全新-高C/P的選擇
相信有許多玩家或是入門新手,都有想過替換散熱器這件事,使電腦的處理器 100%全力運算,來執行資料分析或遊戲多開等,不想因為過熱,導致遊戲延遲或分析運算停頓,嚴重的話-系統熱當-重開,因此清單上都會考慮是否要增加散熱器,因中高階處理器的原廠散熱器真的不太夠用。選擇上,會參考一堆散熱產品的文章與影片進行比較,價錢多少、漏水情況、保修問題、散熱壓制能力和ARGB(標配?!)進行挑選,選出理想的散熱裝置。而自家電腦一體水冷有一定的年紀了該換下整理,以免出現爆管的風險,這次換上前陣子剛上市的空冷,MONTECH AIR COOLER 210,外觀上具有6根導管及全身黑化,又有ARGB風扇加持,重點價格非常漂亮,本次用E5-2683 V3(MAX:120TDP)來進行經過安裝與簡單溫度測試。
規格
散熱器尺寸/風扇尺寸: 152.7*130*98.5mm(含風扇)風扇尺寸: 120*120*25mm
轉速: 600-1500 ± 10% R.P.M*
噪音值: 27dB(A)
風量: 73CFM(ft3/min)
軸承: FDB
額定電壓: DC 12V
電壓範圍: 10.8~13.2V
使用壽命: 60,000/hr
轉接頭: 4Pin PWM/3Pin ARGB
熱導管: 銅管*6
支援平台:Intel LGA1200/115x/1366/2011(V3)/2066、AMD AM2(+)/AM3(+)/AM4/FM1/FM2(+)
產品開箱
▼外包裝標示-產品型號-主體外觀-支援RGB與主機板廠軟體控制▼側面標示產品規格與支援型號
▼另一邊標示多國語言的產品特色
▼內部配置-說明書-配件包-風扇
▼用泡棉將產品固定
▼底部附有一把長-螺絲起子
▼整張說明書-規格-配件數量-安裝流程
▼配件包-背板材質為金屬
▼散熱膏-Halnziye HY810
▼自家Air Fan PF120 ARGB PWM風扇
▼ARGB控制器
▼塔扇本體-全身黑化-不擔心氧化情況
▼上蓋皆有不同金屬紋路設計以及金屬質感LOGO
▼底部-六根非對稱導管設計-導管包覆式結構
▼底部接觸面情況-表面為同心線光滑平整-但無鏡面設計
▼塔扇的結構設計-觸摸時是不會傷手
▼頂部結構拆解-上蓋為金屬材質
▼上機前-先試裝風扇了解手感-具有一定的緊度
▼安裝2011(V3)扣具-塗上附贈的HY810散熱膏- 個人喜歡塗滿 會看貼合平整度
▼直接鎖固螺絲-輕鬆簡單
▼安裝風扇時要稍微出力-
▼開機情況-滿滿的ARGB~ 除了後風扇不是~
會比較一下 老舊120水冷 vs 空冷 溫度比較
CPU: Intel Xeon E5-2683 v3
Cooler: MONTECH AIR COOLER 210
Cooler: Antec KUHLER H2O 950
MB: ASUS X99-DELUXE
GPU: ROG-STRIX-RX570-O4G-GAMING
RAM: Kingston DDR4 8GB DDR4-2400 X2 (16G)
Storage: WD Black2 Dual Drive 、WD RED 1T、WD SE 4T
PSU: CORSAIR CX550F RGB White
CASE: LANCOOL 215
OS: Windows 10 專業版 64 Bit
▼Antec KUHLER H2O 950 水冷散熱器 安裝配置 及風向流動
▼MONTECH AIR COOLER 210 空冷散熱器 安裝配置 及風向流動
▼AIDA64-平台資訊
▼Antec 水冷散熱器 閒置溫度-平均36度
▼Antec 水冷散熱器--滿載溫度測試-約25分鐘
▼Antec 水冷散熱器 滿載溫度-平均55度
▼MONTECH 空冷散熱器 閒置溫度-平均35度
▼MONTECH 空冷散熱器--滿載溫度測試-約30分鐘
▼MONTECH 空冷散熱器 滿載溫度-平均47度
先說明機殼形式與風扇配置多少會影響溫度表現。
Antec KUHLER H2O 950水冷vs MONTECH AIR COOLER 210空冷,這型號的水冷可壓制到55度上下,而空冷測試上可把溫度壓到46~47,是意想不到的結果,雖然風扇散熱的配置及方向無法做到兩者相同,只能參考與評估,但還是不禁反問是CPU跟不上時代了嗎?可以把溫度壓在50度以下。
MONTECH AIR COOLER 210 在安裝上不太困難,重量也不會太重,外型與結構都是穩紮穩打的,一般標準機殼都能安裝的下,還附有ARGB風扇,全黑化的塗層,以及價格很漂亮。 期待出白色版本~
以上是我的總結-謝謝~
