K8 S939 3000+ 只能超外頻222同步 求救~
雲姬
造訪網站
請問DRAM頻率調到最低(200)...有差嗎
我的A8N-SLI+Opteron146
只能跑220*10
只要超過近XP後就掛掉
記憶體
創見DDR400 UCCC顆粒
當然有差囉:PPP: !拙者上面應該有講過...DRAM只要設定在DDR400...FSB就沒辦法衝過230MHz...但DRAM一降為DDR200...FSB隨隨便便就上290MHz...您認為這沒差嗎:PPP: ?
sean0417
謝謝你的回答唷
但是我的意思是DDR400降到DDR200
這樣只對RAM來講效能有差嗎
那是不是代表拿DDR266的記憶體來跑就可以了...我是真的不懂才這樣問
沒有其他意思唷
麻煩先進交我一下
感恩
lochan
謝謝你的回答唷
這樣只對RAM來講效能有差嗎
沒有其他意思唷
麻煩先進交我一下
感恩
那是比率 也就是說 外頻200 RAM設200 那RAM就跑DDR400
當你設成133時 你在外頻200時 RAM跑DDR266
這時候你 把拉外頻高到300時 RAM就跑DDR400
怎麼算勒 很簡單 除頻為分子 200為分母 乘以所設外頻*2 即DDR之頻率
舉例 除頻133 外頻設300時
(133/200)*300*2 =399 此時DDR頻率為399
除頻166 外頻設250時
(166/200)*250*2 =415 此時DDR頻率為415
所以你能266的RAM來跑 不超頻時 就可以選擇133選項 但超頻你拿266會死給你看
懂了嗎 設(100 133 166 200)*2 是比率問題~
sean0417
舉例 除頻133 外頻設300時
除頻166 外頻設250時
那我的A8N-SLI裡面的記憶體選項只有(200 266 333 400 ...等)
那就是如果我外頻設定250的選333這個選項那就是DDR頻率=415嗎
因為沒有133或166選項...所以我自己想333/2=166
所以就選333
但是開機的時候記憶體平常是顯示DDR400
現在變成DDR333
請問這樣有差嗎
lochan
所以就選333
現在變成DDR333
請問這樣有差嗎
一樣意思
BIOS顯示333是因為你除頻333阿
進系統看就會顯示415
ken511
所以就選333
現在變成DDR333
請問這樣有差嗎
Your are right!
有些M/B DRAM 的選項是100/133/166/200
但是因為是DDR ..所以有些廠商的選項變成200/266/333/400
夢夢狐
疑難雜症狐
www.machcannon.idv.tw
謝謝你的回答唷
這樣只對RAM來講效能有差嗎
沒有其他意思唷
麻煩先進交我一下
感恩
記憶體效能上確實會有差異性.....會比較差一點
然而此舉並非要久用,這樣做是為了要測出CPU的外頻極限而忽略記憶體這個變數
(當CPU外頻拉高時記憶體還在預設頻率......)
總之就是讓DDR總頻率保持在400以下再拉高CPU頻率,不要超記憶體只超CPU就是了
這樣就可以很方便的知道瓶頸是在哪裡......
如果這樣做就拉的高,是代表記憶體上不去
那就可能調教記憶體要費點心或是換一對更好的記憶體@ @|||
如果這樣做還拉不高就是CPU體質問題了Orz
sean0417
一樣意思
BIOS顯示333是因為你除頻333阿
進系統看就會顯示415
了解...謝謝
Your are right!
感恩說明
如果這樣做就拉的高,是代表記憶體上不去
那我現在250*10
晚上在試試看300*10
lochan
如果這樣做就拉的高,是代表記憶體上不去
不一定唷
也些顆粒天生不適合除頻 除了反會掛 像最有名的TCCD 以及其他台製顆粒 會有除頻不穩問題
D43也有在300外頻時 除頻133 不穩 反而用166穩定 個人遇過不少次 所以才會說D43很怪
還有降太低也不行像TCCD降超過400 3448反而會不穩
所以基本來說讓RAM保持400上下是最好找出極限 但有時候不見得
影響原因有很多 CPU體質 RAM的模組商 顆粒 MB晶片組型號 模組商 BIOS....
sean0417
不一定唷
剛好我現在用的RAM你說的2種顆粒我都有
創見 TCCC...512M
芝奇 D43.....1G
現在都插在上面用...還有一隻展諅SIXXX牌的512MB
現在是除333/2=166
250*10
