MSI這次推出了一系列的白色系列產品除了上次開箱過的MAG CORELIQUID 240R V2 WHITE,也推出了機殼的MPG GUNGNIR 110R WHITE 以及電源MPG A750GF WHITE,這次就讓我們組個銀白龍信仰主機吧! 白色軍團站起來!!! 文末抽SteelSeries Stratus XL 電競把手跟MSI紅龍小娃娃
MSI MPG GUNGNIR 110R WHITE 開箱
∆ GUNGNIR 110R WHITE 本體照
GUNGNIR 110R WHITE 目前已經在通路上市售價新台幣3390元(原屋價格),相比黑色版貴了兩百塊白化版依然要付信仰費呢。
長X寬X高 43 X 21.5 X 45 cm 整體重量不算太重,整基座了完整的全白化設計,前面板依然保持了GUNGNIR的雙面假面設計
一半玻璃一半塑膠體,換成白色後提升出了某種高貴感。
∆前面板進氣空間特寫
前面板的進氣空間分布在上下三角形的透氣柵區塊,左右兩側側邊,以及兩片面板中間處.
進氣的空間還是有給一定的比例,相比近年來的大面積網孔面板進氣性能可能會較差一些.但是為了帥氣的外觀設計這點犧牲是必須的!
∆前方進氣濾網
機殼前方附贈防塵濾網採用卡榫式設計拆卸後清洗非常方便! 前方預裝3顆12CM ARGB風扇做進氣風流,機殼前方支援安裝14or12cm* 3 風扇。
∆前面板固定結構
前面板採用卡榫式結構拆卸及安裝時要小心前面板有一片是玻璃!上下左右進氣空間有防異物網可以防止小飛蟲等進入但是拆卸較為麻煩使用螺絲固定。
∆玻璃側板
玻璃側板也使用白邊貼四邊達到外觀白化的效果,卡槽抽取式設計玻璃下方機殼腳腳有向外突出防止手滑掉落,這點挺貼心的後方使用手轉螺絲鎖緊固定。
∆機殼內裝
主機板支援ITX~ATX安裝.風冷塔散最高可安裝到17cm主流塔散都可以安裝了.顯示卡最長可安裝34cm如果機殼前方要裝水冷要記得扣除厚度歐。
機殼內部也做全白化設計架構上跟黑色版本沒甚麼太多差異,主機板位上下方都有走線孔設計
∆風扇預留空間
前方電源倉有預留水冷排安裝空間加上風扇約有6cm深度可做安裝,但是如果是安裝360水冷下方的硬碟架需要移位安裝,主板上方的加高空間約3.5cm左右加裝風扇還可以安裝水冷在上方的話需要注意主機板散熱鰭片是否會有衝突。
∆電源倉特寫
電源倉外觀有做開孔,給某些較高價位的電源若有小螢幕的話可以做展示,展示位旁邊有個不怎麼明顯的msi Logo
∆機殼後方
機殼後方提供標準7槽可重複使用pcie擋板,後方風扇僅支援12cm風扇安裝。
∆藏線區域
GUNGNIR 110R WHITE附贈一個ARGB HUB 還有兩個裝置的位置,使用絕緣膠布將附贈風扇的插頭固定做運輸保護。
∆硬碟架
電源艙下方硬碟架可安裝兩顆2.5or3.5硬碟,採用免螺絲卡榫設計結構本身算剛剛好方便拆卸卻又不會太軟,抽取式硬碟架側邊可開合後調整卡榫位置需要摸索一下。
hub旁的硬碟架可安裝兩顆2.5硬碟只是sata線材可能要選一下
∆電源艙
電源艙預設硬碟架位置長約22~23cm左右 (一隻手拿手機一隻手拿捲尺真的很難測量)若是要將硬碟架往後方移需要再扣約3cm左右。
∆理線空間最深僅2cm左右較為尷尬
∆ I/O線材
Type-c . Audio . Usb3.0 . 開機重啟電源燈號鍵等
∆ ARGB HUB 線材
通過SATA供電即可使用I/O燈光控制鍵控制,5V ARGB接頭可與主機板做軟體燈光同步。
∆預裝風扇皆採用3pin DC供電 ,本身沒有提供串接設計較為可惜但附贈品有可替代的分接線材。
∆配件部分機殼所附贈配件僅分兩袋螺絲(主板SSD/電源PCIE).一次性束帶.約20CM長度PWM一分三風扇分接線.跟兩顆給HDD用的白色手轉螺絲
∆機殼底部
下方硬碟架固定螺絲也設計在下方若要移位需要先拆掉機殼腳部較為不方便。
電源艙進風位有簡易型防塵網可以直接拆起,但安裝回去就需要些技術性了。
∆機殼上方
上方I/O 開機 重啟 Type-c Usb 3.0 Audio 燈光控制鍵 ,設於上放對於主機放地板上的使用者較為方便但落塵進入I/O問題就需要注意。
上方風扇位附贈防落塵磁吸式濾網支援12or14 cm *2 安裝,水冷最大可安裝240水冷但就像前面說的須注意是否會與主機散熱鰭片衝突。
MPG A750GF WHITE 開箱
∆正面照
MSI電源類的產品才剛起步所以選項不是特別多,但看的出來微星很聰明比起一直擴充產品線先做個白色版本收一下大家的眼球,我被電到了真的..
GF系列為橋威代工之前一直都是MSI電源類主力系列(之前也只有兩個系列所以就..你知道)最近還出了新的另一款MPG A1000G希望之後也出白化版!
A750GF 750W電源金牌80Plus轉換率認證,10年保固到府收件送修前兩年可直接至展示服務中心做快換,目前售價新台幣4090元(原屋價格)
∆盒裝背面
除了給出電源紙面數據也給出了線材及各個供電接頭數量,以及電源本體的尺寸。
另外先提醒各位,本人並不具備電源供應器相關電工知識以及專業測試設備所以在本篇並不會有任何使用測量儀器的動作,以避免誤導各位認知,基於安全考量本篇會著重在外觀及安裝上的介紹,一些比較專業的敘述將會是參考官網,有興趣參考測量以及更深入專業數值的同學,可以看看狼大專業的測量開箱。
∆ A750GF WHITE 特寫照
電源本體的尺寸 長x寬x高 16x15x8.6cm 普通的16cm長度電源,模組線材使用信仰小包包安裝,A750GF WHITE沒有低功耗下智慧停轉的功能所以也沒有相關設置。
∆ 全模組設計
MPG A750GF WHITE 採用全模組化線材設計,信仰小包包內除了模組線材.交流電源線.固定螺絲外沒有其他東西了如果有額外附贈白色的魔鬼氈束帶就好了。
線材為扁線白化設計接頭部分沒做白化較為可惜,模組線材一共10個給的比較多些接下來就看看有哪些吧!
∆ 單條直出 PCIE 供電 共兩條
終於阿~終於有PCIE不是只有y字形,或許小瓦數跟其他產品也有但這是我第一次碰到單條直出的,相信也有主流顯示卡的使用每次都對於y字形供電線材用不了卻又要綁起來覺得很醜!畢竟不是人人都是核彈級顯示卡用的到那麼多供電接頭因為我很喜歡所以這條放第一個。
∆ y型分接PCIE 供電 共兩條
∆ 24pin 主板供電 60cm±1cm
主板供電線材變成扁線在整線上會方便許多,這也是我很期待這款電源的其中一個重點!
∆ 純Sata供電線材 共四頭 總計兩條 95cm±1cm
∆4pin供電線材 4個大4pin 1個小4pin 110cm±1cm
∆CPU 供電線材 共兩條 70cm±1cm
∆模組線材全部安裝後
A750GF有兩個接孔是GPU CPU共用所以多一條可以根據自身使用需求替換,但如果使用到這麼多條的PCIE供電瓦數還是建議往上加比較好,所以較為合理的情況是多出來的應該會是PCIE供電線材,以及多出一個SATA或是Peripheral孔位安裝。模組線安裝後接頭約1cm左右加上電源本體約17cm的空間需求,安裝上需要注意電源艙位置是否充足。
MSI MPG GUNGNIR 110R WHITE 與 MPG A750GF WHITE 安裝裝機測試心得
∆ 安裝測試平台
處理器: i7 9700
散熱器 : MSI MAG CORELIQUID 240R V2 WHITE
主機板 : MSI B360M MORTAR TITANIUM
記憶體 : KLEVV BOLT X 8GB DDR4-2666
顯示卡 : MSI GTX 1050TI GAMING X 4G
電源 : MSI MPG A750GF WHITE
機殼 : MSI MPG GUNGNIR 110R WHITE
這次可真的是組裝了MSI信仰全機呢除了SSD之外都有了接下來看看安裝細節分享吧!
∆安裝細節
硬碟架部分預留高度足夠即使是下層使用L型接頭也是可以的,電源艙的觀測開孔與A750GF WHITE 的貼圖完美配合MSI有想到目前主流是下置式設計,圖案需要反向安裝反觀.... 前方水冷安裝部分這次使用MAG CORELIQUID 240R V2 WHITE 與機殼風扇做漢堡排安裝,這裡要注意GUNGNIR 110R WHITE前方若要安裝360水冷是沒辦法使用漢堡排安裝方式,水冷在安裝時跟上方I/O線材有些擠壓若是線材高度能夠調整一下會比較好,但是硬擠硬鎖水冷還是能夠安裝上去的。
∆溫度測試
使用CPU-Z以及FurMark做燒機測試後可以看到GUNGNIR 110R WHITE能提供足夠的風流進行散熱,雖然相比裸測最高溫度高了約2~3度但也還在能夠接受的範圍,雙烤測試相比單烤測試CPU跟GPU都高了一度有可能是數據誤差,也有可能是排風僅靠後方風扇排風略有不足都是有可能的,但是溫度都在很OK的範圍也不太需要挑剔甚麼了。
總結心得及抽獎
這一次的GUNGNIR 110R WHITE在顏值上確實挺對我胃口的,不是我偏心但是白色版本是真的提升了一個檔次的魅力分數,進氣空間或許相比大面積全網孔的機殼來說少了些但在溫度測試上還是很可以的,全白化的美感設計真的讓我受不了!我認為可以改進的地方像是整線空間或許可以在加高1~2CM,這一次的安裝最後蓋側板我是使用了[鐵山靠]來進行固定才鎖起來的,即便是使用了全扁線的電源還是要壓著才能鎖上較為不方便,前方安裝水冷時水冷排會與上方I/O突出線材衝突這部分雖然硬擠一下還是可以安裝但還是有進步空間的,硬碟架移位部分需要拆卸前腳才能移位或許將前腳底部半挖空,直接將硬碟架底部螺絲露出會更方便安裝。
A750GF WHITE的部分讓消費者終於在白色與扁線的電源選項中,又多了一個高顏值的選手了全白化與扁線的設計兼具了美觀以及安裝的方便性,金牌轉換率以及橋威代工LLC+DC to DC架構確保使用者在使用上的安全保證,10年的到府收件保固前兩年可以直接原廠做快換服務10年我大概都換五套整機了吧...GF WHITE我猜之後應該會出較低瓦數650W的因為之前上市前的時候有誤植圖片但也只是猜測啦!
以上就是今天的開箱~有甚麼問題歡迎留言詢問討論~有時間我都會回覆
這裡是 Yuntop 古代靈異雙頭戰象! AKA 機殼渣男 !感謝妳今天的收看~88~~
又抽獎啦!!!
這一次由MSI自掏腰包提供獎品來抽獎啦!感謝微星爸爸~這一次抽一隻賽睿的搖桿跟兩隻msi 紅龍小娃娃獎品將由MSI寄出!只要在巴哈的文章留言回覆觀後感想即可抽獎,不知道要說什麼,可以吹捧一下我的英俊美貌或是讚嘆一下 MSI 爸爸的佛心!!拿出免費仔的氣魄!這樣之後我才能夠申請更多抽獎的獎品歐! 時間截止到4/24號23.59分!
抽獎文章連結
大獎
SteelSeries Stratus XL 電競專用遊戲把手/藍芽無線搖桿
∆前面板進氣空間特寫
∆前方進氣濾網
∆前面板固定結構
∆玻璃側板
∆機殼內裝
∆風扇預留空間
∆電源倉特寫
∆機殼後方
∆藏線區域
∆硬碟架
∆電源艙
∆理線空間最深僅2cm左右較為尷尬
∆ I/O線材
∆ ARGB HUB 線材
∆機殼底部
∆機殼上方
∆正面照
∆盒裝背面
∆ A750GF WHITE 特寫照
∆ 全模組設計
∆ 單條直出 PCIE 供電 共兩條
∆ y型分接PCIE 供電 共兩條
∆模組線材全部安裝後
∆ 安裝測試平台
處理器: i7 9700
∆安裝細節
∆溫度測試
又抽獎啦!!!
抽獎文章連結
大獎
