關於k8 3200+ L2=1M C0版 超頻問題~
patty
以下是小弟的配備
k8 3200+ L2=1M C0版 (配原廠風扇)
MSI K8N Neo 白金
創見 512M DDR400
Seagate 120G SATA + Seagate 120G ATA
SATA插在SATA3
小弟記憶體跑同頻率可以上230*10=2300...
至於要上240就沒辦法...所以我想應該是記憶體的問題...
於是改設定
HT 3X
記憶體設 166
AGP設 67 (是否這樣才能定頻!!??)
CPU電壓加至1.70V
主機板BIOS試過1.42,1.47
就是沒辦法進完XP...
請問是CPU真的上不去...
還是CPU需要再加壓...
還是要換CPU風扇...
還是記憶體問題...
還是還需設定哪�??
請各位大大指教一下...感謝.... :OO:
patty
發表後突發起想...
重開機...
將頻率改成240*8...
記憶體166
其他都沒改
居然連BIOS都進不去 :blink:
快救救我吧~~ :QQQ:
kuennan
Originally posted by patty@Sep 24 2004, 11:27 AM
發表後突發起想...
重開機...
將頻率改成240*8...
記憶體166
其他都沒改
居然連BIOS都進不去 :blink:
快救救我吧~~ :QQQ:
試試Clear CMOS
patty
有清除啦...所以才能發表剛剛那篇呀... :P
jacky068
小弟的也是一樣~~~
我的配備如簽名檔
只能穩跑250X9 :(
提高外頻降倍頻過不了PRIME95
(260X8、255X9、270X5)都不行
真不知道是不是CPU上不去 :QQQ:
如果真是這樣,那我這顆3400+ C/P值真差阿 ;cr;
funcation
我也是一樣的cpu可以說一下你的溫度是幾度嗎 ,我的調236*10 1.65v
之前有聽說是問度方面的問題可以試試看^^改散溫度,我的散熱器是神塔2加油喔
我覺得超不上,先把記憶體的參數值調低,確定可以進系統後,再慢慢抓cpu的極限,極限確定後,慢慢把記憶體的參數調高,在長期開機有藍寶畫面,再將參數調低cpu降頻,一值測試到最穩就好啦,也可以熱機測試,跑一些吃資源的,我記得有一套是在幫忙計算新藥物分析的軟體,可以用那套跑3天,沒問題就大致上可以了
patty
關於CPU溫度...如果不算開不了機的...
230*10 我記得也是50度上下...(1.42版不準的溫度!?)
1.47版的我也忘了有沒有超過...
因為好像有大大說過1.42~1.45的比較好...
記憶體參數我沒去動它...
只有把它設定166(CPU外頻240時)...
其他設auto...
而開機看到BIOS的畫面 記憶體是顯示200MHZ 參數值我忘了...
但沒辦法進完XP...
難道是AUTO的設定沒設好?
謝謝大大你的回答~~
現在真的很想確定一下是那個問題
1.CPU:真的體質差...>.< 這比較難解決...
2.記憶體:記憶體問題...那還可換一下記憶體...EX.TCCX?
3.風扇:風扇也蠻想換的...但是就怕換了 也沒用
畢竟 錢要花在刀口上嘛
funyelin
CPU 體質強與弱 , 不是單單跑個幾天就能跑出結果的 ! 在下的 3200+ 也是 1M C0 ,
極限也是在 2300Mhz , 上 2400 只能看到畫面 ! 不管外頻倍頻電壓怎麼調就是上不
了 2400 , 但是回頭想想.... 這顆 3200+ 到現在已經跑了 UD 和騎騾近兩個月沒關過
機 ! 2200Mhz 真的太剛好 , 要跑中長期就是要委曲一點 ! 不然在下先前那顆 XP 2100+
超 2700+ 近一年不關機.... 在下相信在純空冷的情況下沒幾個玩家有那麼大的膽子這
樣 " 燒機 " 的 ! 況且使用期間什麼都跑 , UD 騾子 Nero Winamp 1942 IE Mplayer
, Tmpeg VirtualDub NanDub 轉檔軟體等 ! 沒事就同時跑幾個... 在下也不敢說這樣
就叫穩 ! 但是一年的時間下來 , 除了中間手賤超過頭 Reset 之外倒也沒什麼當機過 !
所以說若要長期穩定使用的話.... 太貪心是不好的 ! :rolleyes:
