MONTECH 君主科技最近推出了新機殼 XR ,這款採用了目前流行趨勢 " 海景房 ",也就是全景270度無A柱的設計, XR 相比先前所推出的 SKY TWO 定位更便宜入門一些,也可以視為是精簡版,不過在散熱的部分仍直接出廠就標配了3顆 ARGB 12公分風扇,以低於兩千價位來看,算是誠意還不錯。
MONTECH XR 在顏色的部分提供黑、白兩種可選,主要特色採用木紋質感 IO 面板、三面磁吸式濾網、支援360水冷、高階長顯卡、預裝3顆12公分 ARGB PWM 風扇。
MONTECH XR 規格
體積:435 x 230 x 450 mm
硬碟擴充:2顆3.5、2顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容
前置 IO:USB 3.2 Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:17.5公分
顯卡長度限制:42公分
電源供應器長度限制:23公分
預裝風扇:側2個12公分 ARGB、後1個12公分 ARGB
風扇支援:上3個12或2個14公分,後1個12或14公分,下3個12公分,側2個12公分
水冷支援:頂36、24、14、12公分
以下開箱就以黑色款做介紹。在外觀風格上 XR 也有點像是 SKY TWO ,在側邊下方仍保有大面積的通風網。左側以及面板則是強化玻璃,270度的海景房設計,也取消了 SKY TWO 原本的A柱,在視覺上也感覺更為俐落一點。
頂部,大面積通風孔並鋪上對應的磁吸式濾網。
機殼下側保留了細格狀通風孔。
玻璃的部分無打孔,採用下方卡溝槽,上方釘扣式固定。IO 的部分設置於面板下方。
面板下方採用木紋表面設計,不過木紋並不是太明顯就。 IO 埠包括電源鍵、重置鍵、耳麥孔、2個 USB 3.0 、1個 USB Type-C。另外在面板右下側則有 MONTECH 品牌字樣。
右側板對應內側風扇有通風孔。
小圓孔狀通風孔,內部有對應濾網。
機殼後方。
玻璃側板開啟方式是從後上方的金屬標籤往外施力推出。
右側板則在後方上下有兩顆手轉螺絲,轉鬆後抽拆卸。螺絲的部分有防掉落設計。
右側板內側鋪有磁吸式濾網。
配件有說明書、安裝螺絲、備用釘扣式卡榫2個、一把一次性束帶、2條 MONTECH 字樣魔鬼氈束帶、拭鏡布。
內部有預裝三顆風扇,白色扇葉,主要是因為搭配 ARGB 燈效。
面板可拆,與左側板一樣上方採釘扣固定。
頂部可支援3顆12或2個14公分風扇,亦可對應36公分以下水冷散熱器。
從主板安裝位來看上方預留的空間並不是太多。
後方預裝1顆12公分 ARGB 風扇,這部分相容14公分。另外擴充卡槽的部分有7個,檔板可重複使用。
電源倉遮罩上方有大面積通風孔,可支援3個12公分風扇。另外靠近主板位置以及外側也都有預留了走線開孔。
前側邊預裝2顆12公分 ARGB 風扇
安裝板後方,三顆風扇電源、燈效接線都已經先串接。另外機殼上也有兩條的魔鬼氈束帶可以用於理線。
電源上方位置有一個2.5吋硬碟安裝盤,支援1顆2.5吋。
電源左側有一個3.5吋的安裝架。
在3.5吋安裝架底部(機殼底)有兩顆手轉螺絲固定。
可安裝2顆3.5吋,或1顆3.5吋+1顆2.5吋硬碟。
底部,對應電源位置有快拆磁吸式濾網。
實際試裝,電源安裝位最大可支援20公分,所以左側空間還算餘裕,可以用來放置沒用到的線材或理線。
頂部有預留走線空間,不過建議安裝主板前可以先穿過會比較順手。
上方安裝水冷與風扇是沒甚麼問題的。
安裝使用標準 ATX 9孔尺寸,剛好切齊側邊走線孔。
顯卡相容性則可以支援到42公分,可對應目前 RTX 40 旗艦卡沒問題。
最後來幾張燈效照。燈效的部分必須串接到主板,由主板來控制。
MONTECH XR 在外觀上因為採用海景房設計,所以本質主要得靠內部硬體來支撐,不過出廠即預裝了三顆 12 公分 ARGB PWM 風扇,基礎的美觀度還是有保證的。此外,側邊風扇因主進風的考量,採用了反轉扇葉設計,不必讓風扇背部面向前方,這在細節上也提升了視覺效果。其他擴充的部分是中規中矩,不過在硬體尺寸相容上是相當友善,如 CPU 散熱器可支援到17.5公分,顯卡42公分,電源20公分,足以應對高階硬體的安裝需求。
以其售價來看,XR 的外觀、支援度以及配備的三顆 ARGB 風扇,性價比還算是不錯。
目前售價參考如下
MONTECH XR 黑 :1590元
MONTECH XR 白 :1690元
MONTECH XR 規格
硬碟擴充:2顆3.5、2顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容
CPU 散熱器高度限制:17.5公分
顯卡長度限制:42公分
電源供應器長度限制:23公分
水冷支援:頂36、24、14、12公分
機殼下側保留了細格狀通風孔。
右側板對應內側風扇有通風孔。
小圓孔狀通風孔,內部有對應濾網。
機殼後方。
右側板內側鋪有磁吸式濾網。
面板可拆,與左側板一樣上方採釘扣固定。
前側邊預裝2顆12公分 ARGB 風扇
電源左側有一個3.5吋的安裝架。
底部,對應電源位置有快拆磁吸式濾網。
上方安裝水冷與風扇是沒甚麼問題的。
目前售價參考如下
MONTECH XR 黑 :1590元
MONTECH XR 白 :1690元
