[教學] Intel ICHR南橋晶片組 for SATA I/II 硬碟NCQ 支援模式啟動方法
starsing
敢想敢要敢得到
www.facebook.com
想請問一下,如果拿SATA 80G和160G來組 RAID 0,那實際可用的空間是240G還是只有160G而已?聽人家說,80G和160G會變成80G和80G…
fsaa3dfx
starsing 說:
大哥 RAID 0 容量不同 不能組 ;oq;
可以去 Google or Yahoo 搜尋一下 RAID 相關資料
RAID 動作原理
有錯請指證
starsing
敢想敢要敢得到
www.facebook.com
恩…謝謝大大的答案,果然查一下 RAID 的工作原理有提到,就順便來補充一下好了。
在設立RAID磁碟陣列時,原則上應該使用一樣的硬碟,才能達到最高效能。
不過事實上,還是可以使用不同款的硬碟;但整個RAID會以較小、較慢的硬碟為運作基礎。例如說,在RAID 0陣列中有一個30 GB、2個40 GB的硬碟,那麼整個陣列的大小為90GB,也就是最小那顆硬碟的3倍。
同樣的情形也發生在2台同樣是40 GB,但轉速分別為5,400與7,200轉的硬碟上:整個陣列會以慢速為準。要想讓效能增加,換掉那台老舊的硬碟會有所幫助。
mex055009
造訪網站
小弟想請問一下...nForce410也能這樣啟動NCQ嗎?
starsing
敢想敢要敢得到
www.facebook.com
再來請問一下,如果組RAID 0是否要重灌OS?還有如果重灌OS的話,那原來的硬碟的東西?(系統灌在C槽,備份資料在D、E槽的東西)還在不在呢?
fsaa3dfx
mex055009 說:
nForce 410 有支援 但是 有NCQ相容性問題
目前仍然無解 只能等NV推出新的驅動
相關消息 可上Google 爬一下
nVidia證實C51南橋 出現NCQ相容問題
近期nVidia低階主機板Geforce 6100/6150主機板熱賣,全因其規格功能強勁,內建NV44繪圖核心,支援Direct X9.0c及Shader Model 3.0,成為不少預算不高的用家之首選,可是有部份用家卻向主機板廠商投訴,未能使用南橋的NCQ硬碟支援功能,而且並不是單一品牌出現的問題,而是大部份Geforce 6100及6150主機板廠商才收到類似的投訴。
而nVidia最近向廠商証實現時Geforce 6100/6150的南橋C51,包括nForce 410及nforce 430都有機會不能開啟NCQ功能,但這問題是驅動程式與部份支援NCQ的硬碟出現不相容的問題,但這並不算是晶片上的缺陷,因此將會推出新版驅動程式便能解決此問題,而更解決NCQ相容問題的驅動程式預計於06年1月初正式推出,此問題並不會導致硬碟不能使用,只是NCQ功能未能打開,故此現有的 Geforce 6100/6150用家可以放心。
fsaa3dfx
starsing 說:
組RAID 拿來當系統 當然要重灌 ;oq; 因為還要事先載入RAID驅動
原本的資料一定會不見 資料要先備份 只能先組RAID在分割 不能先分割好 ;painkille
我之前試都是這樣 有錯請指證 ;painkille
fsaa3dfx
補充描述一下 SATA 相關名詞
第一 ,官方組織所制訂的SATA I規範中,其理論傳輸速率為150MB/s,且不包含NCQ(Native Command Queuing,原生命令佇列,一種邏輯最佳化資料讀取機制)。
第二 ,SATA II的區分方式較為複雜,簡單來說,只要包括300MB/s的理論傳輸速率,「或者是」NCQ技術者,都是符合SATA II的規範。舉例來說,如果你的硬碟機雖然標示僅有150MB/s傳輸速率,但卻也內建NCQ技術,那麼你的硬碟機就是還是算SATA II硬碟
所以 符合SATAII 規範的硬碟會有 三種標示
01.SATAII 1.5Gbp/s with NCQ
02.SATAII 3.0Gbp/s with NCQ
03.SATAII 3.0Gbp/s without NCQ
第三
,所謂的 SATA 2.5 只是一種統一標準 非正式規格
所謂的SATA II,其實就是SATA的第二代規格表,以往由於SATA-IO組織並沒有嚴格定義符合多少規格才能貼上SATA II這個印記,所以才會有現在各大硬碟廠商都號稱有SATA II硬碟的情況出現,並以訴求傳輸速度3Gbps和支援NCQ這兩種功能最多。包括了Seagate、Hitachi、WD。
規格混亂造成的問題之一,即是消費者無福消受SATA 2.5的最大效益。以3Gbps的傳輸速率為例,其必須搭配多工器或選擇器方能彰顯其效益。原理在於,目前硬碟的內部傳輸率,完全跟不上SATA II制定的3Gbps傳輸速率,搭配多工器後,將可在一個SATA插槽上,接上多顆硬碟,或是利用選擇器,讓不同的電腦連接到同一台硬碟中,此時超高速的傳輸速率就會有其意義。
以往消費者認為硬碟傳輸速率為3Gbps就等於SATA II的觀念是錯的,希捷北亞區技術行銷經理朱秋男說。從上述的SATA 2.5硬碟須與多工器或選擇器配合的例子即顯示,SATA 2.5規格規範不該只限於硬碟本身。他表示確定的SATA 2.5規格會加進更多硬碟周邊的規定,例如規範外接的eSATA和以光纖連接的xSATA介面和接口、多工器/選擇器、確保電源管理可以同步等。
這是因為SATA發展已由主機板應用逐漸延伸至RAID。然而不論是晶片或系統廠商,都面臨益形複雜的相容性問題。SATA-IO也認知到了這點,這個月底SATA 2.5標準出爐,明年SATA-IO會開始推動各半導體、零組件、系統、硬碟、光碟機廠商驗證其產品是否符合目前市場之SATA 2.5相容標準
將目前規格紊亂、由各家廠商自行認定的SATA II內容:如3Gbps、原生命令佇列指令集(NCQ)、多工器(port multipliers)和選擇器(port selectors)等,統一整合為SATA 2.5的標準規格。該組織並將於明年開始推動SATA 2.5認證,以確定SATA 2.5產品效能及相容性,促進其市場成長。
另外 正式的 6.0Gbp/s 傳輸的 Serial ATA III 也將預計於 2007年後 亮相
http://www.serialata.org/
henry543
小正義
請問一下,如果有兩顆SATA硬碟,但不做RAID,
請問這樣可以開NCQ嗎?
fsaa3dfx
henry543 說:
請問這樣可以開NCQ嗎?
可以
第一 兩顆一定都得有支援NCQ
第二 必須用一顆來當系統碟 並且重灌 安裝系統前 載入AHCI模式驅動 另外一個當副碟
(另外 主要 要看你的晶片組是什麼 如果是Intel or ULi 就可能得重灌
因為Intel or ULi 的南橋 安裝OS之前就要把驅動載入...NV的話 好像就不用了 只要有安裝NV IDE/SW 即可)
第三 安裝好系統 相關驅動程式安裝 即可
這樣 灌好系統後 就會把AHCI支援通道開啟 不需組RAID也可以享受NCQ
