「不可忽視的靜爭力」Montech HyperFlow Silent 360 一體式水冷散熱器開箱評測
杜甫DuFu
【前言】
去年 2024 年中之際,君主推出了首款 HyperFlow ARGB 水冷,以不落人後的散熱性能以及市場主流的燈光效果吸引到不少人的關注,長達六年的保固時長以及不到三千的價格創造出極高的 CP 值!
與其像其他廠一樣開始內捲什麼數位顯示屏、LCD 螢幕甚至是曲面螢幕等等需要強大軟體支持才能發揮完整功用的類型,不如暫時先把重心放在如何做好產品、傾聽消費者需求上!
受到廣大迴響的同時,君主也不斷吸取意見,在當初測試 HyperFlow ARGB 的風扇時給我的感覺是主打一個性能表現,在控制噪音的能力上稍差了一些!這次的 HyperFlow Silent 正是衝著這個問題來的,在沒有燈光的心靈加成之下,打造舒適的靜音體驗,這次就來著重測試關於噪音方面的表現~
▲延續著 HyperFlow 系列的外觀風格,一樣是藍白為主襯托出清新涼爽的視覺感受~
▲還是一樣那句老話:THE BEST VALUE 作為核心概念,又要來破壞市場行情了!價格也不賣關子直接說了,240 規格 $2090,360 規格 $2590
▲支援腳位相當主流,Intel LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851,AMD 從 AM3 到 AM5 都通用~
▲在側面可以看到詳細的規格參數,簡單列出幾項重點:冷頭高度為 53mm,水泵轉速 3100 RPM,冷排為常規的 27mm 厚度,風扇則是較厚的 28mm,總厚度為 55mm,轉速依然是 2200 RPM,從風壓與風量的數據上來看其實並沒有變強,不過在噪音數據上確實低了不少~
▲盒子底部依然是產品的六大特色:頂級風扇、高性能水泵、超強散熱鰭片、體驗安靜的強大力量、美觀的設計、六年的長保固,這些都沒有因為價格而縮水~
▲同樣的側掀開盒方式,會先看到一份說明書,我相信大家都不會去看的~
▲熟悉的環保紙漿盒包裝,可以看得出來風扇已經預先安裝在冷排上了,對於可以直接頂置安裝水冷的機殼來說相當方便,不過要是遇上冷排與風扇之間需要夾著支架安裝的類型就得又多一個步驟了~
▲配件的部分也都基本一致,給了一小管的散熱膏與刮刀,並且能搭配洞洞貼片來塗抹均勻,有額外給水冷管夾相當不錯,最令詩人驚豔的是 AMD 扣具部分做了更新!
▲先前的 ARGB 款給的是弓形扣具,也就是右邊那種需要沿用原裝扣具的上下鎖點方式固定,相信有裝過的都了解那有多不便!這次更新了四角鎖固的方式給予高度好評~
▲水冷頭上的造型依然沒變,似乎只是單純的把燈光效果給移除罷了,不過實際上真的是這樣嗎?撕開貼膜見分曉!
▲有別於燈光版的乳白色導光罩,Silent 版本採用同心圓髮絲紋作為基底,上層再加一層略顯燻黑的壓克力罩,給人一種簡約而有質感的調性~
▲在不同光線下會有不同的感受,整體看起來屬於是相當低調的無光設計~
▲預先塗抹好散熱膏,底部有塑膠蓋保護著,出廠時的狀態就已先裝好了 Intel 扣具,不過面對目前趨勢,是不是應該改先裝 AMD 扣具才對呀 XD
▲不用再擔心忘記撕膜的問題了,大面積的銅底配合上大面積的預塗散熱膏,嫌太多可以先用刮刀去除一些~
▲水冷頭側邊的出入水管在銜接處有金屬套管加固,整體可以調節的範圍相當大~
▲水冷頭僅僅只有一條 PWM 的水泵供電轉速線材,在整理上更加簡單方便,也很開心並非採用 3-Pin DC
▲在水冷排上的出入口銜接處也同樣有金屬套管固定著,旁邊有個橡膠洩壓閥,整體不只給人一種安心感,在呈現上也很有質感~
▲出廠就已經預先安裝好風扇了,再加上預先塗抹好的散熱膏,開箱即用的便利性讓人覺得貼心~
▲三個風扇是短線相接,接口是 PWM 並帶子母分接線,又稱菊花鏈,最後由一條 PWM 延長線串聯整體,沒有什麼特規接口,哪怕換扇轉移之後也能在其他地方大顯身手~
▲無光版本的風扇相較於燈光版,並不只是單純有無燈光而已,在扇葉末端還多了一層環~
▲這款型號為 MTP-M122200-BF,目前似乎還不打算單獨做販售!
▲為了驗證 Silent 款風扇是不是真的比較安靜,我從朋友那兒借來了一組燈光版的原裝風扇來做測試對比!
▲我很好奇你們的看法,大家不妨先開個賭盤!看看這兩款是大於還是小於,又或者是等於呢?
▲水冷管長度為常規的 40 公分,管線略為粗硬
▲雖然要低調通常會選擇黑色,不過其實也有白色款的選項,價格都一樣,就看你裝機搭配怎麼選擇~
▲冷排上的水冷管出入口朝向右方時,冷排上的側邊 Logo 會在旁邊
▲冷排上的水冷管出入口朝向左方時,冷排上的側邊 Logo 會在末端,無論選擇哪種方式,在呈現上都非常低調~
▲冷排採用單波紋 20FPI 設計,厚度為常規的 27mm,風扇可以輕易吹透~
▲實際來驗證一下厚度,風扇搭配上橡膠減震墊之後,厚度依然是 28 mm
▲冷排加上漆面厚度,實際約接近 27.5 mm
▲考量到實際安裝到機殼內,還有螺絲凸起等其他公差,建議抓到至少 56.5 mm 才比較不會有問題
▲接下來就是實際上機驗證了!這次採用不縮肛省電版的 ICU 265K 作為發熱來源,至於在 AMD 的 CPU 表現如何,就看其他人的評測囉~
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 26 度的冷氣房,濕度 50% 左右
開箱主角:Montech HyperFlow Silent 360 黑色
處理器:Intel Core Ultra 7 265K
主機板:Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE
記憶體:Acer Predator Hermes RGB DDR5-8400 MT/s 24GB x2
顯示卡:Intel Graphics Xe-Core(內顯)
電源供應器:darkFlash PMT 750w 白色
▲有了這根手轉套筒來協助,在安裝或拆除上都非常方便,不過可惜只對於 Intel 平台上的固定螺柱上可以使用,AMD 平台上的固定螺柱並不適用!
▲簡單搭建一個測試平台,分貝計距離水泵約 10 公分,距離冷排進風面約 20 公分
▲在還沒開機時的環境底噪音約 33 分貝左右
▲水泵 50% / 1811 RPM:37.8 分貝、水泵 75% / 2511 RPM:41.4 分貝、水泵 100% / 3154 RPM:45.7 分貝,那麼測試風扇的期間呢,水泵就維持在低轉的 512 RPM 左右,大約 34.8 分貝,一般使用下我不建議大家這麼做,過低的轉速很可能會影響水冷的使用壽命!
▲噪音測試結果出爐!確實從體感上有變得更加安靜了許多,尤其是在中底轉速的情況下,基本上轉速不超過 1500 RPM 的情況下真的沒什麼噪音,滿速時也控制在 50 分貝以內,真的是有感升級 … 嗎?
▲雖然之前已經測試過了,但時空背景與場景並不全然相同,為了更加精確數據的可靠性,我們換上 ARGB 版本的風扇來再次驗證一下!
▲也許是這次拿到的風扇體質較差,即便重新校正過風扇控制模式與轉速,仍然沒有像之前那樣達到 2200 RPM,不過也算是在 ±10% 的合理範圍內,但無論是從結果上還是實際聽感上,Silent 版的新風扇確實更為安靜,表現十分優秀!
▲想要壓制預設都不調整的 265K 簡直綽綽有餘,稍微試測了一下才 70 度左右根本不夠看,後來花了一些時間嘗試超頻與調整,最後穩定在大核 5.5 小核 4.8 平均功耗 270w 的設定下,最高 84 度,平均 82 度,完全是可以不用擔心的散熱表現!
▲使用 AIDA 64 單烤 FPU,測試過程 20 分鐘,採用 HWiNFO64 來擷取後 10 分鐘的平均數據做為參考,這次將水泵轉速下調到 50% 約 1800 RPM 左右,此時散熱性能僅比剛剛滿速運行略高 3-4 度,對於靜音感受特別要求的話,是可以略調低一些水泵轉速,但不建議再比 50% 更低了!
▲其實換上了 ARGB 風扇後也有再跑一次散熱測試,結果不能說完全相同,但可以說是一模一樣!為了進一步了解這組水泵冷排的解熱上限,嘗試換一組暴力扇,來自振華 Super Flower MEGACOOL 採用 LCP 扇葉並且是 30 mm 厚扇,最高轉速達 3300 RPM
▲比冷排還厚的暴力扇直接猛吹,突破 70 分貝的風扇噪聲狀態下再跑一次 FPU 試試!
▲成績出爐!或許是功耗也就那樣,很難再降下來了,也可能是冷排散熱上限搭配上原裝風扇就很足夠,溫度其實並沒能再降多少下來!但至少可以肯定的是,應該不需要再想透過換扇來提升散熱性能了~
▲測試完畢,拆起來看看散熱膏擠壓的均勻程度,雖然量稍微偏多,不過算是還能接受的狀態~
▲對於 AMD 平台來說,水冷頭上的水管出入口只能朝左或是朝右,但在 Intel 平台上,想要朝上下左右四面都可以,我也好奇如果從水平朝向改成垂直朝向,對於內部的微水道方向變化會對散熱性能影響多少~
▲轉換方向後散熱性能有明顯下降,在 83-92 度之間徘徊,平均 87 度不能再高了!比起原本水冷管出入口朝右的方向來說,大概增加了 4-5 度,對於某些不得已的安裝方式下可以這樣裝,但並不建議!
「總結」
在散熱性能測試方面,由於是同個廠商代工方案,所以不用太過期待會有怎麼樣的性能飛躍,基本上跟首波推出的 HyperFlow ARGB 版本差不多,不過隨著生產工藝的成熟,整體來說應該是有再稍微好上一些些~
從散熱測試結果來看,面對 300W 以內的 ICU 基本上都不成問題,對於 AMD 的高端處理器也可以說是輕輕鬆鬆,X3D 系列更是毫無壓力可言,在散熱器工藝以及處理器能耗比的改進之下,已經可以說是告別散熱焦慮了,在溫度控制上不用太過擔心!
值得一提的地方在關於 AMD 扣具的部分,藉由這次的更新改良成了四點鎖固方式,不再是之前的弓形扣具,對於目前市佔率越來越高的 AMD 平台來說無疑是個好消息,關於這一點在未來生產 ARGB 版本的批次上或許可以順便更新一下~
在風扇部分同樣採用非常規的 28mm 厚度,加上水冷排後粗估抓個 57mm 的的安裝空間比較保險,比起常規的 27+25 在機殼中需要多一些相容性,不過好在只是單純的 PWM 接口沒有特規,即便在自行更換風扇後依然在其他地方可以派得上用場~
Silent 版本主打的就是一個「靜」爭力!去掉了燈光變得更加安靜之外,在大家最在意的價格上也進一步省了約兩成,240 規格 $2090,360 規格 $2490,黑白同價並且六年保固不縮水!這是所有人在選購水冷最重視的部分,而君主他們也真的一直都很有誠意,完全可以放心購買!
總有人會說一分錢一分貨,但從整體來看,有預裝風扇、預塗散熱膏的開箱即用的便利性,再額外給了一管散熱膏跟塗抹片相當貼心,甚至還給到了低端水冷不會給的水冷管夾,除了外觀造型見仁見智以外,詩人覺得以這樣的售價對比其他競品真的很值得推薦~
以上就是我對
【「不可忽視的靜爭力」
Montech HyperFlow Silent 360 一體式水冷散熱器】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~​
