InWin 最近推出了新款 AIO 一體式水冷 NR 系列,有 NR24 以及 NR36 兩種規格,主要差異在於水冷排尺寸,前者24公分,後者是36公分。NR 系列算是之前推出的 BR 系列改版,水冷頭的部分在外觀以及燈效上做了變化,採用了 Nebula 燈效,帶來了無限延伸如閃耀星辰的視覺觀感。
入手的是 NR36,36公分水冷排。
支援多數新舊平台,包括 Intel LGA 1700 / 1200 / 2066 / 2011-V3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 以及 AMD AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 / TR4。燈效的部分除了自帶控制器之外,也可以支援 ASUS AURA SYNC、ASRock POLYCHROME SYNC、GIGABYTE RGB FUSION、MSI MYSTIC LIGHT SYNC 各大廠主板燈效同步。
配件有3顆 LUNA 12公分風扇、控制器、安裝螺絲、墊片、散熱膏、對應平台安裝螺絲、連接線、背板、扣具、說明書 QR Code。
Intel 安裝背板。
腳位差異可以用四邊旋轉調整孔距。
燈效控制器與燈效、風扇電源接線。
搭配 LUNA AL120 12公分風扇,9片白色扇葉,風扇是採用長效油封軸承,轉速 400~1800 RPM,噪音值 35.5 dBA,一般模式 25 dBA,風量 82.96 CFM,風壓 2.31 mm / H2O。
框側邊有 InWin Logo 以及標示風流方向。
四邊正反都有橡膠墊,避免共振。
風扇有兩條接線,刻意做比較短一點,主要都是串接使用,所以避免過長不方便整線,另外燈效接頭的部分改用了防脫落卡榫,一般燈效接頭說實在還蠻容易脫落。
NR36 本體,與 BR36 的設計其實差不多,水管有編織網包覆,幫浦是設計在水管上面,可以降低振動與噪音。
主要還是這顆絢麗的水冷頭,它的外框罩是透明的壓克力,裡面有一顆銀色的半球體。
這顆半球體內部有6顆 LED,利用反射的原理來呈現星光燈效。
側邊燈效同步接頭。連接於水冷頭的水管可以依安裝方向調整角度。
底部為銅材質,內部採微水道設計,可以提升散熱效果。
水管中間這顆是幫浦,設計掛在水管上的好處就是避免震動以及噪音。需連接一個 3pin 電源。
36公分的水冷排,正反都能安裝風扇。
安裝簡介,平台使用 LGA1700。
背板四邊旋轉可以調整對應的孔位。
正面四邊鎖上對應平台的螺絲柱。
水冷頭套入對應平台扣具。
CPU 上一點散熱膏。
放上水冷頭,四邊螺帽轉緊固定。
連接風扇、燈效接頭以及控制器。整體的線材簡略不少,也方便於整線。
測試之前來幾張燈效圖,燈效可以透過控制器按壓切換顏色、效果或長按關閉,也支援主板同步。
CPU: Intel Core i7-12700KF
CPU Cooler: InWin NR36
RAM: Kingston FURY DDR5 5200MHz 16GBx2
MB: MSI MAG Z690 TORPEDO
VGA: MSI RTX 3070 GAMING X TRIO
PSU: INWIN SI 1065W
OS: Windows 11
室溫26度,裸測平台
處理器使用 Core i7-12700KF,測試預設、MSI GAME BOOST 自動超頻、手動超頻的溫度。
Core i7-12700KF 預設值,全核心負載最高4.7GHz。
最低:30度
最高:80度
R20:8750 pts
Core i7-12700KF GAME BOOST 自動超頻,自動電壓調整,主要是 P-Core Turbo Ratio Offset Value +1,全核心負載最高4.8GHz。
最低:30度
最高:87度
R20:8828 pts
Core i7-12700KF GAME BOOST 自動超頻,自動電壓調整,P-Core Turbo Ratio Offset Value 手動 +2,全核心負載最高4.9GHz。
最低:30度
最高:93度
R20:9064 pts
Core i7-12700KF 手動超頻5.1GHz,CPU 電壓1.28V。
最低:32度
最高:96度
R20:9387 pts
上面測試不管是自動 GAME BOOST 或是手動超頻都可以得到既有的分數,也就是沒有因為處理器的 PL1、PL2 控制而掉速,如有掉速溫度會變低,當然效能也會變低,所以整體看來 InWin NR36 在散熱效能上還不錯,相較於之前同款處理器在某些36公分水冷上測試的結果相當,差異不大就不比較了,PWM 自動控制下風扇聲音並不明顯,不過如果手動到全轉速於裸測平台則是比較有感,但不至於吵雜就是。
InWin NR36 的 Nebula 燈效是主要特色,相較於一般更為"立體",利用無限鏡射效果來呈現 RGB,如同星辰閃爍,尤其是多色變換時看起來是相當絢麗。
入手的是 NR36,36公分水冷排。
![01.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/01.jpg)
![02.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/02.jpg)
![03.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/03.jpg)
Intel 安裝背板。
![04.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/04.jpg)
腳位差異可以用四邊旋轉調整孔距。
![05.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/05.jpg)
燈效控制器與燈效、風扇電源接線。
![06.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/06.jpg)
![07.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/07.jpg)
![08.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/08.jpg)
四邊正反都有橡膠墊,避免共振。
![09.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/09.jpg)
![10.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/10.jpg)
![11.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/11.jpg)
![12.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/12.jpg)
![13.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/13.jpg)
![14.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/14.jpg)
![15.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/15.jpg)
![16.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/16.jpg)
![17.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/17.jpg)
![18.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/18.jpg)
36公分的水冷排,正反都能安裝風扇。
![19.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/19.jpg)
![20.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/20.jpg)
安裝簡介,平台使用 LGA1700。
背板四邊旋轉可以調整對應的孔位。
![21.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/21.jpg)
正面四邊鎖上對應平台的螺絲柱。
![22.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/22.jpg)
水冷頭套入對應平台扣具。
![23.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/23.jpg)
CPU 上一點散熱膏。
![24.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/24.jpg)
放上水冷頭,四邊螺帽轉緊固定。
![25.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/25.jpg)
![26.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/26.jpg)
![27.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/27.jpg)
![28.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/28.jpg)
![29.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/29.jpg)
![30.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/30.jpg)
![31.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/31.jpg)
![32.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/32.jpg)
![33.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/33.jpg)
![34.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/34.jpg)
PSU: INWIN SI 1065W
OS: Windows 11
室溫26度,裸測平台
最低:30度
最高:80度
R20:8750 pts
![41.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/41.jpg)
最低:30度
最高:87度
R20:8828 pts
![42.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/42.jpg)
最低:30度
最高:93度
R20:9064 pts
![43.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/43.jpg)
最低:32度
最高:96度
R20:9387 pts
![44.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/inwin/nr36/44.jpg)
