最近從顯示卡零組件轉型到影音娛樂周邊商品的Lantic喬帝,自從推出自有的彩虹奇機系列以後,生意型態就逐漸開始往這個新興的娛樂產品為主,這種電視盒與電視棒的產品其實在市場上推廣已久,不過早期多是以封閉式的系統為主,功能上也比較偏向單純的播放器。可是近年來自從Android在全球智慧型裝置上獲得了超過半數以上的應用支持之後,這種電視棒的產品,也就改採這種主流的作業系統為主了。採用這種作業系統的好處是你可以用一個Google帳號在你的手機、平板跟電視棒上面一起登入,然後要下載何種app純粹悉聽尊便,除了影音播放、電視頻道以外,遊戲、電子書更是內容包山包海,讓電視棒的功能也幾乎快取代了一般的HTPC,也讓你家的電視瞬間升級成智慧型電視。
彩虹奇機從第一代L001起,每一代的更新都可以說主要是因為處理器跟記憶體的規格都提升了,從一開始的雙核心到現在L006的四核心處理器以及2GB的記憶體容量,對應現在主流的手機跟平板,的確是有跟上主流規格,不像其他廠家可能還在賣雙核心處理器跟1GB記憶體版本的電視棒。
產品開箱介紹
目前市面上主要有兩種型式,做成電視棒的體積小,機動度高,適合一般對於Andorid系統熟悉且在外租屋的學生或者上班族使用。另外一種電視盒則是搭配了實體的搖控器,適合放在家中客廳提供老年人或者幼年人習慣使用遙控器操作的環境。而L006就是電視棒的形式。
L006主要的硬體規格特色寫在盒裝的側邊,採用Android 4.4.2的作業系統,處理器是28nm製程的4核心,而比其他家更具優勢的就是2GB DDR3的記憶體,以及內建16GB的快閃記憶體空間,而且現在L006也支援了線上OTA更新。
盒裝配件一覽。
提供一條1米長的USB轉Mirco-USB充電線。
一組Mirco-USB轉USB 2.0的接頭。
提供了一條延伸HDMI轉接線。
以及一顆可輸出2A的USB充電頭。
具備了WIFI實體天線,能夠增加收訊能力。
前方為HDMI輸出頭。
轉到背面來看,有每個I/O的指示,L006也支援外接Mirco SD卡擴充跟讀寫內容,也支援OTG傳輸,也有實體的標準USB 2.0接頭。
打開看一下內部的用料,處理器是來自於Rockship的RK3188處理器,另外有兩顆鎂光的DDR3 DRAM,每一顆容量512MB,正面兩顆,背面配有兩顆共2GB。
翻到背面來看,主要的儲存空間也是採用鎂光的快閃記憶體,單顆16GB。HDMI解碼晶片採用ITE的IT66121FN。
因為是電視棒的形式,所以我認為一般會使用的人大多是搭配電腦螢幕,所以我用24吋FHD電腦用螢幕來測試。L006沒有硬體電源鍵,所以插上電源就是開機。開機後會跳一段TV com.的動畫。
開機到桌面完成大約需要25秒左右,桌面的配置看來是維持非常原生的Android桌面搭配自家的桌布。
操作方式介紹
操控方式很多元,可以用USB的鍵盤滑鼠,大部分的鍵盤滑鼠都可以辨識的到,我家中有Razer跟Tt跟ROG的滑鼠,還有CM、DUCKY的鍵盤都可以自動辨識沒有問題,更何況是這套不知名的無線鍵盤滑鼠也可以使用,這樣子的話我就可以只占用一個USB接頭,剩下一組USB就可以接OTG或者是其他裝置了。
除了正常的鍵盤滑鼠以外,你也可以拿一台Android系統的手機當作L006的觸控板,只要去Lantic官方網站下載RKR遙控器APP即可,透過WIFI連線,就可以當作觸控板,滑鼠以及遙控器跟遊戲搖桿,操作方式比鍵盤滑鼠更直覺。
RKR的遙控器APP並非是從Play商店下載,所以要透過手機或者電腦下載傳到手機手動安裝之後才能使用。
只要L006與手機的WIFI在同一個區網下就可以自動偵測並且無須密碼就可配對。
首先第一個功能就是觸控板輸入,在那段英文字的範圍內就等於是你看到的桌面範圍,在這邊你可以進行如同操控手機一般的左右翻頁,點兩下執行APP等功能,而這邊也可以切換成模擬滑鼠的功能。
如果家中有台便宜的Anrdoid手機或者平板閒置,就可以直接把它當成實體遙控器來用。
也可以當成虛擬搖桿來使用。
OTA自動升級
第一次啟動之後,才剛連上WIFI,馬上就跳出系統升級對話框,這也是L006這一代的新功能,自動連線,自動升級,比起另外下載ROM包自己安裝要來的方便許多。
自動下載完成後會自動重新啟動安裝,安裝完後會回到桌面,這時會提示您要刪除升級包。
當然是先進入設定確認一下基本規格囉,作業系統版本的確是4.4.2,而且喬帝預設就已經將開發人員選項打開了。
再來看一下空間的配置,它切給內部儲存空間是4.5G左右,剩下的部分都屬於外部儲存空間,可用空間有9.49GB,比起一般的電視棒總共只給8GB是相當的於刃有餘,可以存放許多大型的APP也不必擔心。
遊戲、影片、看漫畫隨心所欲
喬帝一開始有預裝好了一些APP,像是超注音、APK安裝器、WIFI Display等等小工具,而接著要裝甚麼完全依自己的喜好來裝就好,不過喬帝本身還有另外提供一些看影片的APP。
像是這個全聚合VST看片APP就滿實用的,但是最近大陸地區在查這些播放影片的來源查的很兇,若你本身已經習慣用一些APP在看片的話就相當有感覺,很多播放器還在,可是串流的影音資源已經不見了,這部分也只能等待風頭過去。不過VST的資源還算豐富,可以連結到一些比較不常聽過的資源來播放影片,因此這款APP基本上也是必裝的。
而這些影片播放的APP操作介面都做得很人性化,操作也很簡單,老年人也可以簡單上手。
隨手點一片來看看,但聽說這部是爛片就是了。
至於影片的解析度,就不用太苛求了,串流影音影片來源什麼都有,若是您追求高解析度,那還是從電腦下載FHD或者是BD等級的影片來播放吧。
除此之外,像是布卡漫畫這些都可以下載,直接用手機遙控,然後用24吋的螢幕尺寸看漫畫比在5吋的手機上爽太多了。
遊戲部分像是RealRacing 3也可以執行,但是順暢度只能說勉強,畢竟RK3188的圖型處理單元沒有很強悍。
這時候就需要RKR手機遙控器來操作了,可以順利操控沒有問題。
用了安兔兔來測試一下分數,喬帝原廠公布的分數是18000分,不過實際上還要更好,來到了23337分。這個成績已經很接近前兩代的高通處理器四核心的成績了,拜處理器效能還不差的原因,也因此不管是在L006 Android桌面進行拖拉放等動作,都非常的順暢沒有任何延遲。
接下來則是測試DLNA的功能,這裡可以去Play商店找一下免費的DLNA APP,試過兩款都可以連接L006,也是自動會搜尋。
然後在L006上配對一下就OK了。
它可以讓你把手機或者平板裝置內的影音檔案,不需要拷貝到L006本體,就可以透過WIFI分享的方式在L006上面播放,像我們在家要給長輩看小孩子照片,這個功能就非常方便。
結論
簡單來說,只要你的螢幕或者電視具備了HDMI輸出能力,然後在家裡面布置了WIFI無線網路,你不需要另外再裝一台HTPC或者電腦在客廳,就可以達到這樣的效果。而像我平常有多個螢幕在手邊,除了電腦占用兩顆螢幕以外,我可以把L006接在另外一顆螢幕上,下載第四台APP,就可以透過網路享受播電視的福利了。這樣子的應用也很適合租屋在外的學生或者上班族,一個不佔用空間的娛樂設備。
產品開箱介紹
盒裝配件一覽。
提供了一條延伸HDMI轉接線。
以及一顆可輸出2A的USB充電頭。
前方為HDMI輸出頭。
操作方式介紹
也可以當成虛擬搖桿來使用。
OTA自動升級
遊戲、影片、看漫畫隨心所欲
然後在L006上配對一下就OK了。
結論
