[小測]當ip35-e遇上2160~我的新手第一PO
ADA
ホントはね
這片便宜還蠻好超的~
只不過有些小問題~
期待新的BIOS囉!!
逍遙悠
這片便宜還蠻好超的~
只不過有些小問題~
期待新的BIOS囉!!
這塊是便宜~
但.....
一點都不好超....
henry543
小正義
記憶體先跑1:1...
你那個ORTHOS是跑BLEND,是針對記憶體的.....
測U要選LARGE
在下是覺得CPU電壓真的高了太多...
如果確定不是RAM的問題....
換顆U或換張板子玩看看吧...
逍遙悠
記憶體先跑1:1...
測U要選LARGE
在下是覺得CPU電壓真的高了太多...
如果確定不是RAM的問題....
換顆U或換張板子玩看看吧...
好的~回家在選LARGE來測試 感謝你的提醒和告知
記憶體先跑1:1? 那這樣記憶體要設定成?
小弟也知道CPU電壓太高 確定不是記憶體的問題
在上面那篇回文的貼圖裡 可以上DDR 1000
只有CPU有加壓~其他AUTO
加到1.6250V 是為了可以確定執行BOINC這個軟體
如果加到1.4250V 也是可以到XP桌面 但我沒有跑ORTHOS下去燒機測試
因為只要一開BOINC 他就會自動重新開機~(CPU VTT都加壓 還是一樣)
所以不得已還是要加到1.6250V
我有刷過14 15 BATE版16的BIOS(IP35-E]
我沒有認識的朋友有P35系列的主機板和CPU可以借我測
在考慮要將CPU和主機板賣掉嗎....不知道有人要收嗎
買不到1個禮拜
滄者的第一PO 人生的第二台電腦
;em44; ;em44; ;em44; ;em44;
逍遙悠
在這裡有人發文測自己本身的測試.所以我們可以進來看一下發文人的測試.順便可以發表一下或建議發文人更改一下數據.這個沒關係.沒有違反版面規定.但是絕對不可以在這個版面直接問.這個超多少可以嗎?會穩嗎?但裡面測試一點都沒有.這樣就違反規定.懂了嗎?
大大說1.325v.不穩的話.可以在加一些壓.但應該沒樓主的電壓恐佈吧~~1.6v以上.才跑3.0g而已不用那麼大吧!!
懂了;rr;
小弟以為有回覆 結果沒有@@
1.325V是跑1.8G 跑3G從1.325V一直加到1.625V(可執行BOINC這個軟體)
1.405V和1.425V 是可以開機到XP桌面 但不能執行BOINC這個軟體
superhui
低級會員
樓主還是沒弄懂意思
小弟看你的圖,ORTHOS這項測ram,但是你說的一直是cpu
其次你的ram規格是DDR800,你一直跑1000
所以會建議你如果要單測cpu,先不要把ram操到1000,先設DDR667跑1:1
如此確定到底是不是cpu勞賽再說
雖然你可能覺得你的ram確定能上DDR1000,沒必要調低來跑
但是可能在整個系統裡面,跑ram已經到了極限了,甚至不穩了,你怎麼測試怎麼加壓
都沒辦法找到cpu的體質
當然也有可能cpu本來就差,那也是沒辦法的事了,體質不夠再怎麼加壓也一樣的
這片mb之前其他大大也測試過,500外頻不是什麼問題,除非故障或其他因素,不然mb可以先排開不理的
逍遙悠
樓主還是沒弄懂意思
如此確定到底是不是cpu勞賽再說
都沒辦法找到cpu的體質
當然也有可能cpu本來就差,那也是沒辦法的事了,體質不夠再怎...
小弟有聽到各位的話阿....上面那二句就是小弟回的...
小弟有說回家在測試....:PPP: :PPP:
是小弟的意思表達的不夠完整 而讓superhui兄誤會
superhui
低級會員
別這麼說,大家討論一下
小弟之前也是測一個cpu測的半死,換了一堆零件(mb,ram,power....)
後來慢慢的"花錢"學到經驗,知道自己可能漏了什麼地方沒發現
所以會建議樓主一些測試方法,不然怕你可能東西脫手換掉了還是沒改善
大家多多交流才是討論區的主旨呀~
linczs2000
造訪網站
其實E2XXX系列常常都會有上不了高外頻的CPU出現
這情況換主機板,我想幫助也不大
v19791117
大大看要不要試試..圖內的改法 如果可以過測..可以在慢慢微調
如果還是不行..可能換個板子或u 會好些
題外話...如果板子要出讓..便宜的話..小弟想在組一台文書機^^"
