Kingston FURY Renegade DDR5 RGB 7200MHz 16GB x2 開箱測試
DDR5 記憶體現階段價格是要比剛推出時要便宜得多,主要是產量也比較高了,而且時脈速度上也越推越高,此次要開箱介紹的是 Kingston 高階專為玩家打造的 FURY Renegade DDR5 RGB 系列,最高時脈提供 7200MHz。
Kingston FURY Renegade DDR5 RGB 系列在時脈速度上提供 6000、6400、6800 以及 7200 MHz,容量的部分則有單條 16GB、32GB,並提供 32GB、64GB 雙通道包裝。而最高速的 7200MHz 則是只有 16GB 單條或雙通道包裝。
入手開箱的是 Kingston FURY Renegade DDR5 RGB 7200MHz 16GB x2 ,比較特別的是在散熱片顏色上是有黑色以及銀白色可選。
RGB 燈效的部分可支援各家主機板配置,如 ASUS AURA SYNC、GIGABYTE RGB FUSION、MSI MYSTIC LIGHT SYNC 、ASRock RGB SYNC,另外也可以透過自家的 FURY CTRL 軟體來進行設定。
包裝背面有標示這組記憶體的時序與電壓,DDR5 7200 CL38-44-44 1.45V,32GB(2x16GB)。
配件有一張 FURY 的貼紙。
Kingston FURY Renegade DDR5 RGB 採用鋁合金散熱片,如手的是銀白色的版本,看起來比較清新一點,在中間可以看到 KINGSTON FURY 以及下方 RENEGADE 字樣。
後方則有標籤貼紙,一般這部分多數都有標示時序,可能在外包裝上已有,這部分就省略。FURY Renegade DDR5 RGB 內部的記憶體顆粒是採用 SK Hynix 的 A-Die。
發光的部分在頂部位置,上頭也有 FURY 字樣。
目前有許多主機板主打白色或銀色散熱片,例如 GIGABYTE 的 AERO 系列。
或是 MSI 的 EDGE 系列,這樣搭配看起來是比一整片黑要來得明亮清新一點。
測試之前先來看看軟體的部分,當然如果已有使用主板燈效軟體就可以省略。從微軟商店搜尋 FURY CTRL 來安裝。設定畫面如下,預設就有18種燈效可供選擇,也支援自定義顏色、顏色序列、獨立顯示、隨機顏色等,另外也能調整速度、亮度。調整好的燈效也可以儲存配置。
在右上側也有一個功能可以觀看記憶體相關資訊,溫度、電壓、參數等。
CPU: Intel Core i9-13900K
RAM: Kingston FURY Renegade DDR5 RGB 7200MHz 16GB x2
MB: GIGABYTE Z790 AERO G
VGA: GIGABYTE RTX 3060 Ti GAMING OC
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
CPU-Z 資訊,SPD 上面可以看到這是 SK Hynix 的 DDR5 顆粒,預寫有3組 SPD 參數。
6400MHz CL32-39-39-80
6800MHz CL36-42-42-105
7200MHz CL38-44-44-105
直接套用 7200MHz 的 XMP,記憶體頻寬如下
Read:113.54 GB/s
Write:110.55 GB/s
Copy:110.02 GB/s
7-Zip 21.00 效能
壓縮:207640 MIPS
解壓縮:220607 MIPS
整體評等:214123 MIPS
同參數時序值上 7600MHz
Read:119.79 GB/s
Write:116.47 GB/s
Copy:115.37 GB/s
7-Zip 21.00 效能
壓縮:218250 MIPS
解壓縮:225475 MIPS
整體評等:221862 MIPS
相比預設 4800MHz 以及其他2組 XMP(6400MHz、6800MHz)的頻寬、延遲以及 7-Zip 效能。
Kingston FURY Renegade DDR5 RGB 這組 7200MHz,無疑直接套用 XMP 就可以有相當高的頻寬以及相當低的延遲,整體效能還不錯,選擇使用 7-Zip 測試對於記憶體效能是最為直接,可以看到整體評等與 4800MHz 的差異是要提高了 17%。超頻空間的部分,有看到有些玩家可以達到 8000MHz,不過可能礙於主機板的關係,或記憶體體質關係,7600MHz 大概已經是這組合的極限。
FURY Renegade DDR5 RGB 有黑色以及銀白色可選,兩種價格相同,可依喜好搭配主機板配色。雖然說 DDR5 記憶體相比早前已經降了許多,但畢竟 7200MHz 是屬於高時脈的旗艦規格,在售價上會較高一點,目前 16GB x2 售價是約6788元。當然 Kingston 也是有比較平價的 Fury Beast RGB DDR5-5200,16GB x2 售價現在是3350元。
