[分享]杰強小鋼炮JP-901透側版
Lulushu
這次介紹的是杰強JP-901,最近覺得電腦小台就好.......不!應該說我實在克制不了再組裝一台的欲望:PPP: ,總是覺得平常備料或是汰換下來的東西不用很可惜,所以又組裝了一台"備用三號機"。早在組裝JP-CS328(借用二號機)的時候,就覺得小機殼真的是有小機殼的方便及好處,不便之處大概就是空間以及散熱問題吧!其實組裝這台的目的,只是讓我多一台可以拆裝以及改裝的"玩具",所以醉翁之意不在"用電腦",當然.....這咖機殼寄到我家時,我媽差點氣瘋了,我又亂花錢了......:PPP:
就是這個.....令我老媽生氣的原因
包裝跟JP-CS328一樣,也是用發泡棉而非取下箱子時"雞歪雞歪"叫的保麗龍
前面面板是ABS塑料,並非整個機殼是全鋁材質,不過價格倒是蠻便宜的,我在Y拍以1600含運購得,價位是我目前比較下來覺得最便宜的;face0;
透側側版都有用保鮮膜保護,不過說真的.....我在撕下這保鮮膜時,有些保鮮膜留下的痕跡
這是設計給人方便提著電腦移動的把手,下方有前置8公分風扇的進氣孔,但是提把把手的設計....我覺得還是屬於能使人汗顏的等級,畢竟整台主機光POWER和硬碟的重量就很可觀了,如果使用比較高階的POWER又有改裝散熱器,基本上我覺得不建議使用此提把,畢竟那是塑膠的,而且面板使用四個卡榫以及四顆螺絲釘來固定,萬一一個不小心......就會只剩一個面板在你手上
這是底下的腳座,雖然JP-901比較便宜,但是腳座的用料就比JP-CS328實在多了,JP-CS328真的是...只用一塊可黏式的橡膠片貼著,...這算偷工減料吧......;ng; ,有空在拿些東西把JP-CS328的腳座空洞來填補起來
這是上蓋的後視圖,JP-901的側版是由上蓋來固定的,並非可獨立拆卸,也就是說得拆掉上蓋才有辦法卸下兩邊的側蓋,而上蓋由一顆鎖在POWER左上方的螺絲來固定,所以POWER有一顆螺絲是到最後組完畢時再鎖上的
側版的上蓋固定槽(對焦錯誤,失敗;rr; ),每個側版的固定槽有兩個方向,也就是機殼兩邊的側版都能互換,沒有左右側版的分別
這是側版的固定栓,也許有機會以後來改成網孔側版吧;ranger;
這是側版的機殼固定孔.....啊啊...一時之間想把這張圖修一修..不小心拍到我那可愛小熊的棉被;rr; ,不過可愛歸可愛,裡面可是套著蠶絲被,可是幫我度過前幾天那冷到想跳溫泉的寒冬;em03; .....我看換個被套好了.......
機殼內部的線材一覽,綁線材那條整線帶廠商預留的很長,似乎是給買來的人可以分段剪下作整線之用,但是我比較喜歡用束帶,而前方那一條橫桿是POWER的支撐架
PCI後檔板一覽,這部份杰強全部都用一體沖壓而成的,所以有需要用到的話就是得拆下來,而且是裝不回去的,雖然後面有通風的洞洞.......不過拆下來的部分我個人是有保留啦,因為有"洞洞",而且材質還算軟,所以哪天要是用的到就是可以鎖東鎖西的
前置面板音源線以及USB和1394,沒有散線....就是因為沒散線才好,都什麼時代了,除了很就很舊的主機板,還會有主機板上的針腳定義跟他人不同的嗎?
機殼前置面板上的溫度顯示面板的感應線以及電源供應線
機殼面板的主機板電源開關線以及燈號線,POWER LED燈號線這部份JP-901就做的不錯,畢竟並非每個主機板上的POWER LED針腳都是3 PIN的,有很多機殼POWER LED都是使用3 PIN接頭,遇到某些主機板只有兩個緊連在一起的POWER LED兩針腳就得重置線頭,所以還是分開的好
前置面板的卡榫,起初.....我以為機殼面板只有這種卡榫,讓我誤會覺得杰強還真是夭壽.....還做提把咧!不過後來......
事實上還是有用螺絲來固定,左右各兩顆,還讓我以為杰強實在是太厲害了,以為那四個卡榫卡超緊的.....超難拆......又誤會了一次
不過螺絲ㄧ拆下....咦?好短啊!;smash; 所以在此提醒......還是別用提把來搬動裝在這機殼的電腦,可能真的提著提著電腦重量突然輕了不少,發現只剩面板在身邊:PPP:
這是機殼的厚度,比10元硬幣稍薄,也比JP-CS328薄很多
機殼前置面板卸下一覽
前置面板背面一覽
這款機殼有設計主機板背板快拆,可增加安裝的便利性
這是杰強兩款機殼快拆螺絲的比較,跟JP-901與JP-CS328有差異,混用可就不好玩了
這是兩款同為杰強機殼主機板背板的比較.....鎖孔位置幾乎是差不多的
主機板背板上免鎖銅柱,不過既然是Micro ATX的主機板應該鎖孔的位置都大同小異,應該沒有不相容的問題
零件包所附的螺絲以及SPEAKER,除了快拆螺絲多附一個,裡面的墊片數量都附的剛剛好,杰強還真是小氣;em46;
既然都買了透側板的機殼,會發光的東西是必備物品;em03;
這時我遇到了個瓶頸,我原廠的銅導管散熱器給了朋友.....朋友還是用在3000+上:PPP: ....我手邊的散熱器不是太大就是太高.....
我在安裝主機都會裝這種輔助支撐的塑膠釘,但是由於機殼的主機板背板上的銅柱過高......還是得用個東西墊起來來支撐.....那東西好像是某個分享器的橡膠自黏式腳座
先測試顯卡安裝狀況,這張是X1950PRO,之前是使用AC S-1,當然S-1不可能塞的進去,就算是原廠的散熱器,也裝不下,因為這張是ASUS的(具備一根像提把突出的導熱管),所以得用這個Thermaltake DuOrb來解決裝機的問題,重點是Thermaltake DuOrb會發光;em03; 。而事實上,我發現就算先把顯卡安裝在主機板上,然後再隨著主機板背板推進機殼裡並非那麼的簡單,顯示卡版卡有點高,會卡到,所以我是先把主機板推進去然後再裝顯卡的,但是前提條件是PCI-E插槽必須是主機板上PCI插槽序列裡的由上到下第二行....就像MSI這塊主機板一樣,否則這類長卡可能會不好安裝
這是硬碟架,可以卸下安裝
小插曲,這是我在白大那買的YS硬碟,包裝似乎跟市售版不同啊....
最後我去買了NTIS SR101 這款CPU散熱器,全銅的又有導熱管且便宜,只是有點吵啦...有點,安裝的時候剛好PASS過機殼裡的一些結構,其他的電源線都有用整線捲管做整線,當然捲管我也給他用UV的;em03; ,有藍光風扇,沒有UV來陪襯怎麼行:PPP:
那個酷媽的POWER風扇也會發光喔
已安裝好上部一覽
前面一覽.....其是我覺得PIONNER的A12比較搭.....可惜A12是IDE的....IDE排線...整線殺手;oq;
裝機完畢,最後鎖上這機殼上蓋包含固定兩邊側版以及POWER的重要螺絲,其實最後這顆螺絲我把它改成快拆的
JP-901與JP-CS328兩個機殼的大小比較
側面長度比較
裝好後發光的樣子....炫麗迷人啊(沒腳架,所以糊掉了,請見諒,當作看官們都有近視好了:PPP: )
上方一覽
這張就比較清楚點了.....但也顯出鏡面機殼的最大致命傷,尤其是黑色的.....都是指紋啊;oq; ....
這一款算是可改裝度不高的機殼,但是我還是喜歡小機殼,既使幫人組裝電腦,我也都跟他人推薦用小機殼,方便美觀,且除了這裡的大大們外,其實一般人對於標準ATX主機板上的PCI插槽或是其他擴充接埠都浪費了,還是Micro ATX比較實在,且夠用了,在此小弟我介紹這款機殼給有需要的人座參考,感謝大家的賞光。
酷愛藍天
大大記得這咖機殼別常常拆拆裝裝主機板阿
他後面主機固定版很容易滑牙ˊˋ 切記XD~
CIL73
造訪網站
引用>還是Micro ATX比較實在,且夠用了
;rr; 找到同好哩
再加一句~如果沒啥重大3D需求=.=+ IGP就夠用了
(謎:M-ATX很少是沒IGP的吧)
話說這款有沒透側的版本嗎.....
架構跟西華的I-BOX類似
但是卻沒有HDD排線安裝問題及很討厭的光碟機面板(I-BOX還做死的)
上層HDD部份直線上有風扇幫助空氣流通(I-BOX直線上是對上POWER...所以才裝8cmm FAN的)
就以目視上的缺點
=..=前方及機殼兩側並無良好進氣孔~由其在前方安裝FAN處也無
前方進氣扇效率...應該不好
在後方有1FAN(12CM?)+POWER排風下~一陣子後灰塵應該會慢慢的侵占前方面板任何的空隙@@(除了髒及影響面板上USB等埠運作外~對於整體散熱應該也會更雪上加霜)
Lulushu
;rr; 找到同好哩
(謎:M-ATX很少是沒IGP的吧)
話說這款有沒透側的版本嗎.....
架構跟西華的I-BOX類似
就以目視上的缺點
=..=前方及機殼兩側並無良好進...
這咖有出非透側版本
只是只有銀色可以選擇
要是找到哪有賣沖網孔的材料.....我一定改成沖網孔來改善散熱
所以也如你所說....兩側會有熱滯留:lkl:
KEVIN-GTR
Taiwan , Nantou
www.facebook.com.tw
小弟也是杰強 JP-901的用家~;em25;
此款機殼真的讓我以及認識我的朋友們有驚艷到;cheer2;
不過此款機殼讓小弟我覺得最大的缺憾就是無法安裝高過10公分的CPU散熱器
目前小弟使用K7平台,雖說無法安裝塔型的散熱器(平均都高過10公分)
接下來下一步若是更換成AM2平台,相信散熱器的選擇上也會多了不少(但是塔型散熱器還是跟我無緣啊~;em44; )
當初為了無法安裝高過10公分的CPU散熱器,本來想把機殼剛好擋住CPU散熱器的橫槓給鋸了;0a155245;
後來因為擔心強度會因此變得不足而作罷;em42;
後來換個角度想想,裝這咖機殼,也只是因為
我的使用需求不會猛到需要效能很猛的處理器,(需求大概就是像→;ranger; @Coolaler BB)
又何必為處理器散熱器的高度以及散熱能力抱持太多擔心的部份呢??;tongue;
反正只要機器別熱當,考慮散熱器的效能以及高度等等的問題都是多餘的~;ranger;
jeef0814
此款Micro ATX 散熱不知道怎樣?
5888459
挖靠,想說是最近出的機殼,上去各拍賣都找不到,仔細看發文日期居然是2008年的=.=
