!:lkl:
極限的沖高不是加電壓就能達成,而且溫度上升&功耗增加會導致越加越有反效果的...
步驟是:
1.首先,必須確認Max.FSB的極限(BIOS內部有這選項):
MSI獨家OC自動抓取CPU MAX FSB的特技
2.或者你可以把HT & NB的倍頻降到1x,來手動找尋穩定的FSB極限,當然適度的加CPU電壓,FSB也會越高!(注意:CPU-NB>HT>DDR2/3或等於的頻率BIOS才能順利開機,所以記憶體要跑低於DDR660)
3.當找到FSB後,就調整CPU倍頻,例如.假設FSB 330是OK,則CPU倍頻可以為12x=330x12=3.96GHz
如果不穩就加CPU電壓,加到1.5v以內還不穩就降倍頻了...CPU體質不好!
4.當CPU穩定燒機的極限找到後,就開始tune CPU的記憶體控制器bus,就是所謂的HT & NB
首先將NB倍頻由330MHz(1X)調到7x=7x330=2310Mhz,如果不穩就小加CPU-NB的電壓.
直到穩定燒機為止,再tune 8x的NB頻率
5.當CPU-NB的頻率OK後就tune HT頻率...如步驟4,不穩就加HT電壓(這會跟另外兩個電壓連動)
一搬來說,HT的穩定極限會比CPU-NB來得低!
電壓選項
6.當CPU的體質tune OK後就將FSB:MEM除頻ratio提上來測試記憶體...因為CPU的MC錯誤很像記憶體出錯般,會誤判是記憶體出錯,所以一定要確認CPU & 記憶體其中一個體質比較容易OC穩定喔!
這樣了解了嗎?;face0;
aprilpeace
原來是這樣
又上了一課;face0;
aids078078
變成黑板了耶
電容的排列也有改變
不過我還是買了785GM-E65..
johnnyliu3377
ein1002
強尼大這顆965 體質很好喔
可以上300外頻
我前幾天買的955 死在外頻296 就不能開機了
710 外頻353還能開機咧
朋友說黑盒外頻不好拉 不知道是不是真的 = =
johnnyliu3377
強尼大這顆965 體質很好喔
可以上300外頻
710 外頻353還能開機咧
黑盒版的請用BIOS 的ACC功能...把它打開AUTO體質就會變好些嚕!;em25;
gmkusoman
阿阿阿~~~會壞掉啦
SOS~~強尼大!!
965超4g我外頻上320啦 !電壓1.478穩定but...
HT和NB拉上2880只能開機一次(我想主要是NB的問題).. superpi 1m 也跑完.. 但是!! (進去OS重開就黑幕了硬碟的燈是亮的)
只能拔掉電源清除CMOS重來QQ
就郎喔~~我還想破一下你的偏紀錄餒.??
對了HT/NB各2560是沒問題的~
