微星反攻中階晶片組平價大合板~KA790GX-M
SomeOne
小弟的主機
AMD 9850
MSI 790GX-M
宇詹2G*2 & UMAX 2G*2
顯示功能用 內顯HD3300
日立的 250G*1
新巨的 G1-500W
華碩的燒錄機一台(這應該不影響吧)...
我原先用的是 Transcend 1Gx2, CPU 是9850, 用Onboard 的VGA 跑;
先換A-Data DDR2 800 2G x2 的來試你的
A1155999同學你先等一下嘿,測完Bank843505同學的我再外加 ATI 1950 顯卡來跑看看
nex3036
今天玩了3小時魔獸爭霸.在來就當掉了(玩到正刺激).先花掉在過10秒正個就螢幕就黑掉了
都沒超頻....因該是主機版問題....有人說不會.玩遊戲玩久一點就會了(大概3~4小時就會了)
我摸北僑和南僑溫度....南僑溫度最高(當掉就去摸溫度了)
北僑不可能過熱呀?
想打電話去罵一罵:mad:
Toppc
能不能請有花屏問題的人.
拍張照片來看一下......!
昨天問半天.MSI內部查詢板子RMA情況.也找不到有人是因為
花屏問題送修的.包括前面有人說他去那間換過一次貨的.
目前包括小弟自己門市處理的經驗.及詢問原廠後的資料.
以及我自己測試平臺還有原廠內部客服及FAE還有OC TEAM的平臺.
都沒法複製出同樣的情況.
只有我這邊在DKA790GX白金版超到530外頻時有遇過開今一進XP就花掉..
但是在小超頻或未超頻平臺至今仍然找不到所謂的花屏.
原廠也很重視這問題.後來才知道FAE那邊的平臺已經將近數周未關機了.
所以小弟在此請各位有遇到狀況的人.將你懷疑有問題的主機板.
整機寄或送給MSI客服部.讓他們可以看見這問題.好查出整個狀況.
最好附上詳細的花屏操作過程.及發生時機...越詳細越好.
當然原廠也不會讓你白跑這一趟的!
momijichan
這張主機板我一推出就買了
黑色PCB的版本
花頻只花過一次,之後沒有遇過甚麼問題
外頻也可以調整,不會進WINDOWS就調回來
現在刷了17.3的BIOS,雖然南橋可以被辨識成SB750了
不過還是沒有ACC可以開 BIOS和OVERDRIVE都沒選項
MSI 加油 好嗎?
這張主機板剛推出的時候我還以為MSI的時代又要回來了
但是現在都過了兩個月了 這張主機板還是沒有變成最佳狀態
另外有些功能建議改成選項式
例如像是插超過4GRAM會自動把內顯改成XP吃不到的部分的功能
這對於有些使用RAMDISK的人會有幫助
因為兩者會吃到相同的空間而導致顯示出問題
Toppc
另外有些功能建議改成選項式
你是指..讓內顯用的記憶體移到3.25G之外!
這點我倒是可以反映看看.不過有些東西的控制還是得看原廠晶片能否支援!
另外~如果可以的話.有辦法確定RAMDISK不會自動去卡嗎!?
還是需要做那些設定!?
P.S ACC部份我是沒去試.不過一般雙核並不支援喔.
要三核跟四核才有這功能..
P.S 2 最近在DKA790GX白金版上測45NM的肥龍二 好像又把這功能給閹了.怎調怎死 ;em44;
Toppc
北僑不可能過熱呀?
想打電話去罵一罵:mad:
我最高紀錄連跑3D MARK 06的DEMO 連跑48小時以上..確實是沒看過花掉的畫面!
(也不止跑一次過..N次了 )
能否請你依標準RMA管道.並PM給我相關主機板送修資料.我會請MSI維修課
用專案處理!
P.S 請順便PM我詳細配備!
Toppc
弟的目前主機
CPU AMD 4800+
MB MSI 790GX-M
RAM 威剛2G*2 當然創見2G*2也有相同情事
VGA ASUS 4670 POWERCOLOR 1950PRO 9600GT(目前換這張跑程式中) 前二張都掛過
內顯還是會死
HD SEAGATE 640*2
PSU 海韻 S12-Ⅱ 430W
CASE CM 690
這是弟的配備 不知道是那裡出問題
原本用GA78GPM-DS2H 都沒問題
因為好奇想...
你是指!
用獨立顯卡 也會造成花掉的情況!?
這部份就...真的蠻奇怪了!
如果你原本用GA78GPM-DS2H不會的話.又沒時間送給原廠客服中心的話.
看你要不要依底下設定調整看看!
CPU電壓加到1.375左右
記憶體電壓調到1.9V
記憶體手調成1:1.66
記憶體參數調整為CL 5-5-5-15 TRFC則調為195ns
北橋電壓調為1.4V左右
依此設定跑看看..
Toppc
目前上微星官網更新
不知道跟林大的版本是否一樣?
因為無法在windows之下用林大的版本
(因為自己不會orz)
目前還沒有任何災情
有的話,會第一時間會報的
不大超 都原廠設定在跑中
我的版本是有手動加入一下VISTA的快樂因素.
所以如果沒用VISTA的話 則跟官網是相同的 ;face0;
momijichan
還是需要做那些設定!?
要三核跟四核才有這功能..
基本上只要你RAMDISK預留內顯的大小就不會出問題
但是沒辦法調大
例如RAM有4G 內顯設定256MB XP抓到3.25G
你只能調整512MB的RAMDISK 超過就有可能出問題
以前用技嘉的780G也會有這種問題
但是這個選項不僅是手動,還是要按CTRL+F1才會出現的選項
Toppc
補上DKA790GX白金版的P0F版BIOS
目前已支援全部AMD 所有940腳位的CPU!
包括肥龍2的300外頻測試也都正常!
用這版本替代原本KA790GX-M要注意一點就是.
由於溫控晶片不同.所以在溫控部份會亂抓.導致CPU風扇全速運作!
不過各種BIOS選項完整超頻能力更是不在話下!
使用此版本僅須忽略監控部份即可.
P.S 剛剛已經順手加入DELL某些VISTA相關快樂檔..純私人興趣!
下載時包含最新的AFUD4252
僅需於DOS下執行
C:\AFUD4252 7550MOD.P0F /X即可
相關隨身碟等DOS下開機部份請參考新手教學區!
至於刷掛自救更新部份.需準備一臺軟碟機.
將確認可使用的BIOS檔.改檔名為AMIBOOT.ROM 存入磁片
並於一開機時按住CTRL+HOME鍵 軟碟就會自動讀取並更新!
(也可用這方法強迫更新為DKA790GX白金版的BIOS )(有軟碟無隨身碟可開機者適用)
載點 請點我
